ЧПУ станок по мрамору, граниту
- Новичок
- Настоящее имя: Farruh
Добрый вечер друзья, хочу купить каменный гравировальный ЧПУ станок для производства изделий из мрамора и гранита, например, камины, барельефы, плинтуса, мраморные фризы, маленькие балясины, обналички с узором и другие, думаю купить станки с рабочей полей 1200*1200 и 900*600 мм, сильно мучает вопрос: с каким мотором купить, шаговым или с сервоприводом, и какой нужен кв для шпинделя- 1.5, 2.2, 3.5 или 4.5, и на какие ещё характеристики я должен уделить внимание, каких производителей предлагаете, ориентировочная цена? Я новичок в этом деле, заранее очень благодарю.
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Re: ЧПУ станок по мрамору, граниту
У серьзных прозводителей шаговых на осях нет. Только сервы. И шпиндель от 10 квт. У нас стоит чпу портальник с поворотной головой для обработки стекла там шпиндель 8.5 квт если память неизменяет... а тут гранит да мрамор. Даще и 3D !!!! Боюсь ооочень дорого обойдется....
- raddd
- Почётный участник
Вот б.у. 38000$ BRETON NC400 http://www.stoneandglassmachinery.com/D ... =SN-010852
Не реклама.!!!
Ой! Ошибся 83000$
Не реклама.!!!
Ой! Ошибся 83000$
- Зачётный участник
Ездил с другом в Китай. Заходим в магазин где станки продают ЧПУшные. Подходим к обычному портальнику по дереву на нем бамажка с характеристиками, на шаговиках + шпиндель 2.2квт. А на бамажке лежит узор вырезанный из мармора. Друг - ух ты этот станок может даже мрамор грызть, все беру. Другу объясняю что не может такой станок грызть мрамор. Подзываем продавца и спрашиваем - можно это сдалть на этом станке? Продавец, да конечно и начинает расхваливать. Продавцу в лоб - если при нас вырежешь это в мраморе возьмем в двойной цене, если не вырежет станок этот даришь. Убежал продавец, подходит директор. Спрашиваем тоже самое. Директор сразу - не, этот станок не может вырезать а этот узор здесь просто лежит чтоб бамажка ветер не сдул. Ведут нас на второй этаж, там большой станок на сервах, шпиндель ограменный, станок стоит почти под 100килобаксов
Так что 1.5квт самое то по мрамору
- Зачётный участник
думаю где там 38000 увиделraddd писал(а):Ой! Ошибся 83000$
- raddd
- Почётный участник
Тут все мечтают станок из мрамора-гранита алюмишку чтобы хоть потиху кромсать...
А алюминиевым станком на ШД мрамор врядли....
Да и конструктив прикинте. Все в воде и абразивной пыли!!!
Все комерческие вещи стоят "комерческих" денег!!!!
- megagad
- Почётный участник
А кто мешает? Алмаз в шпиндель, камень и шпиндель в "мешок" пластиковый, подвод воды и отвод сделать и усо. Главное подобрать режим Вода камень точит, а алмаз и подавно.raddd писал(а):А алюминиевым станком на ШД мрамор врядли....
- Зачётный участник
если нужно царапать мрамор то прокатит, если нежно фрезеровать, то шпиндель и станина нужны мощные.megagad писал(а):А кто мешает? Алмаз в шпиндель, камень и шпиндель в "мешок" пластиковый, подвод воды и отвод сделать и усо. Главное подобрать режим Вода камень точит, а алмаз и подавно.
- Настоящее имя: Drey
Всем здоровья!!!
Знакомый брал в Китае, помогал ему с настройкой и подключением + блиц курс арткама , если не изменяет память с полем приблизительно 1200*1800*150мм(250 не помню точно), 3+1 шпиндель 6кВт под 380в (из-за шпинделя) с DSP пультом, на шаговиках, могу в личку сбросить откуда он его брал. Его вполне устраивает, он сам скульптор, ручная доработка обязательна ( станок + полировка, черновая обработка станком, чистовая - поднутрения и прочее + полировка - ручками).
От себя могу сказать достаточно 1,5 кВт на шпинделе, при правильном подходе к обработке, сам работал на станке 1,5 кВт шпиндель воздушка (правда на перемещениях сервы были 750вт), станок предназначался больше для раскроя и моделизма на мой взгляд поле 2000*4000*800мм (не опечатка -Z 800мм) ( пришел работать, он уже был куплен), резал на нем разные барельефы для каминов - только мрамор (есть фото), просто у мелких станков больше ограничений. Да и по времени - долгое занятие, на камин переднюю панель как-то 1,5 суток без остановок фрезеровал.
Да, по граниту лучше только гравировку.
- Predator
Вот именно, что царапать, фрезеровать вряд-ли получится...aftaev писал(а):если нужно царапать мрамор то прокатит
Вот каким оборудованием обрабатывают мрамор и гранит и думаю, что стоит оно гораздо больше 100 килобаксов
- Hamster13
- Опытный
- Настоящее имя: Александр Владимирович
Вторая фотка подойдёт к теме "ЧПУ на тросиках"
- Зачётный участник
это для распилки материала на плитыPredator писал(а):Вот каким оборудованием обрабатывают мрамор и гранит и думаю, что стоит оно гораздо больше 100 килобаксов
- Predator
Точно подойдётHamster13 писал(а):Вторая фотка подойдёт к теме "ЧПУ на тросиках"
Так прежде, чем обрабатывать - надо распилитьaftaev писал(а):это для распилки материала на плиты
Остальные не стал показывать, для это гуглы с яндексами есть...
