Школьник 400*300 мм
- skedram
- Кандидат
- Настоящее имя: Арман
Школьник 400*300 мм
Привет народ. Решился таки выложить для разнообразия мой последний проект. Назвал станок "Школьник". Есть предистория задумки, но об этом по ходу наверное, по необходимости, потому как не особо важно. По максимуму старался совместить "цена-качество", поскольку модель хотел сделать серийную. Планирую поворотку как опцию отдельно и сменные столы по назначению.
Основание из полимербетона, рельсы(15мм) и винты(1605) - Hiwin, движки - Leadshine Easy Servo, шпиндель - 1,5Kw ER11, конроллер - DDCSV3.1
Рабочее поле:
400*300*100мм
Обрабатываемые материалы:
Цвет. мет. и все что мягче
Чертежи, фото, видео станка:
Станок пока строится. По ходу выложу конечно фотки. Я не планировал на форумы выкладывать, так что заранее прошу прощения за "НЕстудийное" качество фоток и бардак на фоне. Я из-за холодов в маленькую комнату забился...
Рабочее поле:
400*300*100мм
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Школьник 400*300 мм
Пульт управления и кнопки быстро забъются продуктами обработки и прочим гуано... Оставь только кнопку стоп, остальное в отдельный ящик...
https://vk.com/rom327
- skedram
- Кандидат
Впихну в один пост все фотки которые нашел...
Форма до заливки
Из процесса
Черновая сборка
Форма до заливки
Из процесса
Черновая сборка
- frezeryga
- Почётный участник
и электронику не нужно размещать в станке в балке и боковинах.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Ах, как же в точку назван станок говорю не обиды ради, а юмора для
Форма интересная. Прикольный кабинет (если есть).
Из минусов, соглашусь с Максимом, электроника прям на портале. Трясогуска внутри электроники будет знатная. Хотя б на виброподложке надо было закрепить.
- frezeryga
- Почётный участник
дело не в вибрации. а в том что вентиляторы бп и частотника насосут металическую пыль и случится бах и труп на вынос. уже проверял на практике.
- skedram
- Кандидат
Я конечно понял о чем ты Максим, но я учел это. Вся электроника полностью изолирована. Будет продувка, вентиляция, при неовходимости и фильтры будут. А в остальном - будем посмотреть...
- frezeryga
- Почётный участник
херня все это. электронику надо ставить в отдельный ящик отдельно от станка.
- skedram
- Кандидат
Продвижения...
- [TARAN]>
А как тепло из кабинета отводится? От шпинделя например. Почему именно с воздушным охлаждением?
- skedram
- Кандидат
Просто для удобства.[TARAN писал(а):> post_id=634829 user_id=8936]
А тепло уйдет думаю естественным путем. Сама кабина не герметична. Также Можно будет добавить вытяжку со спины при необходимости.
