Страница 1 из 1
пакетная обработка деталей
Добавлено: 05 апр 2024, 22:12
MiG77
Нужно обработать однотипные дюралевые детали с 3мя переворотами в тисках. Есть мысль склеивать временно заготовки в пакет между собой суперклеем. После обработки всех сторон нагреть блок до 70-80 градусов и разъединить на отдельные детали.
Насколько это адекватно? Поиск по яндексу ничего путного не дал.
Re: пакетная обработка деталей
Добавлено: 06 апр 2024, 07:10
Kost_irk
Зависит от требований к точности. Не надо думать, что все склеится идеально ровно и с нулевой толщиной клеевого слоя. И 70-80 не поможет, суперклей отпускает минимум на 120.
Добавлено: 06 апр 2024, 07:51
MiG77
Kost_irk писал(а): Не надо думать, что все склеится идеально ровно и с нулевой толщиной клеевого слоя
Сдавить в тисках при склейке. Что считать нулевой толщиной клея? Даже самая ровная фрезерованная поверхность будет неровной, оксид алюминия пористый. Тут статья любопытная про клей https://habr.com/ru/articles/452394/ Буду пробовать, похоже зашел случайно на терра инкогнита :)
Добавлено: 06 апр 2024, 08:21
vtgmfg
суперклей неплохо и сам затекает в любую щель, говорят при охлаждении еще более текуч.
что касается температуры - так он тоже разный бывает. паршивый метиловый имеет ниже температуру вроде. но это неточно
Добавлено: 06 апр 2024, 16:25
Kost_irk
MiG77 писал(а): Сдавить в тисках при склейке. Что считать нулевой толщиной клея?
Даже если сильно давить, получается клеевой слой 0.1-0.3мм, зависит от площади и кривизны деталей. И он неровный по толщине при этом.
Добавлено: 06 апр 2024, 22:31
MiG77
Меньше, сильно меньше. Сегодня ухлопал почти весь день на это. склеил 10 пластин по 12,0+/- 0,05 получил пакет 120,06. На одну сторону активатор брызгал, на другую пару капелек клея. Соединял на поверочной поверхности. Схватывание мгновенное и крепкое, при установке в тиски на параллельки приложил молотком, отвалилась одна пластина. Переклеил. Обработал.снял, отвалилась в другом месте :) В целом работает, клей надо подобрать
IMG_20240406_184400.jpg (2170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.43 МБ)</a>
Добавлено: 07 апр 2024, 20:36
MiG77
По итогу второго дня пришел к выводу, что способ вполне рабочий. Если правильно подготовить поверхности, склеивает насмерть, зажал пакет в тисках, пытался отбить молотком (осторожно конечно), не вышло. Нагрел горелкой из баллончика, буквально пять минут и детали начали отваливаться очень легко
IMG_20240407_192336.jpg (2112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.34 МБ)</a>
Добавлено: 07 апр 2024, 21:53
sinkacnc
Осталось отодрать клей:) супер клей, кстати, очень токсичный, особенно если его греть
Добавлено: 08 апр 2024, 08:47
MiG77
Удалять там нечего фактически, слой клея был супертонкий, при нагреве похоже сгорает. Про токсичность не в курсе, запаха не было, но буду тогда греть под вытяжкой.
Добавлено: 08 апр 2024, 09:25
sinkacnc
я вот только одного не пойму, если можно собрать сборку и отдать на обработку, то зачем склеивать? можно же просто скрутить?
Добавлено: 08 апр 2024, 11:03
alex_sar
ну да, есть же сквозные отверстия в детали. дальше дело техники.
с клеем мороки больше.
Добавлено: 08 апр 2024, 12:04
vtgmfg
alex_sar писал(а): ну да, есть же сквозные отверстия в детали.
а что "№; если нет?
Добавлено: 08 апр 2024, 12:06
MiG77
alex_sar писал(а): сквозные отверстия в детали
вообще то отверстия появились в процессе обработки пакета. Тут конечно можно подойти по разному к решению таких вопросов, не спорю. Если есть возможность делать технологические отверстия в деталях, а если нет? Детали мелкие и тд.
Добавлено: 08 апр 2024, 12:30
alex_sar
MiG77 писал(а): вообще то отверстия появились в процессе обработки пакета
тут главный вопрос - как появились заготовки? в нем же и половина ответа. если со станка - то сделать два отверстия вместе с вырезанием не вопрос. потом скрутить и уже пакетом дорабатывать.
в целом согласен - опыт интересный, спасибо что поделились!
Добавлено: 08 апр 2024, 14:21
MiG77
alex_sar писал(а): тут главный вопрос - как появились заготовки
Заготовки были напилены на торцевой пиле диском по алюминию. В гаражных условиях приходится использовать то, что есть под руками.
Сборка пакета по отверстию имеет определенный недостаток, после сборки пакета базовые плоскости придется заново обрабатывать, собрать идеально пакет не получится никак. Отверстие имеет определенный допуск и соответственно люфт.
Добавлено: 08 апр 2024, 16:22
sinkacnc
Вообще не обязательно отверстие, зажать в тисках и все, сделать подходящие тиски
