EPOX вертикальный, 400Х600Х400
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей Куриленко
Описание станка, основные характеристики: Вертикальный, фрезерный, эпоксидно-гранитный
Рабочее поле: Ориентировочно 400Х600Х400
Обрабатываемые материалы: Дюраль, может быть немного сталь.
Чертежи, фото, видео станка: Пока ничего нет
Примеры изделий (фото): Нет
Вопросы: Масса 1000 кг
Что пробовал: Даже не начинал
Что получилось: Пока ничего
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет: А ктож его знает!
Как-то так получилось, что выбрать что-то подходящее из готовых станков не получается, то цена запердельная, то размеры не позволяют в мастерскую затащить, то просто не нравится как сделано. Короче, родилась идея построить своими силами станок. Начитавшись форумов, насмотревшись Ютубов, решил попробовать
По технологии изготовления станины из смолы и щебня вроде как вопросов нет, не просто, но сделать можно. На данном этапе нужно отрисовать проект в SW. Но здесь возникает вопрос подбора комплектующих, как из всего многообразия предложений на рынке, выбрать правильно всю начинку для станка. Экономить и делать из самого дешевого очень не хочется, банально жаль впустую тратить деньги
Вопросы многим покажутся смешными, но для меня они вполне себе серьезны и хотелось бы получить грамотные советы.
1) Рельсы. На ось Х 30, на остальные 25. Имеет ли смысл ставить роликовые каретки? Какие производители предпочтительней?
2) ШВП, какой размер нужен и опять же какой производитель?
3) На какую мощность сервоприводов нужно ориентироваться, привод прямой. Производитель?
Что не получилось:
- Зачётный участник
Re: EPOX вертикальный, 400Х600Х400
Что за щебень?
Сделать станину с большим содержанием смолы, эдак 20% сделать можно. Меньше 10 проблемотичнее.
Другая проблема, это обработка в нужную геометрию станину.
- Кандидат
Да накидаю чего под руку подвернется и смолой залью Шучу конечно! Песок, гранит разной фракции попробую подобрать в соответствии со своим пониманием как нужно. Вопросов по смоле нет вообще, я с этим каждый день работаю. Вакуум, как в процессе смешивания, так и в процессе отливки тоже не главная проблема. Указывать что в каких пропорциях будет смешиваться смысла никакого не вижу, поскольку все эти сыпучие материалы очень сильно различаются по свойствам и каждый раз нужно подбирать соотношение мелких и крупных фракции и добавок. Можно лишь обозначить общий принцип, которого следует придерживаться для подбора компонентов.
- Зачётный участник
Пробовал уже взят компоненты, добавить меньше 10% смолы и перемешать?
Какую партию за раз сможешь замешать?
Чем плотнее укладка и меньше смолы, тем больше модуль Юнга. Чтобы была плотная укладка, нужно иметь разную фракцию, вплоть до муки.
- Кандидат
1)Нет, не пробовал.
2)Такую, чтобы успеть уложить готовую смесь до начала схватывания смолы
3)Я же сказал, что как раз вопросы по поводу что, с чем, в каких количествах и как смешать меня меньше всего волнуют. На Юнга ваще плевать
Мне бы комплектуху подобрать для начала
- Зачётный участник
На видео похоже их тоже мало волновало. На 2:50 и 5:05 минуте, процесс создания "полимергранита". Технология называется: просто добавь щебня.
https://www.youtube.com/watch?v=FkGdJMVJ1Fc
Если станина будет как на видео, возьми круглые рельсы
- Кандидат
Станина будет немного получше, чем на видео. Точнее она будет построена исходя из моих собственных соображений, как это должно быть сделано. Мало того, я планирую применить не совсем стандартную технологию и сам подход к изготовлению этого изделия. Скорее всего я не буду использовать опалубку из ламинированной фанеры, а сделаю что-то с более промышленным подходом. Мне не надо показывать и объяснять как устроен бетон, какие фракции там должны быть и почему, здесь мне и так все понятно. Я прошу совета по выбору качественных и подходящих под рабочие нагрузки будущего станка. Для знающих людей дать совет и поделиться своим опытом не трудно и не сложно. Взамен обещаю осветить процесс постройки здесь, на форуме. Думаю, всем будет интересно
- Опытный
- Настоящее имя: Дмитрий
Начинаете не с той стороны. Вначале выясните, где вам смогут обработать ваши заготовки с необходимой точностью для установки направляющих и других компонентов. Все моменты нужно обговаривать с исполнителем, не каждый исполнитель возьмется за обработку "композита из камней, связующего и железа". Думаю не надо объяснять, что исполнитель может вам тупо набрехать и пообещать вложиться в сотку, по факту сделает полную х...., которую придется доводить до ума долгими часами и днями.
