Оффсет системы координат после паузы на различную величину
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Прошу помощи в решении следующей тупиковой ситуации: возникла необходимость во время работы программы на mach3, приостановить(пауза) программу, "приподнять" систему координат по оси Z на некоторую величину ( крутим махових РГИ до определенного момента), и затем продолжаем программу(уже с офсетом системы координат).
- Настоящее имя: Максим
Re: Оффсет системы координат после паузы на различную величину
э-э-э, а перед стартом уп-шки две рабочих системы координат, например, g54 и g55 никак не задать?
- Новичок
Видимо можно и задать, но как туда новое значение положить, которое мы буквально во время паузы определяем?
Вообщем, прошу чуть подробнее рассказать как решить проблему исходя из вашего предложения.
Для уточнения: пауза программы может быть в произвольном месте(строке).
Благодарю за ответ.
Благодарю за ответ.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Mach3 работает по usb или lpt?
могу предложить linuxcnc
Остается только пожелать удачи. Но вообще постановка задачи довольно странная, надеюсь есть реальная необходимость это делать и желание ковыряться в потрохах этой убогой программы. Насколько я знаю, простых вариантов реализовать это нет.
Возможно, будет проще на паузе насыпать дополнительных шагов по оси Z с какого-нибудь ручного энкодера, но это чревато.
- Новичок
Как это реализуется в Linuxcnc?
Самый простой вариант - через eoffsets, можно хоть на ходу крутить
- Mamont
1. Плавно остановить программу паузой.
2. Нажать стоп.
3а. Нажать кнопку оффлайн. Виртуально опустить z на ту величину, на которую надо поднять систему. Отжать оффлайн.
3б вручную ввести новое значение z . Если оно будет меньшим, чем было, система подниметсся. Наоборот - опустится.
4. Повторно запустить выполнение программы с начала. Или выполнение с указанной строки. Для второго желательно вывести вверх z .отмотоать на несколько строк с запасом и нажать выполнение. Промежуточное z указать с запасом чтоб не задеть фрезой чтонибуть при переезде в точку промежуточного запуска.
5. Включить шпиндель
6. Нажать старт цикла.
2. Нажать стоп.
- Новичок
Спасибо за ответ.Mamont писал(а): ↑29 июл 2023, 11:27 1. Плавно остановить программу паузой.
2. Нажать стоп.
Мне крайне желательно это сделать именно в паузе, чтобы продолжить выполнения прям с произвольного места останова.
А можно ли подключить функцию THC (управление высотой резака) на профиле mill? Я вот думаю может так решить проблему. Остановился, поднял с горячей клавиши фрезу, и поехал дальше.
Ещё проблема в длительной задержки останова после нажатия кнопки паузы, 3-4 сек.
- Mamont
C lpt mach3 останавливается сразу же. Или вообще не останавливается, если выполнят вложения и циклы. Тогда остается только вручную занизить скорость и жать стоп. Тогда позиция шаглвиков не срывается.
Задержка 3 4 секуны вероятно связана с платой ethernet контролера. В ней есть буфер команд, который пока не опустошиться , движки не перестанут дергаться. Попробуй в настройках увеличить базовую частоту контролера. Посмотри в мануале на контроллер
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Можно, делал так когда-то. На ЛПТ.Aleks3085 писал(а): А можно ли подключить функцию THC (управление высотой резака) на профиле mill?
https://vk.com/video353124059_456239020
Прям во время работы кнопками подтыкиваешь и корректируешь.
- Новичок
Спасибо.Евжений писал(а): ↑29 июл 2023, 12:47Можно, делал так когда-то. На ЛПТ.Aleks3085 писал(а): А можно ли подключить функцию THC (управление высотой резака) на профиле mill?
Но пока не получается, в диагностике сигналы TorchUp/Down с кнопок отображаются, но ось Z приращение при этом не получает. Никакие плагины при этом не устанавливал, может в этом и дело..
