Вертикальный полимер-гранит по алюминию X600 Y300 Z550
- Настоящее имя: ZL
Вертикальный фрезер из полимергранита.
Рабочее поле 600х300х550 мм.
Обрабатываемые материалы: алюминий
Хочу посчитать бюджет.
Нужна помощь в подборе как компонентов, так и технологий подгонки поверхностей.
Будет онлайн документ со сметой постройки, чтобы не собирать куски по сообщениям.
Станок разбит на две части: основание и колона. В местах соединения 16мм стальные плиты, под направляющие стальные бруски 50*27 мм
Движение по всем осям серводвигатели в размере Nema34, шпиндель BT-30 со сменой инструмента
Первые вопросы
1. Размеры рельс HGR20 или HGR25
2. Размеры винтов 20 или 25
Нужно понять какие оптимальней использовать? скорости 15 м/мин
3. Шпиндель BT-30 вроде как часто используется, возможно есть что то подобное по параметрам
4. Привод для шпинделя 3-5 кВт (серва или асинхронник с энкодером) самый большой пробел
5. Контроллеры управления
6. Марка стали для закладных под рельсы
Основная цель собрать сбалансированный конфиг. Оптимальный не равно сэкономить!
Постройка в планах, но с начала хочется получить все на бумаге и прикинуть.
По мере понимания буду выкладывать материалы.
Первые вопросы
Последний раз редактировалось ZLL 19 фев 2020, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
- frezeryga
Re: Вертикальный полимер-гранит по алюминию X600 Y300 Z550
если по цветняку то ставьте моторшпиндель. рельсы и винты ставил бы 25е и винты на две фиксирующих опоры.
- Настоящее имя: ZL
Хочется еще слышать аргументы за и против конкретных решений (аргумент из опыта эксплуатации тоже принимается)
- sima8520
- Настоящее имя: Илья
так решений то особо не видно. рисуйте полностью проект, тогда будет видноZLL писал(а):Хочется еще слышать аргументы за и против конкретных решений
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Вт30 подразумевает уже силовую обработку. А для нее кажется жидковата колонна и станина
- xenon-alien
- Настоящее имя: Daniel
Я в этих делах не спец, но в таких проектах зачатую почему-то не обвязывают закладные детали между собой, а желательно.
- Mamont
Закладные я бы вообще преднатянутые сделал: с противоположной стороны основания/колонны еще одна пластина. И они стягивается шпильками через весь массив полимера (после застывания полимера ессесно)
- Настоящее имя: ZL
имелось ввиду на предыдущее сообщениеsima8520 писал(а):так решений то особо не видно. рисуйте полностью проект, тогда будет видно
хотелось бы услышать соображения автора 25-е винту потому что ... две фиксирующих опоры дадут больше...frezeryga писал(а):рельсы и винты ставил бы 25е и винты на две фиксирующих опоры.
- Настоящее имя: ZL
Вот накидал свой вариант связки гранита и стальных направляющихMamont писал(а):Закладные я бы вообще преднатянутые сделал: с противоположной стороны основания/колонны еще одна пластина. И они стягивается шпильками через весь массив полимера (после застывания полимера ессесно)
Сами направляющие и площадки под колону предварительно фрезернутся со стороны рельс и колоны, чтобы получить начальную плоскость для шлифовки. Болты будут выполнять роль арматуры для связи направляек с бетоном. Насверлю отверстий и закручу болты (сварка потянет металл). В граните болт не провернется даже контрогаить его не буду.
По низу идут закладные для крепления к раме
- xenon-alien
Вот я про это и говорю - закладные между собой никак не связаны.ZLL писал(а):Вот накидал свой вариант связки гранита и стальных направляющихMamont писал(а):Закладные я бы вообще преднатянутые сделал: с противоположной стороны основания/колонны еще одна пластина. И они стягивается шпильками через весь массив полимера (после застывания полимера ессесно)
Лично я бы связал хотя бы простой полосой в 2-3 мм.
Вот прогадали с составом он "тупо развалится" на отдельные составляющие.
Ну или при нагрузке вытянет закладную вместе с линейным подшипником. А так они друг за дружку дрежатся будут.
Последний раз редактировалось xenon-alien 19 фев 2020, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
BT30 подразумевает точное знание, где режущие поверхности у вставленного инструмента, прежде всего. А это убирает такоооой геморрой, что если станок для дела - то инструментальные конусы практически без альтернативы.Mamont писал(а):Вт30 подразумевает уже силовую обработку. А для нее кажется жидковата колонна и станина
моторшпиндель с bt30 оборотов так на 12-18 тыщ будет отличным апгрейдом проекту.
Расточка отверстий правда будет доступна только буквально со съемом в несколько соток, но все равно.
И нет, имхо станина не жидковата, она вполне. Алюминий не такой уж жесткий металл. Мы вон сталь с заглублением 1.5-2 мм на своих jw4022 режем, и ничо, нормально идет.
- Настоящее имя: ZL
По такой логике посыпется и колона, тогда уже ничего не поможет, станку хана.xenon-alien писал(а):Вот прогадали с составом он "тупо развалится" на отдельные составляющие.
Так закладную от вырывания будут шляпы болтов держать. Связывание сильно гемороит процесс создания, не хочется использовать сварку для направляекxenon-alien писал(а):при нагрузке вытянет закладную вместе с линейным подшипником
Darxton писал(а):И нет, имхо станина не жидковата, она вполне.
Для понимания габаритов станина 1200 * 700 * 250 мм расчетный вес голой станины 380кг
Раз зашла тема про направляющие для рельс, подскажите стоит ли формировать бортик вдоль рельс? Насколько это упрощает выравнивание самих рельс?
- BOdrOFF
- Настоящее имя: Федор Николаевич
ZLL, я всё связывал 8мм арматурой. Кроме кареток, да стол, каретка по Y по Z тоже из полимербетона . В Y ничего не связывал (места не было) В Z - боковые рёбра жёсткости из полимербетона проарматурил. В стол и портал жалею сейчас, что 30 куски арматуры не закинул, не так бы сейчас сильно боялся при перемещениях станка.
- xenon-alien
Как?ZLL писал(а):Так закладную от вырывания будут шляпы болтов держать.
Зачем варить?ZLL писал(а):Связывание сильно гемороит процесс создания, не хочется использовать сварку для направляек
Шпильки гайки и сверление полосы.
Что мешает в доль 2-3 полосы кинуть и поперек также, что перекрывались все закладные?
сильно. Прям сильно. Прям очень сильно упрощает.ZLL писал(а):Раз зашла тема про направляющие для рельс, подскажите стоит ли формировать бортик вдоль рельс? Насколько это упрощает выравнивание самих рельс?
- xenon-alien
В доль одной рельсы по оси, вторая уже к прикрепленной подгоняется...Darxton писал(а):сильно. Прям сильно. Прям очень сильно упрощает.ZLL писал(а):Раз зашла тема про направляющие для рельс, подскажите стоит ли формировать бортик вдоль рельс? Насколько это упрощает выравнивание самих рельс?
- Настоящее имя: Александр
Это только если есть где профезировать в сотку эти направляющиеDarxton писал(а):сильно. Прям сильно. Прям очень сильно упрощает.
Даже если буртик не оч. точный, его наличие резко упрощает сборку.yellosax писал(а):Это только если есть где профезировать в сотку эти направляющие
Например чем ? зачем он там нужен если он не точный. Всё равно рельс не будет его касатся. И полюбому нужна линейка для того чтоб по ней откатать релс.Darxton писал(а):Даже если буртик не оч. точный, его наличие резко упрощает сборку.
