Увеличение хода по Z
- Опытный
- Настоящее имя: Антон Коршиков
Всех приветствую, призываю коллективный разум ибо самоличное решение данной проблемы грозит раздвоением личности со всеми вытекающими…
Есть всем известный станок про который много написано и повторять не вижу смысла. Всем он мне нравится и устраивает, но для нечастых специфических задач по Z мечтаю увеличить ход. Запросил у производителя чертеж основной плиты чтобы не заниматься реверсом и обратился в несколько мест на предмет изготовления увеличенной на 120мм по длине версии этой детали. Со всех сторон получил отказ(((
Изучив конструкцию Пришла идея попробовать нарастить данную плиту некой приставкой.
Понятно что придется все рабочие плоскости этого бутерброда привести в соответствие после сборки.
Естественно придется удлинять рельсы и винт.
С одной стороны работа в этой зоне будет нечастой, небольшим фрезами и по цветнине (в основном это фрезерование окон в гильзах небольших двс), но что-то внутри меня беспокоит))))
Коллеги, какое ваше мнение?
- Опытный
Re: Увеличение хода по Z
Про цельную деталь я уже писал- найти где смогут ее изготовить с нужными допусками не удалось.
Нашел кто сможет в допусках сделать только проставку.
- Опытный
Если есть проверенные места, куда можно обратиться с подобным - буду очень признателен за контакты
- Настоящее имя: Максим
думаю у задачи не одно решение типа удлинения платформы.
мне вот тоже нужно сверлить отв глубиной 80 в детали высотой 150, а цанга над столом максимум 160.. то есть не хватает 80мм.
- Новичок
наростить "приставку" неуверен, что долгоиграющая идея.
Может в таком случае уже целиковую самому сделать?
- Опытный
Сам я такое не осилю, найти кто сможет тоже не получается.
- Опытный
Это оригинальный чертеж производителя, соответственно мне нужно ее удлинить на 120мм со стороны крепления сервы
- Вложения
- -540P-Z轴拖板-A3 2.PDF
- (161.59 КБ) 70 скачиваний
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Мне трудно судить за других. Но на своём станке в две сотки я попадаю.
Заготовку геморнее и жабадушнее искать.
- Опытный
Могу я расценить это как предложение изготовить?)
Увы, могу только советов надавать как в плюс-минус сотку попадать на таком
или таком станках
https://www.youtube.com/watch?v=_o2VUobUYhQ