Исходя из своих возможностей и возможности исполнителя рисуете проект.
Очень вам советую обзавестись минимальным поверочным набором, а именно поверочными плитой и линейкой и стойкой с часовым индикатором. Также советую прикупить шабер и шаберную краску. Без этого набора нормальный станок не построишь.
Почитайте вот эту тему
viewtopic.php?f=146&t=28685
в ней очень хорошо расписан принцип изготовления станины
Под роликовые направляющие нужна более высокая точность обработки посадочных мест, если есть вариант выполнить такую обработку, то есть смысл брать.
- Кандидат
Дмитрий, спасибо за дельные советы! Есть гранитная линейка метровая, есть поверочная плита гранитная, но небольшая 400Х600. Индикатор микронный нужен. Есть обычные соточные, несколько штук и стойки к ним. Не могу найти гранитный угольник пока. Уже предварительно общался со шлифовщиком, выяснил что он может и как лучше подготовить станину для него. Пока не могу найти того, кто сможет обработать предварительно закладные под рельсы и просверлить в них отверстия. Тему Георгия читал внимательно, видео на Ютубе тоже смотрел, у него есть чему поучиться!
- Опытный
Значит набор "минимум" у вас есть. Микронный индикатор - это для любителей нервы пощекотать, соточных вполне хватает.
Предварительная обработка делается болгаркой - тупо сбить ржавчину с металла. Фрезерные, шлифовальные и сверлильные работы проводятся уже с готовой (отлитой) станиной. Все ровно, при заливке и усадке смеси, выставленные закладные уведет. Почему и дал вам ссылку на тему Георгия, он пошел грамотным путем, отлил саму станину с закладным крепежом, а к ней уже закрепил подиумы для установки рельс.
- Кандидат
А я с удовольствием посмотрел тему Георгия еще раз и подумал, а может мне вместо стальных закладных под рельсы сделать дюралевые с такими же регулировочными винтами с цилиндрами? Дюраль проще обрабатывать, скорее всего я смогу сделать всю работу по шабровке самостоятельно. Напилить заготовки тоже смогу сам, есть фрезер портальный 1300Х1300 мм. У меня проблема с выносом и заносом тяжелых деталей из мастерской - узкая лестница. Одно основание станка получается под 400 кг, если все делать в мастерской, было бы намного проще. Какие могут быть проблемы с дюралевыми закладными под рельсы?
Просто хочется предупредить, что поведение любой смеси на воде и на вязкой, клейкой смоле - небо и земля. Поэтому знания о поведении бетонов - никоим образом не тянут на понимание того, как работать с ПБ.
Это, наверное, исключает применение вибростолов?
- Кандидат
Сейчас выбор эпоксидных смол настолько широкий, что можно подобрать нужный вариант для поставленной задачи без проблем. При необходимости можно использовать добавки для получения требуемых характеристик. Я хочу сказать, что при желании и проведении серии тестов на пробных образцах, подобрать правильную смолу не сложно. Я пока не занимался этими тестами, но думаю что все прекрасно получится.
Применение вибростолов меня честно говоря немного ставит в тупик На кой черт нужно трясти всю конструкцию целиком, когда достаточно трясти только саму композитную смесь? Ну, хорошо, станина у меня весит 400-500 кг, её еще как-то можно слегка потрясти, но вы видели где-нибудь, чтобы трясли огромные фундаменты зданий, весом в сотни тонн? Жидкости сжиматься не любят, в связи с чем отлично передают вибрации, но для этого достаточно погружного вибратора.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
https://www.youtube.com/watch?v=rYhKpqjnacM
https://www.youtube.com/watch?v=iEU4-2l6xKo
https://www.youtube.com/watch?v=OvCUBXIhavQ
Вот так и трясут здания
Последний раз редактировалось xenon-alien 20 июл 2021, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
- Кандидат
Это вы видео к чему опубликовали? К тому, что здесь трясут здание целиком или все таки используют погружной вибратор?
- xenon-alien
- Почётный участник
Каждый вибрирует, чем удобно.
- Кандидат
Да почти 100% строителей композитно-гравийных станков почему-то делают вибростолы и мечтают получить хорошее значение Юнга, при этом совсем не используют арматуруxenon-alien писал(а): ↑ Каждый вибрирует, чем удобно.
- Кандидат
Опять мой вопрос утонул в гуще сообщений. Придется повторить!
Какие могут быть проблемы при использовании дюралевых закладных под рельсы вместо стальных? Мнения за и против очень интересны!
Последний раз редактировалось nevai 20 июл 2021, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
