для обработки алюмишки, чтобы можно было трогать сталь очень нежно , ну и все что мягче.хочется чего-нибудь тяжелого, на чугунном основании
Итак по порядку. Начал искать поверочную плиту, размерчик планировал 1500х1000, но такую найти не удалось, зато подвернулся вариант 2000х1000 по шикарной цене Плита стояла глубоко в гараже на тумбе из уголка, двигали долго и упорно на ломиках, тумба после этого совсем устала Ну это не беда все равно планировал новую из профильной трубы.
Никогда ничего серьезного не рисовал в солиде, потихоньку осваиваю, накидал эскиз, конечно это все примерно для общего представления.
Конечно хотел бы рельсы поднять на "постаменты/боковины", но даже не представляю где у нас их можно изготовить по вменяемым ценам, как вариант модернизировать потом на самом станке.
Шпиндель для начала планирую на 2.2кВт, 380, частотник с запасом.
Предложили неплохой вариант серв Leadshine (1квт, 3000об/мин), драйвер, мотор. Скорее всего это перебор, но других вариантов пока нет. Кто-нибудь такие пробовал?
Сейчас стою перед муками выбора, делать во всю длину т.е. ~2м или сделать все же ШВП около 1.5м. Максимальная скорость вращения швп (при одинаковом диаметре) отличается примерно в 1.7 ... В итоге хотелось бы получить скорость не менее 10м/мин (а может и 15м/мин ), начинаю смотреть в сторону ШВП с 10 шагом. По всем осям в планах профильные рельсы 25мм. ШВП хотелось бы иметь тоже одного диаметра и шага, для удобства хотя это наверное неправильно , как быть?
