Вертикальный полимер-гранит по алюминию X600 Y300 Z550
Darxton
Re: Вертикальный полимер-гранит по алюминию X600 Y300 Z550
Сообщение Darxton »
yellosax писал(а):Например чем
Вы когда-нть собирали вот так станок с рельсами в чистом поле?
yellosax
Сообщение yellosax »
Darxton писал(а):Вы когда-нть собирали вот так станок с рельсами в чистом поле?
Нет не собирал, но как станочник хоть убей не могу понять зачем нужна выборка в виде упора если к неё не будет стыковатся рельс. В любойм случае предварительной базой будут отверстия под крепления рельса.
Darxton
Сообщение Darxton »
Это просто надо попробовать. Мне хватило 20 минут лет 5 назад, чтобы понять, что даже самый кривой буртик всегда лучше его отсутствия.
yellosax писал(а):Нет не собирал, но как станочник хоть убей не могу понять зачем нужна выборка в виде упора если к неё не будет стыковатся рельс. В любойм случае предварительной базой будут отверстия под крепления рельса.
На нашем ОЦ в буртике есть винтики для регулировки рельсов ;)
yellosax
aftaev писал(а):На нашем ОЦ в буртике есть винтики для регулировки рельсов
На сколько я понимаю буртик делается для жёсткого упора, когда идёт силовое точение. Но для этого упорные буртики должны быть как база точные. Но каталог предлагает разные варианты установок рельс, для дюрали без проблем работает рельс без упорных буртов.
Не совсем понял про винтики для регулировки, имеется ввиду ещё один ряд винтов с шляпкой в потай и ролики ?
yellosax писал(а):Не совсем понял про винтики для регулировки, имеется ввиду ещё один ряд винтов с шляпкой в потай и ролики ?
Re: Обрабатывающий центр SV500 #122
yellosax
Я так было и подумал, но мысль о том что буртик должен быть высоким увела меня в сторону. А у вас так и есть, высокий бурт
