Страница 3 из 10
Re: AG-400. Пересадка мозга.
Добавлено: 21 янв 2014, 22:35
Evgeniy1
Здравствуйте,
приобрел станок AG400 со сломанной системой ЧПУ(потому и продавали), из документации был лишь титульный лист с названием станка. Есть ли у кого-нибудь документация на этот станок электронном виде? Скоро во всем этом надо будет разбираться.
Имеет смысл переделывать полностью(сервоприводы и тд), либо ограничится заменой на Kflop?
Какой двигатель стоит на шпинделе(постоянного или переменного)?
Спасибо.
Добавлено: 21 янв 2014, 22:41
Какая ЧПУ стоит?
По электрике частично есть схемы, по ним можно примерно предположить логику работы, но разбираться скорее всего придётся прослеживая провода...
Постараюсь завтра куда-нибудь выложить.
Добавлено: 23 янв 2014, 16:23
Evgeniy1
Стоит стойка Hunor
Остались вопросы:
Какой двигатель стоит на шпинделе(постоянного или переменного тока)?
Спасибо.
Добавлено: 23 янв 2014, 16:52
Если приводы рабочие, то можно оставить - они вполне приличные, мощности хватает для разгона до запредельних для механики режимов, приходится ограничивать.
Про Kflop ничего не скажу, поставили LinuxCNC с платами Mesa 5i25+7i77.
На нашем родной сгорел ещё у предыдущего хозяина. Сейчас стоит переменного тока 5.5 кВт обороты тоже приходится ограничивать.
P.S. До схем руки не доходили, думаю в течении пары часов выложу.
Добавлено: 23 янв 2014, 17:27
Evgeniy1
UAVpilot писал(а):Если приводы рабочие, то можно оставить - они вполне приличные, мощности хватает для разгона до запредельних для механики режимов, приходится ограничивать.
Спасибо, схемы не к спеху, но желательны. станок будет ближе к весне, что бы стену разбирать.
Добавлено: 23 янв 2014, 18:13
Все доки, какие удалось найти:
http://cncdevice.pro/docs/AG400.zip
Ещё советую запастись энкодером на Z, а то он стоит в самом низу и как правило в масле/эмульсии - в этом месте мало кто за чистотой следит.
Какой нужен энкодер можно подсмотреть на Y, там такой-же.
Добавлено: 20 мар 2014, 16:19
Добавлю чуток фоток:
Первая деталь
Разобрали вертикальную голову шпинделя
Сдохший энкодер оси Z. Долго компостировал моск периодическими "following error", оказалось вон что.
Меняем энкодер и до кучи перебираем ШВП.
Подняли стол по самые небалуйся
Ось горизонтального шпинделя ниже поверхности стола
ШВП на операционном столе. Гайку потом тоже разобрали и поменяли шарики.
Хозяин станка - толи джедай, толи шварц, по фотке не очень понятно.
Добавлено: 20 мар 2014, 17:36
Шикарная машина
С первой деталькой
Добавлено: 21 мар 2014, 13:20
+1!
Эх детальку бы по крупнее, на поверхность посмотреть...
Как вообще ощущения?
Добавлено: 21 мар 2014, 14:57
Но это сделано практически говнофрезами со свалки, сейчас ужё и фрезы нормальные есть и СОЖ.
Nick писал(а):Как вообще ощущения?
Ну какие ощущения от хорошо работающего станка?..
В планах:
Сделать новый корпус для мозгов, более плоский, а то старый довольно громозкий, а там тесновато.
Купить высокоскоростной шпиндель киловатт на 5 для ВСО и прикрутить его к родному - можно будет пользоваться либо одним либо другим.
4 ось.
Добавлено: 21 мар 2014, 15:39
Кстати, а ШВП родное? Как на нем люфты выбираются?
ЗЫ это получается уде можно медальку выписывать, или вы еще не доконца все доделали?
Добавлено: 21 мар 2014, 15:57
Nick писал(а):Кстати, а ШВП родное? Как на нем люфты выбираются?
Да, всё родное кроме нового мотора шпинделя (пред. хозява меняли) и энкодеров (это уже мы поменяли).
