Профильно-алюминиевый станок по алюминию (клон "Бомжа")
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Хочу сделать клон Бомжа от Фрезеряги.
комплектующие уже закуплены направляющие профильные рельсы 20 и винты 1605. размеры 400/700/1000.
Шпиндель 2.2квт. Привода шаговые 23hs9430B (nema23 3А )
В данное время делаю 3д модель.
Под руками есть станок ФС85МФ3 для изготовления деталей.
Хотел спросить совета, если сделаю пластину под рельсу Х нормально будет? или что-то лучше изменить? И отдельное спасибо frezeryga за выложенные чертежи и модели.
Пластину придется делать из 2 кусков т.к. на доступном мне станке для обработки стол 850мм
Где лучше купить профиль для станины?
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Re: Профильно-алюминиевый станок по алюминию (клон "Бомжа")
commanlm писал(а):комплектующие уже закуплены
Порядок действий не верныйcommanlm писал(а):В данное время делаю 3д модель
- Nonstopich
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
Пластины эти будут из Люмишки? по 500 мм длины, если я правильной понял и толщиной ... ну мм 20? Вы готовы получить четыре "банана" и потратить цать часов на исправление этой ситуации?commanlm писал(а):Хотел спросить совета, если сделаю пластину под рельсу Х нормально будет?
- frezeryga
- Почётный участник
длинную проставку под рельс очень сложно изготовить.
- Новичок
планировал 30мм.
Последний раз редактировалось commanlm 05 июл 2019, 16:30, всего редактировалось 2 раза.
- frezeryga
- Почётный участник
скока делал эти проставки фрезерованные всегда плевался даже имея опыт всеравно даются со скрипом потому во всех новых проектах тупо от них отказываюсь.
- Nonstopich
Это ж сколько оно стоить будет... 30мм полоса такой длины, которые вы ещё и обработать надо (пусть и сами собираетесь делать).commanlm писал(а):планировал 30мм.
Жесть.
Есть Геннадий, MGG на форуме. Он возит хлысты жирного профиля.commanlm писал(а):Где лучше купить профиль для станины?
Есть Zetec. Есть ещё ... профиль фирмы Item.
- Новичок
То-есть проще через полосу к профилю, а корпус гайки швп углубить в стойки?
- frezeryga
- Почётный участник
да. а еще проще и без полосок.
- Nonstopich
Зачем вы пытаетесь набрать эту ширину? Где полноценная картинка, кстати?commanlm писал(а):То-есть проще через полосу к профилю, а корпус гайки швп углубить в стойки?
У вас на втором изображении не та опора использована. Изучите вопрос BK BF и FK FF опоры.
- frezeryga
- Почётный участник
а патамушто нарушена последовательность и опоры уже купил вот и кроилово получается.
- Новичок
Пока нарисовал только станину.
Ширину выбрать планировал из за разности высот корпуса гайки и подшипника рельсы.
Просто швп уже обработана и куплены блоки BF12, BK12. на все оси.
Последний раз редактировалось commanlm 05 июл 2019, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
- frezeryga
- Почётный участник
имея 20й рельс и 16 швп задача упрощается. по мне так кроиливо зло и проще продать ненужное и купить нужное и сделать по нормальному чем усераца запихать то что по дури купил.
- Nonstopich
Провал =\commanlm писал(а):Просто швп уже обработана и куплены блоки BF12, BK12. на все оси.
Опору BF как выставлять-то?... Там очень сложно что-либо поправить будет... А выставить винт ШВП - самый важный шаг, чтоб не поджимало у краёв и не болталось в центре...
Последний раз редактировалось Nonstopich 05 июл 2019, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
- Новичок
То есть ты предлагаешь не использовать блоки BF, BK или все же менять ШВП?frezeryga писал(а):имея 20й рельс и 16 швп задача упрощается. по мне так кроиливо зло и проще продать ненужное и купить нужное и сделать по нормальному чем усераца запихать то что по дури купил.
Моторы привода пойдут на такую конфигурацию?
- Nonstopich
А откуда мы знаем вес портала и что вы хотите обрабатывать?commanlm писал(а):Моторы привода пойдут на такую конфигурацию?
Чтоб купить двигло надо знать, что и на каких режимах этому двиглу надо таскать
- frezeryga
- Почётный участник
да можно выставить ослабив крепление пластины к профилю. зато теперь я знаю для кого сделаны 4 дырки в безфланцевых опорах.
- frezeryga
- Почётный участник
если остальной станок будет по исходному проекту то моторов маловато. эти моторы хороши для а64
- Gestap
А винты с рельсами я так полагаю с Алика набор!?
dtw.moscow@gmail.com
- Новичок
Да, набор рельс и винтов с али
