Mikron WF3 DP оживление мертвеца
- Кандидат
- Настоящее имя: Илья
Вступление
Привет всем! Хочу попросить помощи у неравнодушных сообщества в восстановлении швейцарца Mikron WF3 DP Станок, на данный момент, стоит в цеху нашего производства уже года 4 по причине сгоревших сервоприводов и возможно стойки (Heidenhain TNC 121). Используется сейчас в качестве столешницы . 3 года назад была попытка его восстановить силами сторонней организации, которая не увенчалась успехом, поскольку они зарядили 1млн.руб за всю работу, что соответствовало стоимости такого же бу рабочего станка, на тот момент. Сейчас решили попробовать реализовать это дело силами собственного производства. Что по конструкции?
3 оси, направляющие скольжения, передача винт-гайка, шпиндель с ручной механической коробкой скоростей, сервопривода старого образца - коллекторные на 2500об. на оси X и Y и на 2000об. для оси Z. Так же возможно наличие редукторов на каждой оси, которые увеличивают момент на винтах. Что по точности?
До окирпичивания можно было фрезеровать по 11 квалитету без проблем.
Какая стоит задача?
Вернуть возможность управлять осями. Если станок сможет двигаться по программе, будет просто великолепно.
Какие есть плюсы и минусы?
+ рабочие оптические линейки, двигатель шпинделя, полностью рабочая механика.
- мертвые коллекторные сервопривода, стойка и бог знает что еще по электрике. Главный вопрос
Господа, как думаете, какой сет (привода,драйвера,стойка) будет целесообразно установить сюда, учитывая что станок будет делать в основном габариты плит (как на фото, где они лежат на столе), возможно какие-то простые формы под дальнейшую чистовую обработку на уже более точном станке.
Личные выводы
Изучение форума дало следующую информацию:
Стойка : mycnc, kflop, mach3/mach4, linuxcnc
Сервопривода и драйвера: yaskawa,delta или китай
Правильно ли понимаю, что наличие линеек влияет на выбор сервопривода? https://www.youtube.com/watch?v=q0fNFAueIvI
Какая стоит задача?
Личные выводы
Последний раз редактировалось RocketGary 26 апр 2021, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Re: Mikron WF3 DP оживление мертвеца
На сколько я знаю, то нет.RocketGary писал(а): ↑ Правильно ли понимаю, что наличие линеек влияет на выбор сервопривода?
Если хотите использовать линейки, то просто платы управления должны понимать их сигнал. И потом только настроить.
Но не факт что получится самим это сделать. (и возможно ли вообще)
Определяетесь с системой управления, для неё плату управления (цифровая/аналог, сколько входов и выходов нужно) и покупаете привода в комплекте.
Дальше дело за установкой, подключением и настройкой всего станка.
Всё старое и лишнее убрать, нужное - оставить.
- mikehv
Линейки синусойду выдают. С ходу не подключить. Или через интерполятор или я делал свой простенький компаратор, но при этом значительно теряется дискретность.
- mikehv
А вообще если привода мёртвые, то вообще не вижу смысла морочиться с mycnc, kflop и прочим. Просто надо купить готовую китайскую полноценную стойку и степ дирные привода. Все максимально просто и удобно в работе.
- Кандидат
- mikehv
Newker cnc для поиска. Либо 990 либо 1000 серию.
- Настоящее имя: Глазунов Роман
Не совсем разглядел по фото - там винты трапеция? или ШВП?
- Кандидат
- mikehv
Тады ой) ничего нормального на трапеции не получится) у моих друзей maho600. Изначально похожий конфиг. При модернизации на Х и Y поставили швп, на Z оставили трапецию. Уже лет 5 работает. Но лучше везде заменить конечно.
- Кандидат
Под нормальным понимается ВСО? Задача в первую очередь стоит, чтобы он мог обрабатывать заготовки, пускай медленно, но быстрее, чем на универсальном фрезере. Если неправильно понял, поправьте меня.
Трапеция плюс линейки - оптимально УЦИ + джойстик оператора.
ИМХО. ЧПУ там избыточно, люфты нормально не позволят работать.
- Кандидат
- xenon-alien
- Почётный участник
А что мешает люфт в трапеции минимизировать и програмно остачу компенсировать?
Ну или заменить на ШВП, если есть возможность.
- mikehv
Наверное на осях тормоза ещё должны быть. Если так, то кубики резать получится
- Кандидат
Нашел довольно похожую тему на стороннем сайте. Если кратко, там товарищ установил mach3 + сервомоторы, а так же установил швп на все оси с кастомными креплениями приводов. И самое интересное - обход механической коробки скоростей
https://www.machsupport.com/forum/index ... ic=33125.0
- mikehv
Частотник же просто и предвыбор нужного диапазонаRocketGary писал(а): ↑ И самое интересное - обход механической коробки скоростей
- Кандидат
Если всю текущую систему шпинделя выкинуть и сделать как в этой теме - viewtopic.php?f=146&t=4393, то да. Однако там оставили коробку скоростей и изобразили вот это вот:mikehv писал(а): ↑26 апр 2021, 19:46Частотник же просто и предвыбор нужного диапазонаRocketGary писал(а): ↑ И самое интересное - обход механической коробки скоростей
- Настоящее имя: Сергей
На этом можно и помереть.RocketGary писал(а): ↑ изобразили вот это вот:
- mikehv
Нафик нафик) это уже не дело)
Коробку то оставить надо. Просто выбор диапазона в ручную
