Ювелирный из полимербетона
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Выхожу на финишную прямую в изготовлении фрезерного станка из полимербетона.
Все как то до этого делился информацией обрывками, и вот решил открыть тему.
Состав:
- станина отлитая из полимербетона, армированного сеткой и стальным сердечником;
- чугунные слайдеры с роликовыми направляющими - оси;
- ШВП 1605, китайские, но с двойной гайкой;
- все дополнительные крепежи и детали со стали Ст45, шлифованные;
- передача крутящего момента от двигателей к швп через зубчатый ремень;
- коллекторные сервы с энкодерами;
- сервоусилители АМС 30А8 - до 80В и 15А в номинале;
- преобразователи Степ/Дир в 10В;
- и мозг всего станка - контроллер Кфлоп.
Вот первый запуск:
https://www.youtube.com/watch?v=RYTmGlPfOJU
Состав:
Вот первый запуск:
- Зачётный участник
Re: Ювелирный из полимербетона
Ай молодца
Срочно нужно дать звание почетного участника. Если есть, лишить и сразу дать заново
- Зачётный участник
Напрашивается ШВП с большим шагом
- ukr-sasha
Чтобы взлететь?aftaev писал(а):Напрашивается ШВП с большим шагом
- Nick
- Заслуга: Developer
Шикарно!
Когда будешь сталюку на нем резат, незабудь на видео снять!
На ШВП аж прям жалко смотреть на таких скоростях...
А как делал опоры ШВП, подшипники какие?
- Зачётный участник
первое правило ЧПУ строителя - если станок не прыгает, это не станокukr-sasha писал(а):Чтобы взлететь?
он вроде для воскаNick писал(а):Когда будешь сталюку на нем резат, незабудь на видео снять!
- ukr-sasha
Что порадовало, так это маленькая величина вибраций, даже на 10м/мин.aftaev писал(а):первое правило ЧПУ строителя - если станок не прыгает, это не станок
- ukr-sasha
Чертежи отдавал на завод. Правда тем рабочим нужно было руки поотбивать.Nick писал(а):А как делал опоры ШВП
Пришлось потом в другом месте на фрезере ровнять. А вот шлифовка выполнена на отлично.
Подшипники пока радиальные - сделал им небольшой натяг кольцом. Учитывая, что нагрузки небольшие, думаю будут жить. А нет, то с еБея притащу радиально-упорные.
Последний раз редактировалось ukr-sasha 27 ноя 2013, 07:33, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо получается
Полимер хорошо вибрации гасит, классный материал
Редукция 1/2 ?
Редукция 1/2 ?
- sr480
Крутяк!
А что с осью Z ?
А что с осью Z ?
- ukr-sasha
Спасибо коллеги за лестные отзывы.
Надеюсь конечный результат меня и вас не разочарует.
eBay чпу-шникам здорово помогает.
Да.nik1 писал(а):Редукция 1/2 ?
Ось Z будет из такого же слайдера.sr480 писал(а):А что с осью Z ?
Класс
Поделитесь секретом -
что из себя представляли закладные под слайдеры? Это отдельные гайки или пластина с отверстиями?
- ukr-sasha
В моем случе да. Хотя можно и пластины с резьбовыми отверстиями.pde писал(а):Это отдельные гайки
- tooshka
- Настоящее имя: Андрей
Охренетительно!!! Тихо мягко работает, а что за шпинделек будет?
Чего то у осей скорость мало мало разная?
Милая, ты услышь меня
Надеялся на такой ответ т.к. тоже так хочуВ моем случае да.
Случайно не сохранилось фото закладных гаек?
Как плоскость после застывания, нужно ли было корректировать, или слайдеры сразу ровно легли?
И если выравнивали, очень интересно чем
- ukr-sasha
Вот! Хоть один человек заметил.tooshka писал(а):Чего то у осей скорость мало мало разная?
А это как раз из-за разной настройки сервоусилителей - усиление входящего сигнала была задана разная.
Потом и тему создал, чтобы разобраться, что на что влияет: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=4240
По оси Игрек ровно получилось, а по оси Икс, пришлось эпоксидкой с металличемким наполнителем выравнивать и пришабривать.pde писал(а):Как плоскость после застывания, нужно ли было корректировать, или слайдеры сразу ровно легли?
О, ее наверное шабрить поприятнее чем сталь.ukr-sasha писал(а):эпоксидкой с металличемким наполнителем выравнивать и пришабривать.
А почему бы опоры швп так не выровнять? Нагрзуки большие, смола не выдержит?
Если бы вы строили еще один станок, что бы вы переделали в закладных под опоры ШВП чтобы поменьше шабрить?
(впитываю полезный опыт)
- ukr-sasha
Скорее закладные под рельсы-слайдеры сделал бы из чугуна. Изначально хотел, чтобы части станка были из железа, а только станина из полимербетона.pde писал(а):Если бы вы строили еще один станок, что бы вы переделали в закладных под опоры ШВП чтобы поменьше шабрить?
Хотя, справедливости ради, выравнивание площадки под рельсы полимером, вполне жизнеспособный вариант. И шабрить его намного быстрее и легче, чем чугун.
- Зачётный участник
Выдержит если слой будет нормальный. Смолу заливали под суппорты больших токарников, так выравнивали геометрию и работали.pde писал(а):Нагрзуки большие, смола не выдержит?
боюсь что даже мизерная усадка выгнет их как лук.ukr-sasha писал(а):под рельсы-слайдеры сделал бы из чугуна
Горький опыт -
