В Гугле набери "1204 c3 ballscrew".
Долгострой по металлу 700*700 из глыб люминя
- ridirt
- Настоящее имя: Живописцев Андрей Викторович
Re: Долгострой по металлу 700*700 из глыб люминя
https://aliexpress.ru/store/5080383?g=y ... 4aa6eCDghL
MAXTENSO MOTION Official Store
я с ними по почте общаюсь , вот их почта jayden@maxtenso.com
они хотя бы имеют понимание о том чем торгуют, в китае во многих магазах это проблема.
Они мне сами выставили по моей просьбе нужный преднатяг на гайках.
- Настоящее имя: Alexey
Чтото у них не могу найти 1204
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
В плавающая опопра с3 bf это как?? ))))))?
dtw.moscow@gmail.com
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Так же плавает, но точнее и плавнее, чем c5
Меня тоже этот вопрос заинтересовал, когда увидел. Чисто с инженерной точки зрения, не меняя конструкции, максимум что можно сделать - запихать подшипник классом точности повыше и с зазором не CN, а C1. По факту же, наверное, от C5 отличий нет.
- ridirt
немного фоток по долгострою, работа идет чуть ли не каждый день над проектом.
- ridirt
Задался вопросом что используют люди в качестве рулонной пылезащиты, какой материал. Я в своем последнем использовал резину маслобензостойкую но как оказалось она совсем не маслостойкая и поеэтому резину больше использовать не хочется а вот что на замену брать непонятно пока. Тем временем Собрана и проточена плита основания и балка портала. Протачивал плоскости на карусельнике большом совковом, обещали 2 сотки по факту вышло 6. Сшабрил сотки и устал, решил не заниматься мартышкиным трудом и заказал с али фольги разных толщин, от 0.01 до 0.05 , буду ей прокладывать рельсы. Собрана автосмена уже.Жду фотльгу и начинаю собирать раму уже, все детали для сборки рамы уже есть.
- ridirt
Вобщем пришла фольга с али. Начинаю делать и огорчаюсь еще сильнее от того как криво мне сделали и за что я собственно отдал 35 000р. Это еще сторговал а просили 50 000 вообще. 0.14мм вышла яма вместо 0.02. ладно , все равно делать но такое говно я и сам у себя бы мог сделать с перехватом. со ступенькой может но ровнее
https://www.youtube.com/shorts/FrLXwnI2iPY составил матрицу искривления в солиде и немного подправил ее , усреднив результаты.
- ridirt
Закончена работа по выставлению рельс основания и рельс балки портала, на основании пришлось прокладывать неровности фольгой. Балку набрался терпения и вышабрил, было дольше но получилось точнее на основании был большой винт и шабрить его было неудобно поскольку было не убрать ничем еще шереховатость в центре плиты. Балку я в итоге прогнал на своем фрезере, стало чуть ровнее разброс вместо 0.15 получился 0.09 что заметно лучше, убрал задиры и шабрить было попроще. Теперь предстоит тяжелая работа по установке были так как это перпендикулярность по нескольким осям , и винт по балке, так как несмотря на ее толщину , стоит подложить под один из краев щуп в 1мм , рамный уровень 0.1 уже показывает винт в 4-6 делений шкалы.
- Настоящее имя: Василий
Жирновато как-то краски намазано. Для контраста тонкий слой хорошо так- после шабрения протереть уайт-спиртом, сохнет быстро контраст выше, особенно по чугуну.
- ridirt
жирновато но там лишь середина работы, на сегодня почти все что должно быть вышабрено уже готово. теперь все нужно выставить грамотно, на что уйдет может быть весь месяц, неделя уже прошла.
- ridirt
Есть разные перпендикулярности, в разных плоскостях и вариантов тоже много. Снизу у колонн прикручены подстроечные уголки для точного выставления перпендикулярности, большинство работ по подстройке перпендикулярностей и параллельностей происходит так подкладываются щюпы, протягивается все как только ровно становится разбирается и фрезеруется в соответствии с толщиной щупа, при более тонкой настройке уже шабрение. Приходится многократно все разбирать и собирать, винт по балке портала так же будет делаться , будет прикручена плита переходная по Z к кареткам, к ней рамный уровень, если рамный уровень покажет что то то подкладываем щюпы , если отклонения в сотки то шабрением правим на балке место стыковки с колоннами, если много фрезеруем место стыковки на самой колонне. Конечная параллельность при выставлении рельс балки будет достигнута путем установки линейки шд1000 через кмд 80 на рельсы и так же будет прокатываться индикатором по мостику кл0, чтобы получить разброс по прямолинейности не хуже 0.005мм
Вымеряется перпендикулярность по уголку, который прикручивается на струбцину одной стороной к рельсе Y (стола) а уже к плите Z ,будет прикручен индикатор который по другой части уголка будет ездить, показывая отклонения. Рельсы в данном случае на балке портала X должны быть предварительно выставлены на черновую.
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
проект конечно космос))
успехов в нелегком деле
