Страница 1 из 1
Контроллер фрезерного станка с ручным вводом задач
Добавлено: 22 июл 2022, 10:24
Dimexide
Добрый день!
Нужно модернизировать старый координатно-расточной станок.
1. Основная задача - организовать управление без создания программ на компе. Нужны простые линейные операции (движение по 1 оси + простые траектории типа круг, квадрат и пр.), с задачей прямо на станке без компа и всяких там 3д-моделей. Подскажите, пожалуйста, есть ли такие панели/контроллеры/стойки? Естественно, нужно подешевле и попроще.
2. Есть ли такие контроллеры с возможностью подключения энкодерных линеек для достижения точности обработки в сотку? Подачей планировал управлять китайскими сервоприводами типа AASD. Или я ошибаюсь и точность нужно ловить с помощью компенсации люфтов программно?
Re: Контроллер фрезерного станка с ручным вводом задач
Добавлено: 22 июл 2022, 11:33
alex_sar
Dimexide писал(а): ↑
1. подешевле и попроще вряд ли вам стойка будет рисовать круги и квадраты.
но хорошая новость что написать g-code руками для этого просто и быстро. выучить пять-шесть команд (M3, G0, G1, G2/3, M5) это доступно каждому и вводить их можно с абсолютно любой стойки.
2. все дешевые стойки линейки не используют (даже если они туда зачем-то и подключаются).
Добавлено: 22 июл 2022, 11:57
Dimexide
Наткнулся тут на УЦИ с возможностью выхода на координату по каждой оси с заданным профилем скорости
https://skbis.ru/catalog/readout/digita ... ts/lir-541
Есть так же ЛИР-983, но суть похожа. Они умеют выходить на координату по линейкам с помощью аналогового управления сервоприводами.
Жалко, что не работают с ручным пультом для удобства подгонки.
Имел ли кто дело с ними? Стоит рассмотрения?
Добавлено: 22 июл 2022, 12:02
alex_sar
ерунда это всё!
обрезанный функционал за (догадываюсь) более чем полную цену.
Добавлено: 22 июл 2022, 12:45
Dimexide
В отличии от дешевых ЧПУ, по идее, они умеют ходить по линейкам и попадать в сотку автоматически. Ручной ввод и покадровое исполнение G-кодов. Цену запрошу, посмотрим.
Если цена будет сопоставима с полноценноу ЧПУ стойкой, то конечно же задумаюсь.
Добавлено: 22 июл 2022, 15:18
ex71
LinuxCNC и делайте что хотите. Можно в интерфейсе кнопочки сделать с движением по заданной фигуре с указанием размеров и точки привязки..
Просто это надо будет один раз описать, и всегда можно будет добавить новые. В отличии от заводской стойки - там либо есть, либо нет и не будет никогда.
Добавлено: 25 июл 2022, 13:38
Dimexide
Сколько может стоить услуга по подготовке готового ПО на базе LinuxCNC с пользовательским интерфейсом? Кроме стандартных ручных функций по привязке заготовки и инструмента, нужен набор простых движений из точки А в точку Б - по одной оси, по двум, линейно и с интерполяцией простых фигур типа круг, дуга, квадрат, параллельная выборка плоскости и т.п. Пока сам плохо представляю себе, надо подумать и конкретизировать с учетом мнения фрезеровщика.
Добавлено: 25 июл 2022, 14:37
Dimka
Надо нанять на работу фрезеровщика, которому не чужды g-код и CAMы. Либо этому фрезеровщику в помощь кого-нибудь.
У Сименса ShopMill есть, но это не про "подешевле и попроще".
Добавлено: 13 авг 2022, 11:11
Dimexide писал(а): ↑25 июл 2022, 13:38
Как и все в программировании - если нужен результат, то от сотен тысяч рублей и до бесконечности.
