Ломаются фрезы.
Добавлено: 30 янв 2023, 00:11
Помогите разобраться с причиной ломающихся кончиков фрез....
Станок CNC3018 Plus : https://shop-shok.com.ua/ua/p1677425714 ... -3018.html
Использую для изготовления печатных плат.
Пробовал фрезы:
конические W0.1 D3.175; https://frezy4pu.com.ua/graver-s-pryamo ... -d3-175-10
конические W0.1 D3.175 15°; https://frezy4pu.com.ua/graver-s-pryamo ... -d3-175-15
конические W0.1 D3.175 30°; https://frezy4pu.com.ua/graver-s-pryamo ... -d3-175-30
пирамида W0.1 D3.175 20°; https://frezy4pu.com.ua/graver-tipa-pir ... -d3-175-20
однозаходные W0.2 D3.175 30°; https://frezy4pu.com.ua/graver-spiralny ... -d3-175-30
Скорость подачи по Z=30 мм/мин, по X и Y =70-100 мм/мин, 12000 об/мин.
Материал: стеклотекстолит 1,5мм толщиной с толщиной меди 0,018 мм; https://voron.ua/uk/catalog/033299--ste ... _sinoccl_s
Глубина гравировки Z=-0.05 - -0.07mm, меньше не прогрызает медь.
Охлаждение фрез не использую, фрезы как щуп для карты высот также не использу.
При всем этом фрез хватает буквально на одну - две односторонние печатные платы, затем кончик фрезы обламывается....
ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК????
Или это нормальный ресурс фрез???
Пробовал фрезы:
