Здравствуйте.
Недавно вылезла новая проблема на Deckel FP5 CCT с УЧПУ Dialog11. При включении станка пишет:"TC not in base position". Если я правильно перевел, то это означает "Устройство смены инструмента не в базовом положении".
Проверил сигналы со всех концевиков, которые есть в магазине инструментов, на руке и тележке. Все сигналы приходят и изменяются в соответствии с положением механизмов.
В режиме Сервис вручную выполнил смену инструмента. Но сообщение так и висит и не дает двигать оси, кроме как маховичком.
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите в чем проблема?
