фрезерный станок сф 676
Дрюня
Re: фрезерный станок сф 676
Сообщение Дрюня »
Пора уже очередную медальку выписывать :)
В принципе практически все готово
Отвечаю на вопросы :)
1 нравится то , что за небольшие деньги имеем пром станок с хорошим оснащением :good:
2 не нравится то , что довольно много работы по отмывке, шпаклевке и покраски
довольно шумный, больше 1000 оборотов уже не комфортно
хотел конуса Исо 40
3 по другому делать вроде нечего, все продумали неплохо :)
Если тока брать неубитый Коммунарос заместо СФ, но это можно искать очень долго
+медалька! :good:!
Недавно выточенные ручки на штурвалы и наконечники рычагов
ниже видео по сборке ручек :)
Максу фрезеряке отдельное мерси за лутуньку :beer_blow:
http://www.youtube.com/watch?v=HuSkloE1wSw
IMG_0030[2].JPG (9565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67080&sid=5d2ce8d457975e0eee35f92f32e90fcb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
IMG_0031[1].JPG (9565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67081&sid=5d2ce8d457975e0eee35f92f32e90fcb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
Кнопки вкл и выкл тоже надобыло латунные делать, чтоб совсем по феншую. ;)
john1987887
Сообщение john1987887 »
Почему сами латуньку не затокарили?
Сами делали, скоро закину видос в теме по токарке :)
MadRat
Настоящее имя: Dmitrij
Сообщение MadRat »
А подскажите пожалуйста, в чём смысл установки частотника если осталась стандартная коробка скоростей?
Во первых мягкий пуск, во вторых можно регулировать обороты
Можно повышать и понижать не трогая коробку, на легких режимах как по мне полезная штука
Понижаю на 50% , можно и больше , но если не долго, а то обдув становится малоэфективным
MadRat
Сообщение MadRat »
Если получается обдув малоэфиктивным на малых оборотах, то оставить только прямую передачу не вариант.
У вас 3 КВт двигатель? какой вы частотник ставили? а то на фотке не могу разглядеть модель. И я так понимаю надо векторный?
Двигло 3квт, частотник мицубиси фрд700
На токарник ставил электрофен, там можно в широких пределах занижать
Но там моторчик 5.5 квт и есть редуктор 1/4
У меня везде векторные, настройка автотюнингом
По идее , если обороты сильно не снижать , то особой разницы не будет между векторным и скалярным режимами
Вроде на чипмейкере у кого то видел с прямой передачей ремнем, без коробки
Но могу ошибаться
