ЧПУ на базе 6Е463 по стали 300х200
Итак есть станок 6Е463 с пантографом.
Жосткость нормальная можно пробовать работать по стали.
План:
1) Убираем пантограф и строим шпиндельную голову.
2) Ставим уже имеющиеся шаговики на продольную и поперечную, а на вертикаль ставим серву.
3) Убираем люфты и работаем пока.
Шпиндельная голова планируется под конуст BT-20 и с пневмопароном, до 10000 оборотов.
Управление пока останется на Мач3, по приезду серв ставим месу.
План на дальнее будующее:
Дальше ставим роликовые направляющие и сервы на все оси, ШВП, добавляем сож и грызем все на ВСО.
Картинка станка там в углу прячется
План:
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
Re: ЧПУ на базе 6Е463 по стали 300х200
Очень позитивный должен получиться станочек. Жёсткость у него действительно неплохая. С большим интересом послежу. Шпиндельная голова самолепная планируется или что-то есть уже готовое на примете? Почему именно ВТ-20?
PS: Есть у меня потомок такого пантографа -УГ250Ф3. Он-же ЛФ250Ф3. Под него планировал припасённый шпинделёк с 30-м конусом переделать
Планировали БТ20 потому что есть чертежи. Но я вижу что он очень маленький так что будем делать на 30.
Пошипники уже нашол.
Для интиресующихся по шпинделям
К примеру есть огромная тема на http://www.cnczone.com/forums/vertical- ... oject.html
Также в интернете есть куча моделей в solidworks https://grabcad.com/library/tool-change-spindle--1
- Predator
На grabcab не все модели соответствуют оригиналам, причем просто так не угадать, какие именноsysrover писал(а):Также в интернете есть куча моделей в solidworks grabcad.com/library/tool-change-spindle--1
Но для толчка хватит.
- Predator
Ну, смотря для какого «толчка»sysrover писал(а):Но для толчка хватит.
Шпиндель уже почти окончен в разработке модели и чертежей.
Как только будет закончен закажем подшипники HRB 7207ACTA/P4TBTA 35X72X17X3 вот такие.
Это набор подшипников именно шпиндельные.
Благодаря темке на цнц зон поняли что для зажима БТ30 нада 3000ньютонов или 300кг силы. Уже подобрали тарелчатые пружины учитывая преднатяг.
Расчитали пневмоцилиндр для отжатия этих пружин.
В результате будет шпиндель с пневмозажимом все встроено. Можно сверху цеплять через муфту прямой привод или шкив, как кому нравится.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Разве не HRB 7207CETA?sysrover писал(а): HRB 7207ACTA/P4TBTA 35X72X17X3
Итак обратился опять к фирме Mige за серводвигателями и ни мне предложили взять не Maxsine драйвер а их разработку.
Фишка в том что ценник новой сервы с модбасом блекджеком и шлюхами дешевле чем максиновский просто аналог управление.
И еще почитал тут у них есть драйвер сразу на 2 оси.
Экономия 66 баксов.
Экономия 66 баксов.
- NKS
Ссылочкой не поделитесь где брали и читали? Старею, похоже, гугел не помогает
Гугле не пможет, ег там нет, китайцы личн дали, щас гдет залью и выложу.
