Страница 1 из 11
Японец BROTHER TC-225 1989 г.в.
Добавлено: 22 сен 2020, 04:57
john1987887
Привет! В апреле приобрел еще один фрезерный станок из Европы. На этот раз из Германии. Состояние - уставшее. Буду восстанавливать. Только вчера затащили в цех, заодно немного разобрав. Электрика просто божественного уровня, как вчера с завода! И это 1989 год!
20200921_130939.jpg (81876 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186291&sid=d1da35e0238416e200be84fc552c6c50&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.51 МБ)</a>
20200921_130943.jpg (81876 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186292&sid=d1da35e0238416e200be84fc552c6c50&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
20200921_130949.jpg (81876 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186293&sid=d1da35e0238416e200be84fc552c6c50&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
20200921_130954.jpg (81876 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186294&sid=d1da35e0238416e200be84fc552c6c50&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
20200921_131025.jpg (81876 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186296&sid=d1da35e0238416e200be84fc552c6c50&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
Re: Японец BROTHER TC-225 1989 г.в.
Добавлено: 23 сен 2020, 20:39
ali
О Вы тоже взялись за него чтож я очень рад, буду следовать вашему пути. Один в один как мой
Добавлено: 23 сен 2020, 20:41
ali
Интересно а на эбей нельзя продать его потроха?
Добавлено: 24 сен 2020, 04:47
john1987887
Можно. Только при попытке продать потроха от прошлого станка меня на ебей забанили.
Добавлено: 24 сен 2020, 09:15
john1987887 писал(а): Только при попытке продать потроха от прошлого станка меня на ебей забанили.
За что?
Добавлено: 24 сен 2020, 11:32
john1987887
aftaev писал(а): За что?
Начали справшивать откуда у меня эти детали, мои ли они, есть ли в наличии, кто я сам такой, физ лицо или фирма, попросили доп фото товаров, копию паспорта, квитанции ЖКХ. Все им скинул, на что они сказали, типа ваш паспорт не подходит, скиньте водительские права. Ну я и послал их в задницу, чмошники чертовы.
Добавлено: 24 сен 2020, 11:40
MGG
Надо было анализы показать, в первозданном виде :)
Добавлено: 24 сен 2020, 11:47
john1987887 писал(а): Начали справшивать откуда у меня эти детали
А на евау до этого что либо продавал?
Добавлено: 24 сен 2020, 13:10
john1987887
aftaev писал(а): А на евау до этого что либо продавал?
Не продавал.
Добавлено: 24 сен 2020, 13:45
john1987887 писал(а): Не продавал.
На форумах про евау это упоминалось. Чтобы стать продавцом могут запросить кучу данных, паспорт, квитанцию и тд.. им нужен было пару документов где по инглишь написано ФИО
Добавлено: 24 сен 2020, 18:40
У них такие требования для всех "отсталых" стран. Лучше всего давать фотку загранпаспорта - это их хорошо успокаивает. И не вздумайте посылать им фотки квитанций ЖКХ, если в них не ваше ФИО - практически сразу будет отказ, Лучше уж попробуйте сами со своего инетбанка оплатить и прислать платёжку с адресом.
В "нормальных" странах всё проще, в Штатх достаточно просто SSN и номера банковского счёта.
Добавлено: 24 сен 2020, 23:30
ali
Serg писал(а): 24 сен 2020, 18:40 У них такие требования для всех "отсталых" стран. Лучше всего давать фотку загранпаспорта - это их хорошо успокаивает. И не вздумайте посылать им фотки квитанций ЖКХ, если в них не ваше ФИО - практически сразу будет отказ, Лучше уж попробуйте сами со своего инетбанка оплатить и прислать платёжку с адресом.
Чтож репутация такая висит на нас наверное
Добавлено: 24 сен 2020, 23:38
Это не репутация, просто они так считают и у них нет доступа к нашим "госсервисам" для проверки данных.
Добавлено: 10 окт 2020, 18:54
ali
моторчик зонтика свой планируете оставить или шаговик поставите?
Добавлено: 11 окт 2020, 05:43
john1987887
ali писал(а): моторчик зонтика свой планируете оставить или шаговик поставите?
Скорее всего шаговик.
Добавлено: 11 окт 2020, 12:28
ali
john1987887 писал(а): 11 окт 2020, 05:43
Я видел на 229 вы ставили шаговик хорошо работал быстро. А вы вместе с новым редуктором ставили или на родной редуктор шаговик поставили? Просто на родном моторе на оси шестерня нарезана, возможно ли подобрать?
Добавлено: 11 окт 2020, 13:00
john1987887
ali писал(а): Просто на родном моторе на оси шестерня нарезана, возможно ли подобрать?
Шестерня нарезана на промежуточном валу, который соединен с мотором обычной гибкой муфтой. У самого мотора гладкий вал, как обычно.
Добавлено: 11 окт 2020, 14:59
ali
PHOTO-2020-10-11-13-43-01.jpg (80463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187431&sid=d1da35e0238416e200be84fc552c6c50&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.02 КБ)</a>
PHOTO-2020-10-11-13-37-44.jpg (80463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187432&sid=d1da35e0238416e200be84fc552c6c50&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.96 КБ)</a>
Добавлено: 11 окт 2020, 15:00
ali
вроде на валу
Добавлено: 11 окт 2020, 15:05
john1987887
Вы зачем мотор от редуктора открутили? Ясен пень, что на самом моторчике шестерня. Редуктор тоже в топку. Как я и говорил, дальше стоит муфта, на нижнем фото видно.
