Колонный 400х300х350
- Новичок
- Настоящее имя: Павел
Добрый день!
Сорри, что в чужой теме, но пока не решаюсь создать свою, т.к. только начал проект, но хотелось бы услышать критику, пока не наделал много работы впустую.
Проектирую аналогичный станочек (поле 400*300*350 мм), пока только грубо накидал оси Х и Y.
По всем осям планирую 20-е рельсы HIWIN, опоры F-F от SYK, 20-е винты с DFU гайками от TBI по всем осям.
Сервоприводы Delta A2 750W по всем осям на прямую (на Z с тормозом и пневморазгрузкой, хотя может и 600-900W на 1000 об/мин удастся пристроить (уже размер 130 мм), не знаю стоит ли).
Шпиндель предварительно от HAN-QI (BT30, 110 мм, 18000 об/мин, 3,2 кВт).
Металл: профильная труба 120*60*8 мм и листы 10, 16 и 30 мм.
Защита по всем осям планируется телескопическая.
Управление: стойка SZGH или (если окажется рабочей) имеющаяся фрезерная стойка Sinumerik 808.
Автосмена пока не планируется, но место на колонне для крепления предусмотреть хочется.
- Зачётный участник
Re: Колонный 400х300х350
Тема отделена. Теперь у тебя своя тема.
- Новичок
Т.е. теперь не отвертеться, придется таки делать станок и протоколировать
По заветам frezeryga сразу начал проектировать защиту. Ох и попила она кровушки, то в одном месте затык, то в другом. По итогам вот что пока получилось для оси Y Т.к. ни одного станка никогда в живую не видел, то очень помогают видео HAAS. За основу брал вот такую конструкцию телескопа
https://youtu.be/ezplV3447C8 Т.е. скребки только в верхней части, а по бокам латунные полоски на точечной сварке. Все это добро передвигается на фторопластовых слайдерах и двух профилях. Сами скребки подсмотрел в теме у Yarrr viewtopic.php?p=501779#p501779 и нашел аналогичные на Али https://a.aliexpress.com/_BUY2YQ Есть несколько вопросов к сообществу:
1. Будет работать такая конструкция защиты или что-то переделать?
2. На ось Z достаточно 20-х рельс, 20-го винта и 15 опор или лучше 25 рельсы и винт с 20-ми опорами?
3. Мотор на ось Z, при прямом приводе, хватит 750 W (3000 об/мин, 2,39 Нм) или лучше зразу закладывать 900 W (1000 об/мин, 8,59 Нм) ?
- Зачётный участник
- RNDL
- Опытный
А сколько еще попьет, когда делать начнете=)pashka-81 писал(а): Ох и попила она кровушки
На нашем фрезерном такая защита Сам защиту не делал, но тоже проектирую. У Вас не хватает демпферов. Плюс мне кажется эти загибы здесь лишние. Обычно ребро приваривается к торцу сегмента. Причем на ребре делаются пазы, а на сегменте шипы. Ну насколько я понял, изучая защиту станка, на котором работаю. У меня много фоток, делал чтобы в дальнейшем повторить. Могу скинуть на почту. А так проект серьезный, желаю удачи в постройке
ps стол можно подлиннее сделать, если есть такая возможность. У меня при ходах 650х380мм стол 780х360мм. Ну и если посмотреть характеристики фрезерных, всегда длина стола больше хода по Х, а ширина либо равна либо чуть меньше хода по Y
- Настоящее имя: Сергей
Проектировка одно, начинается веселье, когда тебе на резке говорят: мы так не согнем. И приходится заново все делать.
- Новичок
Я подозревал, что что-то должно толкать соседнюю секцию, поэтому сделал данные загибы. На вашей защите смотрю стоят какие-то бампера резиновые, поищу что-нибудь похожее, если найду, то переделаю.
Мысль понял, подумаю. Хотел сегмент с ребром просто на точечную сварку поприхватывать, но с системой шип-паз конечные размеры должны получиться точнее.
Буду премного благодарен, отправил почту в личку.
Изначально поле еще меньше планировалось, аппетит приходит во время еды, главное вовремя остановиться
Я сам себе и резчик и гибщик, поэтому сразу рисую под возможности имеющегося оборудования и инструмента.Malyarka74 писал(а): начинается веселье, когда тебе на резке говорят: мы так не согнем.
Тем временем достал с полки пролежавшую на ней 3 года стойку Sinumerik 808D. Включил в сеть, что-то показывает, нужно разбираться
- Holevovka
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
Мне кажется, такие загибы на концах будет сделать проблематично, я вместо них буду крепить капролоновые "скребки"
Прикольный станок. Надеюсь не загнется на стадии проекта. На защите не хватает бамперов, будет грохот при складывании/раскладывании. По бокам тоже нужно ставить скребки, никакие латунные полоски не помогут. Фторопластовые элементы лучше заменить на полиацеталь, фторопласт быстро промнется.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- Новичок
я требую продалжение банкета
