MAHO C1000 CNC432 помогите оживить
Добавлено: 28 мар 2022, 16:40
Zum13
МАХО С1000 Пришло сие чудо из германии конечно с умершей батарейкой. Даже перфоленту положили. Батарейку поменял константы ручками забил, и все при нажатии на кнопку запуска гидравлики держу 2-3 сек, результата ноль ошибок нет . Если врежиме диагностики принудительно выставить запуск 19 реле и нажать на запуск гидрача то он подхватывает и работает в режиме диагностики при выходе опять глохнет подскажите куда копать.
Re: MAHO C1000 CNC432 помогите оживить
Добавлено: 28 мар 2022, 19:13
Rom327
Zum13 писал(а): ↑
Если станок не запускается штатно, то скорее всего виновата какая-то блокировка: нажата кнопка стоп, не закрыта дверь, нет давления воздуха, концевик и т. д.
Добавлено: 28 мар 2022, 20:10
niksooon
что-то мне подсказывает что на станке есть некое устройство контролирующее чередование фаз питающей сети , не вдаваясь в подробности просто поменяйте две фазы меж собой на входе питания станка и попробуйте запустить еще раз............
Добавлено: 29 мар 2022, 21:36
Zum13
Благодарю за подсказки и советы, все проверил на стоп кнопки конечники и тд и тп, вафазы тоже перекидывал не помогает. Если в N 80 поменять параметр константы на один переходишь в демо режим забиваешь константы все норм но гидрачь не заводится, выхожу из демо режима N 80 значение 0 выключая включая станок появляется ошибка i 01 при запуске гидроча вылазит допом ошибка i 05 . Куда теперь копать ума не приложу
Добавлено: 30 мар 2022, 07:36
Rom327
Zum13 писал(а): ↑
Вот пдфка от похожего, переводи, пробуй...
p.s. вот куча мануалов по cnc432
https://manualmachine.com/maho/432/4712579-manual/
Добавлено: 16 янв 2023, 14:09
CNC432
Правильно ли производишь запуск ? Необходимо нажать кнопку включения гидравлики ,и удерживая нажатой , нажать кнопку сброса ошибок , ... Ошибка 05 указывает на нажатую кнопку "СТОП" ( на основном пульте или выносном , с маховиком который)... Проверь наличие масла в системе , должна загораться зелёная лампочка ( не красная) на масляном бачке при нажатии зажим-отжим инструмента ... А ещё после севшего аккумулятора следует ввести коды , разблокировав предварительно в шкафу управления в задней части станка , 214 позиций ...
Добавлено: 16 янв 2023, 14:15
CNC432
Аварийная кнопка СТОП при нажатии фиксируется , отпускается проворотом по часовой ...
Добавлено: 16 янв 2023, 15:10
NikSR
На моём maho 400t сбоку есть панель как на фото. Если та что-то нажато, то станок не запускается
