Т.е. мои сервы на пределе мощности, учитывая вес порталаьпримено 500 кг, плю динамические нагрузки, ускорение и торможение.. запаса не так уж и много)
Подскажите ШВП или косозубая рейка
- Настоящее имя: Сергей Петров
Re: Подскажите ШВП или косозубая рейка
Очень хорошая точность для рейки, я так тоже измеряю по деталькам, которые помещаются в штангель.. но все же на больших форматах может быть отклонение.
- [TARAN]>
Так оно и есть 100%, но опять же в приделах измерения той же самой рулетки. Фрезеруется это для тех, кто да же не знает, что есть какие то классы у рулеток, из материалов которые за сутки могут в размере меняться очень значительно. Так зачем усложнять) единственное угол выставить как можно точнее и все. Просто мне покоя недавало, что вот можно точнее, можно лучше, надо настроить. А так.. на китайцах соседи работают, там все так криво, что подшипники щелкают.. и ничего. Работой станков все довольны, всех устраивает.
- Новичок
- Настоящее имя: Илья
Тут даже думать нечего. Лучше ставить ШВП. Ось при этом будет работать без люфтов. (Если швп приобретете нормальное). Установка дополнительного редуктора, только нужно для увеличения крутящего момента. (То есть редуктор увеличивает мощность). На жесткость узла влияет не ШВП или рейка, а конструкция и состояние направляющих по которым перемещается узел.
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей Куриленко
Есть о чем подумать. Вот мнение специалистов из известной компании.
https://www.youtube.com/watch?v=NHtqsRfN7Rw&t=293s
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Только сколько стоят такие рейки с шестерней и какой привод (редукция), понадобиться что бы таскать заданный вес?
Лично я сторонник прямой передачи (по возможности в приоритете) и противник любой редукции, которая так же влияет на точность.
