Страница 1 из 1
G
Добавлено: 06 июн 2022, 13:59
Klaybern
Добрый ден
Re: Nakamura SC-250
Добавлено: 06 июн 2022, 14:11
Duhas
с вашей проблемой не помогу,
однако, недавно скидывали..
Re: Nakamura SC-250
Добавлено: 06 июн 2022, 14:24
Klaybern
И что в данной ситуации делали специалисты? Или как пробовали решать проблему? Можете дать ссылочку на данную тему? Или какие у вас мысли есть? Имеется вторая Nakamura, только побольше. При сверке в лестничных диаграммах , в статусах при ключевых словах interlock различия отсутствуют. В пояснении ошибки на самом станке есть практически все 130,131,132, 133, но 134 неет, 135, 136 и т. Д. Просмотрел в таблицах параметров всё что связано с блокировкой или слежением, при сравнении с другим станком ничего не выявлено
Re: Nakamura SC-250
Добавлено: 06 июн 2022, 14:51
Duhas
не, это так по личным каналам вылезло.. как я понимаю есть там в кишках "закладка" на привязку к текущей локации и, вероятно, не только, собственно тут или к дилеру или спецам по этим стойкам, врядли решаемо иначе малой кровью
Re: Nakamura SC-250
Добавлено: 06 июн 2022, 15:00
Klaybern
Вы правы скорее всего, но если станок не перемещался. Ну даже если его ударили и дёрнули на сантиметр, допустим у него есть GPS, он не сработает на 1 сантиметр. Но удара в любом случае тоже не было. Перемещение по осям есть в ручном режиме, но вот в циклическом режиме, уже нет.
Re: Nakamura SC-250
Добавлено: 06 июн 2022, 15:10
Duhas
может GPS могла чего начудить, хрен знает, текущая геополитика тонко намекает на возможные проблемы, а как оно там может быть реализовано, фиг его разбери. мы думаем что покупая железку она теперь наша, а по факту надо внимательно читать лицензионное соглашение как минимум.
Re: Nakamura SC-250
Добавлено: 06 июн 2022, 15:30
Duhas писал(а): ↑
Я бы заснял на камеру, сей процесс
Наверно за не бесплатно?
Re: Nakamura SC-250
Добавлено: 06 июн 2022, 17:47
Duhas
aftaev писал(а): ↑06 июн 2022, 15:30
Duhas писал(а): ↑
скидывали не ошибку, а ее наличие ) я видимо двояко выразился
Re: Nakamura SC-250
Добавлено: 06 июн 2022, 21:33
Klaybern
А какая сейчас судьба у этого станка? Стоит?
Re: Nakamura SC-250
Добавлено: 06 июн 2022, 22:25
Duhas
не знаю, не интересовался, я к нему отношения не имею
Re: Nakamura SC-250
Добавлено: 07 июн 2022, 06:11
lkbyysq
Klaybern писал(а): ↑06 июн 2022, 15:00
... станок не перемещался. Ну даже если его ударили и дёрнули на сантиметр, допустим у него есть GPS, он не сработает на 1 сантиметр. Но удара в любом случае тоже не было. Перемещение по осям есть в ручном режиме, но вот в циклическом режиме, уже нет.
Про Мазак
пишут (на третьей странице), что это может быть следствием разряда батарейки в блоке с GPS + потеря питания и надо к дилеру, чтобы ввести код разблокировки.
А американские воркеры на форумах
пишут, что суть установки этого блока состоит в том, чтобы предотвратить перепродажу машин странам и предприятиям, которые запрещены законами об экспорте.
Исходя из вышеизложенного считаю, что надо всё же топать к дилеру, чем черт не шутит, может "случай с батарейкой" не под санкциями.
Ну или к гуру в Иране или Ливии.
В то же время считаю, что однозначно существует некий сервисный код, отключающий слежение за перемещением. Например на случай сохранения работоспособности оборудования в дружественных странах при потере группировки GPS.
