Страница 1 из 2
СОЖ для MQL
Добавлено: 10 мар 2024, 14:40
MiG77
Что используется в качестве СОЖ в домашних условиях (гаражных)? По совету друзей использую чистый изопропиловый спирт, но пахуч уж слишком. Поиск дает какие то супердорогие жидкости.
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 10 мар 2024, 15:23
alex_sar
MiG77 писал(а): ↑
для теста пробовал смесь касторового и репейного масла - где то в Ленте чтоли покупал их. читал где-то что эти масла наиболее подходящие для металлобработки. вроде ничего так работает.
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 10 мар 2024, 15:30
Argentum47
а в чём проблема в условиях гаража использовать обычную промышленную сож? найдите где не 200л бочками продают. Желательно конечно ту что не протухает.
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 10 мар 2024, 15:56
alex_sar
Argentum47 писал(а): ↑
насколько полезно дышать мелкодисперсным туманом обычной сож?
судя по тому что продаются недешевые спец. жидкости - весьма не полезно. и это на взрослых станках c mql, где вытяжка обязательна!
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 10 мар 2024, 16:46
lkbyysq
Lazer Magnus L67
https://lazer-lubricants.ru/lazerdraw/lazer-magnus-l-67
Я покупаю в компании Маслостар канистрами по 20л.
Раньше Хенкель продавали, да вот санкциии...
Фрезерую листы АМГ3М, расход до 5мл/час на фрезах до 6мм.
Силиконовые трубочки набухают.
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 10 мар 2024, 17:48
alex_sar
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 10 мар 2024, 19:02
Argentum47
alex_sar писал(а): ↑
причём тут туман? про туман никто ничего не говорил, если его не создавать - ему неоткуда взяться.
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 10 мар 2024, 19:52
lkbyysq
Это сертификат безопасности на Лазер Магнус.
Можно видеть по таблице, что разовая ПДК для вдыхания за полчаса в составляет 1мг/куб.
При расходе например 10мл/час вытяжка должна составлять не менее 10куб/час.
Вшивый канальный вентилятор 125мм гонит 200 кубов в час.
Опасно это или нет - принимать решение надо самостоятельно.
Городским воздухом дышать вредно, а многие ещё и курят.
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 10 мар 2024, 20:08
lkbyysq
Я делал в мастерской настоящий масляный туман, такой, чтоб видно туман было. Запах тоже соответственно был. Но это расход в десятки раз больше упомянутых мною предельных 10мл/час. Так не специально получалось, когда я пневмолубрикаторами еще пользовался вместо перистальтического насоса. Плунжерный насос тоже достойно работает.
Иные системы MQL мне неизвестны по причине их неоправданной для нас стоимости.
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 10 мар 2024, 20:21
MiG77
Цифры какие то странные. Грубо говоря пипетка масла в час?
Фирменные не подходят, слишком кучеряво стоят. За те же деньги можно 200 литровую бочку изопропила взять. Придется вытяжку делать.
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 10 мар 2024, 21:47
ЛеонидЗахаров
https://www.ozon.ru/product/smazochno-o ... концентрат
такую купил. 10 л за 600 руб.
Но не пробовал пока. Разве что из клизмы ею капал на фрезу.
Не привычно что сож эта не белая как классическая, а прозрачная, слегка мутноватая жидкость.
В ближайшее время соберу систему и проверю качество этой жижи.
Кстати, аквариумная, погружная, китайская помпа справляется с сож, не умирает?
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 10 мар 2024, 22:14
lkbyysq
MiG77 писал(а): ↑
Грубо 100 капель в час.
Или примерно 2 капли в минуту.
Главное ведь, чтоб люминь не налипал? Он и не налипает.
А вот если хреначить по капле в секунду, то да, туман в помещении 50 квадратов виден.
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 11 мар 2024, 04:21
wellnemo
test
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 12 мар 2024, 12:51
MiG77
В авиамодельном спорте касторовое масло разводят в метаноле. Натолкнуло на мысль, развести касторовое масло в изопропиле. Насчет репейного что то не уверен, смесь касторового и репейного вроде используют для роста волос
Побочным эффектом применения данной смеси не будет повышенная волосатось рук?
Проконсультировался с спортсменами авиамоделистами (мастера спорта по скоростным моделям), говорят можно делать пропорцию 90/10 или даже 95/5. На яндекс маркете продают 5 литровую канистру индийской высшей очистки за 2900, это очень дешево, плюс самый дешевый изопропил производства НЕРС+, отзывы пишут на ощупь очень мылкий, что очень хорошо
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 15 мар 2024, 01:52
ЛеонидЗахаров
MiG77 писал(а): ↑
Что ты чёрт побери такое несёшь? (с)
600 руб на озоне за 10 литров отличной сож.
Лично проверил, чугунный стол 4 дня в ней купается, ноль ржавчины. Пахнет приятно, как масляные краски художника.
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 15 мар 2024, 08:59
Vladimir_V
Эту же bohre использую несколько лет в виде спрея из ручного пульвера на обычном фрезерном и токарном. Работает отлично по стали в т.ч. каленой. А люминь режу без СОЖ.
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 15 мар 2024, 09:01
MiG77
Про волосы шутка была, поиск смеси касторового и репейного выдавал именно в этом ключе
Подачу СОЖ как организовали? Льете или MQL?
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 17 мар 2024, 00:20
ЛеонидЗахаров
MiG77 писал(а): ↑
Не знаю что значит mql, поиск страшные ответы выдаёт.
У меня помпа сож качет и под фрезу подаёт.
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 17 мар 2024, 08:49
Евжений
минимальное количество смазки
minimum quantity lubricants mql
https://youtu.be/hGZXw3mEijk?si=3UmL1W-WX-QUg4B7
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 17 мар 2024, 09:06
MiG77
У меня MQL на изопропиле выглядит немного иначе, расход жидкости 50-100мл-час
https://www.youtube.com/watch?v=_nFyo4cz_4k