Гайки на ШВП двойные, на фотках видны мелкие болтики на боку - ими фиксируются полугайки друг относительно друга.
Nick писал(а):ЗЫ это получается уде можно медальку выписывать, или вы еще не доконца все доделали?
Станок с осени зарабатывает бабло, конечно подшаманить всегда есть чего. Медалька - это хорошо, проще будет эту тему находить.
Добавлено: 21 мар 2014, 16:00
UAVpilot писал(а):Гайки на ШВП двойные, на фотках видны мелкие болтики на боку - ими фиксируются полугайки друг относительно друга.
Т.е. они сидят на какой-то общей втулке?
UAVpilot писал(а):Станок с осени зарабатывает бабло, конечно подшаманить всегда есть чего. Медалька - это хорошо, проще будет эту тему находить.
Ага, ладно + медалька, но с тебя еще ответы на два главных вопроса:
2. Что не нравится в модернизации.
3. Что в следующий раз сделал бы по другому.
Добавлено: 21 мар 2014, 16:22
2. В данном случае вопрос не имеет смысла, т.к. до модернизации станок только место занимал.
Ну а не нравится разве что то, что он теперь электричество потребляет.
3. Сложно сказать, из необходимого сделано всё, что и планировалось (тут опыт помог правильно оценить планы), а всякие полезные ништяки ещё можно долго приделывать, тут ограничение в основном по бюджету. Вот разве что хотим переделать концевики "второй очереди", чтоб при наезде на них не просто отрубало приводы, а позволяло съехать в противоположную сторону.
Ещё есть вероятность аналогичных работ по востановлению токарного ЧПУ 1И611П...
Добавлено: 04 апр 2014, 12:15
Evgeniy1
UAVpilot, Здравствуй!
Приехал станок AG400.
Подскажи на что стоит обратить внимание в этом станке, по механике и электронике? так понял на энкодеры, думаю на этом все не заканчивается
Делать буду наверное все через Kflop+Kanalog.
Нашел часть документации в мусорном ведре, когда забирал станок, электрических схем там не было.
Шпиндель там вроде оригинальный стоит, 17кВт постоянного тока кажется.
Добавлено: 04 апр 2014, 13:50
Ну со всякими износами и выработками думаю сам разберёшься.
Проверь состояние гофрозащит и их направляющих - материал там так себе, если изношен, то по Z может пропускать СОЖ, которая будет стекать по ШВП смывая смазку и попадать на энкодер. Там-же в нише где энкодер и шкивы Z будет лужа из СОЖ.
В шпиндельной бабке проверь крепление прозрачных смазочных трубочек - при перевозке бывает выскакивают из подшипников и гайки ШВП Y и масло льёт мимо.
Кондиционер электрошкафа проверь - нормально-ли холодит.
По электрике - зависит от степени разграбленности. Если всё ОК, то в принципе все управляющие концы выведены на клеммник в "голову" и их можно напрямую подключать например к плате Mesa 7i77. Описанеи сигналов на клеммнике поищу у себя...
Добавлено: 04 апр 2014, 14:03
Evgeniy1
Сколько примерно ушло времени, чтоб заставить все это нормально работать?
Добавлено: 04 апр 2014, 14:26
Недели 3, но на основное чуть меньше - неск. дней пока оснастку ждали чтоб попробовать я всякими несущественными улучшательствами занимался.
Занимался почти каждый день (кроме субботы
) по 2-3 часа после основной работы и по воскресеньям часов по 5.
Ну а всякие полезности и улучшения и по сей день иногда делаю.
Добавлено: 04 апр 2014, 14:35
Evgeniy1
А как реализовали переключение скоростей шпинделя? На сколько я понимаю она переключается механически гидравликой.
Добавлено: 04 апр 2014, 16:33
AG-400. Пересадка мозга. #29
Переключаются командами M141 и M142 (в оригинале M41 и M42)
Подумываю сделать автоматическое переключение в зависимости от заданных оборотов, но пока не придумал как обойти несколько спорных моментов...
Да и станок в основном ал. сплавы пилит - достаточно только второй передачи.
