Фрезер "Измельчитель" 850*380*350
nik0
Re: Фрезер "Измельчитель" 850*380*350
Сообщение nik0 »
Mamont писал(а): внатяг через волнистую капролоновую втулочку
Виталий, а что за втулочка?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Вот такая втулочка. За счет волн ей есть куда сжаться как со стороны подшипника (30мм) так и со стороны швп винта (25мм)
Втулочка.jpg (4082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206699&sid=07db411b14484e816e720045e2d64548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.96 КБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
Давно не отписывался. Станок запущен и введен в эксплуатацию. В целом мне понравился, вес и жесткость, железо уже можно обрабатывать. На первых двух тоже периодически приходилось со сталью сталкиваться, но на этом все идет мягко, без надрывов и колбасни
Mamont
Сообщение Mamont »
120кг плита люминия В95 толщины 25мм пошла на такие фиговинки.
Режимы реза 8.4мм в глубину, подача 1000мм/мин, обороты 3000, фреза 10мм 3 зубая, быстрорез.
Контур мелких звеньев за 2.5 минуты, большая 4.5мин
IMG_20230726_165926.jpg (3531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=208438&sid=07db411b14484e816e720045e2d64548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
ridirt
Сообщение ridirt »
Швп Остались без защиты в итоге? Как хоть сейчас то станок выглядит есть фотки, можешь скинуть?
Mamont
Сообщение Mamont »
Без защиты только z ось.
IMG_20230717_092713_084838.jpg (3334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208986&sid=07db411b14484e816e720045e2d64548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.13 МБ)</a>
ridirt
Сообщение ridirt »
ну на малых оборотах может стружка так по цеху не разлетается. У меня даже под защиту в зазор 0.5 мм набивается стружки столько за месяц, что думаешь как так, магнитом чтоли ее туда затягивает. Думаю в следующем станке для защиты от пыли надо делать зазор как-то чтобы равнялся нулю.
ridirt
Сообщение ridirt »
Mamont писал(а): Без защиты только z ось.
https://purelogic.ru/catalog/gofrozaschita_dcv-b32-800/
вот такую штуку можно прилепить
Mamont
Сообщение Mamont »
По месту сделал доработку шпинделя, добавил быструю смену инструмента.
Если-бы изначально проектировал под смену, может бы более элегантно вышло.
IMG_20240322_171041.jpg (355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211354&sid=07db411b14484e816e720045e2d64548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (860.2 КБ)</a>
IMG_20240322_171048.jpg (355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211355&sid=07db411b14484e816e720045e2d64548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (963.47 КБ)</a>
IMG_20240322_171105.jpg (355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211356&sid=07db411b14484e816e720045e2d64548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (791.08 КБ)</a>
IMG_20240322_171144.jpg (355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211357&sid=07db411b14484e816e720045e2d64548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (776.54 КБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
Натяг штревеля создается тарельчатыми пружинами, 12х25х1.5. по 3 паралельно. Всего в пачке 69 пружинки. Усилие удержания около 600 кг. На разжиме до 800.
Изза малой длинны пружинного блока. Т.к. сверлить закаленный до 45 hrc быстрорезным сверлом не удалось, сразу село. Сколько позволила длинна сверла с тведосплавными пластинами, столько и просверлили . Ппришлось деласть пипки с минимальным рабочим ходом от захвата до- разжима.
Блоков с инструментами пока мало, только один под цангу ег25, но скоро еще пару сделаем. Под заказ у нас около 1.5 месяцев ехать еще будет
