белка не приходит при работе в такой атмосфере?
СОЖ для MQL
- Настоящее имя: Алексей
Re: СОЖ для MQL
вот смотрю я и так жалко изопропил ) он же дорогой собака! если выключить жидкость и оставить воздух - ровно ничего не изменится. попробуйте. это ж твердосплав. ему неправильное охлаждение даже вредно.
с алюминием другая песня, там реально надо чёто капать. но не в таких количествах конечно.
- Настоящее имя: Головкин Михаил Валентинович
Re: СОЖ для MQL
Пока не приходила спасает высота помещения 3,5 м потолок. Буду ставить вытяжку, много деталей из липы для авиации, вот пыль реально досаждает.Argentum47 писал(а): ↑ белка не приходит при работе в такой атмосфере?
Я использую пока НЕРС+. По цене самый дешевый и не совсем как мне кажется чистый, но смазывает и охлаждает хорошо.
Решил по совету форумчан попробовать использовать СОЖ Bohre, жду с Озона.
Гаражная тема смазки и охлаждения сложная, то ли дело на заводе, льешь и думать не надо
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Re: СОЖ для MQL
Да ну хрень какую-то показываете.
От меня видео нержа и гравер-половинка d=1-2мм.
~5мл в час неразбавленного Макроэмульсия для металлообработки TOTAL/ Lactuca LT 3000.
Точно так же работает Масло для обработки металлов TOTAL/ Valona MS 7023 HC, только смывается отвратительно, неразбавляемо водой.
Lazer Magnus L67 у меня только по алюминию.
https://youtu.be/Wmcrbu7WB9E
Надо смазывать - и греться не будет. А спирт не смазывает!!!! Логика.
Re: СОЖ для MQL
Все верно. Это ведь не фреза, это гравер-половинка. Фрезы просто не живут на таком станке он не сильно жесткий для нержи.
Речь не о фрезе.
Речь исключительно о расходе масла и что такое "туман".
Re: СОЖ для MQL
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Re: СОЖ для MQL
Поделитесь секретом, КАК? А то я вижу по 600 р за литр, а 10л стоит 6к рублей. Или имеется в виду те 1л разведенные до рабочего состояния?ЛеонидЗахаров писал(а): ↑ https://www.ozon.ru/product/smazochno-o ... концентрат
такую купил. 10 л за 600 руб.
- Опытный
