Долгострой по металлу 700*700 из глыб люминя
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Долгострой по металлу 700*700 из глыб люминя
Сообщение Dimka »
sinkacnc писал(а): 27 окт 2023, 08:05 А бывают с3 винты размера 1204?
В Гугле набери "1204 c3 ballscrew".
ridirt
Сообщение ridirt »
sinkacnc писал(а): А бывают с3 винты размера 1204?
а почему бы им не быть, как раз такие точности используются в основном в маленьких станках, в больших реже, могу ссылку магазина дать, если нужно, наверняка там есть и 1204 и стоить будет не космических денег, как в моем случае)
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
ridirt писал(а): могу ссылку магазина дать
Если не трудно. Не могу найти
ridirt
Сообщение ridirt »
sinkacnc писал(а): Если не трудно. Не могу найти
https://aliexpress.ru/store/5080383?g=y ... 4aa6eCDghL
MAXTENSO MOTION Official Store
я с ними по почте общаюсь , вот их почта jayden@maxtenso.com
они хотя бы имеют понимание о том чем торгуют, в китае во многих магазах это проблема.
Они мне сами выставили по моей просьбе нужный преднатяг на гайках.
sinkacnc
Чтото у них не могу найти 1204
MGG
Сообщение MGG »
В плавающая опопра с3 bf это как?? :)))))))?
dtw.moscow@gmail.com
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
MGG писал(а): 05 ноя 2023, 22:51 В плавающая опопра с3 bf это как?? :)))))))?
Так же плавает, но точнее и плавнее, чем c5 :hehehe:
Меня тоже этот вопрос заинтересовал, когда увидел. Чисто с инженерной точки зрения, не меняя конструкции, максимум что можно сделать - запихать подшипник классом точности повыше и с зазором не CN, а C1. По факту же, наверное, от C5 отличий нет.
ridirt
Сообщение ridirt »
немного фоток по долгострою, работа идет чуть ли не каждый день над проектом.
шкаф, осталось подключить к станку. (1032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
балка портала (1032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
балка портала
основание (1032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
основание
ridirt
Сообщение ridirt »
Задался вопросом что используют люди в качестве рулонной пылезащиты, какой материал. Я в своем последнем использовал резину маслобензостойкую но как оказалось она совсем не маслостойкая и поеэтому резину больше использовать не хочется а вот что на замену брать непонятно пока. Тем временем Собрана и проточена плита основания и балка портала. Протачивал плоскости на карусельнике большом совковом, обещали 2 сотки по факту вышло 6. Сшабрил сотки и устал, решил не заниматься мартышкиным трудом и заказал с али фольги разных толщин, от 0.01 до 0.05 , буду ей прокладывать рельсы. Собрана автосмена уже.Жду фотльгу и начинаю собирать раму уже, все детали для сборки рамы уже есть.
17ST3Agacpc.jpg (784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211388&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.56 КБ)</a>
cZAvmTn_76c.jpg (784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (288.99 КБ)</a>
j-i4poKEgrI.jpg (784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.52 КБ)</a>
MmaNdNgWaak.jpg (784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (946.84 КБ)</a>
wBHN109M2vg.jpg (784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.76 КБ)</a>
XM10-aGF51E.jpg (784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (975.81 КБ)</a>
XqlCZrG2zhY.jpg (784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.97 КБ)</a>
zWvtSm9tIKM.jpg (784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (925.47 КБ)</a>
ridirt
Сообщение ridirt »
Вобщем пришла фольга с али. Начинаю делать и огорчаюсь еще сильнее от того как криво мне сделали и за что я собственно отдал 35 000р. Это еще сторговал а просили 50 000 вообще. 0.14мм вышла яма вместо 0.02. ладно , все равно делать но такое говно я и сам у себя бы мог сделать с перехватом. со ступенькой может но ровнее
https://www.youtube.com/shorts/FrLXwnI2iPY
ZSeRR1k1cZI.jpg (718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.06 КБ)</a>
составил матрицу искривления в солиде и немного подправил ее , усреднив результаты.
woodshop
Сообщение woodshop »
ridirt писал(а): какой материал
Для металообработки гофра изготавливается из Nylon PVC, для плазм/газосварки она особая, с покрытием.
ridirt
Сообщение ridirt »
Закончена работа по выставлению рельс основания и рельс балки портала, на основании пришлось прокладывать неровности фольгой. Балку набрался терпения и вышабрил, было дольше но получилось точнее на основании был большой винт и шабрить его было неудобно поскольку было не убрать ничем еще шереховатость в центре плиты. Балку я в итоге прогнал на своем фрезере, стало чуть ровнее разброс вместо 0.15 получился 0.09 что заметно лучше, убрал задиры и шабрить было попроще. Теперь предстоит тяжелая работа по установке были так как это перпендикулярность по нескольким осям , и винт по балке, так как несмотря на ее толщину , стоит подложить под один из краев щуп в 1мм , рамный уровень 0.1 уже показывает винт в 4-6 делений шкалы.
fW4XK0vCulI.jpg (575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
kLRNQHbGtno.jpg (575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
ortx-WrNxjA.jpg (575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
tgLx7yd2OhI.jpg (575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (930.39 КБ)</a>
xwXjEHbT8c8.jpg (575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
Besprizornik
Настоящее имя: Василий
Сообщение Besprizornik »
Жирновато как-то краски намазано. Для контраста тонкий слой хорошо так- после шабрения протереть уайт-спиртом, сохнет быстро контраст выше, особенно по чугуну.
ridirt
Сообщение ridirt »
жирновато но там лишь середина работы, на сегодня почти все что должно быть вышабрено уже готово. теперь все нужно выставить грамотно, на что уйдет может быть весь месяц, неделя уже прошла.
xelLBBW7_Ew.jpg (400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
kolika33
Сообщение kolika33 »
ridirt писал(а): 22 апр 2024, 04:24 ...теперь все нужно выставить грамотно...
Не просветишь, плиз, как в подобных станках перпендикулярность направляющих X и Y вымеряется?
ridirt
Сообщение ridirt »
kolika33 писал(а): как в подобных станках перпендикулярность направляющих X и Y вымеряется?
Есть разные перпендикулярности, в разных плоскостях и вариантов тоже много. Снизу у колонн прикручены подстроечные уголки для точного выставления перпендикулярности, большинство работ по подстройке перпендикулярностей и параллельностей происходит так подкладываются щюпы, протягивается все как только ровно становится разбирается и фрезеруется в соответствии с толщиной щупа, при более тонкой настройке уже шабрение. Приходится многократно все разбирать и собирать, винт по балке портала так же будет делаться , будет прикручена плита переходная по Z к кареткам, к ней рамный уровень, если рамный уровень покажет что то то подкладываем щюпы , если отклонения в сотки то шабрением правим на балке место стыковки с колоннами, если много фрезеруем место стыковки на самой колонне. Конечная параллельность при выставлении рельс балки будет достигнута путем установки линейки шд1000 через кмд 80 на рельсы и так же будет прокатываться индикатором по мостику кл0, чтобы получить разброс по прямолинейности не хуже 0.005мм
Вымеряется перпендикулярность по уголку, который прикручивается на струбцину одной стороной к рельсе Y (стола) а уже к плите Z ,будет прикручен индикатор который по другой части уголка будет ездить, показывая отклонения. Рельсы в данном случае на балке портала X должны быть предварительно выставлены на черновую.
проект конечно космос))
успехов в нелегком деле
