Помогите разобраться
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Фрезерую конусную заготовку из Д16Т. Обкатка чистовая в PM. фреза плоская 6мм. Шаг 0.2 мм. Заготовка 115х85х25мм. Станок китайский Rabbit 6090. ШВП и круглые направляющие. Все протянул, линейные подшипники поменял. Все смазал. Станок заземлен. Работает под NC Studio. После фрезеровки по периметру такие волны. Раньше тоже были, но небольшие. Сейчас только шкурить ленточной машинкой или на точиле( Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Шаг волны по Z примерно соответствует шагу ШВП. Очень надеюсь на грамотный подсказ. Заранее спасибо.
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Re: Помогите разобраться
Ось Z(ось вращения инструмента) не перпендикулярна плоскости XY.
Зажать скалку в шпиндель и посмотреть индикатором, двигая ось вверх-вниз.
- Новичок
А почему тогда волны идут с шагом примерно 4мм?
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Биение ШВП. Только не Z.
Сам с таким сталкивался.
- Новичок
Как определить по какой оси, у меня волны со всех 4 сторон. Гайка, муфта или подшипник?
- ukr-sasha
Начните с посадочного под подшипники. Может быть еще банально кривая швп.zorrin писал(а):или подшипник?
Проверить легко мою теорию: крепите к шпинделю оси Зет индикатор и упираете его в стол. Затем двигаете ось, котору хотите проверить, с конца стола в конец. Если моя теория верна, то индикатор будет показывать колебания в вертикальной плоскости (и соответственно в горизонтальной, так как швп описывает конус).
Хотя, может стоит и Зет так проверить - индикатор упереть в угольник, вертикально закрепленный на столе.
Последний раз редактировалось ukr-sasha 06 фев 2015, 08:19, всего редактировалось 1 раз.
- sergey27rus
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Может швп несоосно и кравой, попробуй расслабить гайку от каретки и поработать.
- Новичок
у меня по Z нет упорного подшипника внизу, только радиальный, поэтому натянуть винт не получается, зажимается подшипник-в этом может быть причина?
- michael-yurov
- Почётный участник
Если вы хотите выпрямить винт натяжением - то это бредовая затея.
Выправить емо можно только выгнув (не руками, естественно).
- Новичок
нет, не выгнуть-убрать люфт по вертикали. Но может ли быть этот люфт причиной волн через каждые 4мм во вертикали на заготовке?
- michael-yurov
- Почётный участник
Показали бы фото станка,
а то, например, у меня кофе только растворимый и на гуще гадать не получается.
- Новичок
Вот фото.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
а попробуйте подергать руками шпиндель.. сдается мне у вас в одной из плоскостей болтанка.. тупо где то люфты есть..
- Новичок
Все протянул по максимуму, заменил все линенйые подшипники и тоже протянул..
- shalek
- Почётный участник
При таком рычаге по оси Z поставьте индикатор со стола на кончик фрезы и нажмите указательным пальцем на шпиндель. Результат Вас удивит.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Новичок
я такое проделывал во время фрезеровки, уже не удивляюсь)) как то можно увеличить жесткость? И все равно не могу понять, почему волна через 4 мм приблизительно появляется...
- shalek
- Почётный участник
Во первых переместите шпиндель в креплении максимально вверх. Фрезу максимально короче выпускать из цанги. Если не будет доставать стол, поднять за счет подложки. Т. е. намостить стол и фрезернуть его в ноль. Рычаг поменьше будет. И пробовать уменьшив в несколько раз подачу и заглубление. Лучше применять скоростное а не силовое фрезерование.zorrin писал(а):как то можно увеличить жесткость?
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Новичок
Спасибо! Из за люфта в гайке ШВП могут быть такие волны?
- shalek
- Почётный участник
А если я скажу что нет, то и устранять не надо?zorrin писал(а):Спасибо! Из за люфта в гайке ШВП могут быть такие волны?
Любые люфты влияют на конечную обработку, а тем более обработку металла.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- tooshka
- Почётный участник
Это шаг ШВП скорее всего.zorrin писал(а):почему волна через 4 мм приблизительно появляется...
Милая, ты услышь меня
