Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х120
- Rustysand
- Опытный
Всем привет, решил собрать свой портальник на поверочной плите для фрезерования деталек из алюмишки.
Поверочная плита - китайская 900х600 кл. точности 1 заявленный.
Шпиндель хочу диаметром 105 мм GDZ на 3,2 кВт с последующей заменой на GDK 105мм.
Портал - алюминиевая плита 200х70х900 мм из В95
В этот раз никаких шаговиков, купил сервы яскава сигма 5 200 Вт на ось Х и 2 шт по 200 Вт на ось У, на Z серва на 100 Вт. Так получилось что все сервы с тормозом.
По у с тормозом взял из расчета что один раз выставлю перпендикулярность и больше не буду за счет тормозов.
Пока без редукции и ремней, на прямую.
Рабочее поле 600х400 мм что вполне меня устраивает.
Рельсы хивин 20-е по х и z по у 25-е
В последнее время засомневался хватит ли двух серв 200 Вт на оси у чтоб таскать портал
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х120
А можно узнать, накой тут на Z 25 рельсы?
- Rustysand
- Опытный
по z 20-е, по у 25-е
100вт на зет очень маловпто будет
- frezeryga
- Почётный участник
сервы 100вт на Z маловато.
- Lafayette
Немного обшибся, зачем там 25, вам и 20 заглаза.Rustysand писал(а):по z 20-е, по у 25-е
- Lafayette
Тоже об этом подумал, но у aegis тоже вроде 100Вт, но там явно потяжелее оська получается, будет мало, поставит шкивы.nik1 писал(а):100вт на зет очень маловпто будет
- Rustysand
- Опытный
Придется тогда редуктор 1к5 ставить, еще не поздно ))frezeryga писал(а):сервы 100вт на Z маловато.
- Rustysand
- Опытный
По нагрузке, конечно и 15-е выдержат, но чем больше каретки и пятно контакта тем больше жесткости, 25 немножко выше что тоже плюс, портал чуть выше будет. Ну это так по интуиции, тем более цена не на много дорожеLafayette писал(а):Немного обшибся, зачем там 25, вам и 20 заглаза.Rustysand писал(а):по z 20-е, по у 25-е
- Rustysand
- Опытный
Китайская плита лежала на складе с 2017 года, но по геометрии вроде норм, слабовата конечно, масса 120 кг у нее, толщина 100 мм и всего 3 опоры.
По госту нашему плиты более 600х400 должны иметь более 3-х опорных точек.
- Lafayette
По высоте сомнительно, 5 мм. погоды не сделают, а вот ценник изменится. Просто бессмысленно потратите деньги, но хозяин-барин.Rustysand писал(а):По нагрузке, конечно и 15-е выдержат, но чем больше каретки и пятно контакта тем больше жесткости, 25 немножко выше что тоже плюс, портал чуть выше будет. Ну это так по интуиции, тем более цена не на много дорожеLafayette писал(а):Немного обшибся, зачем там 25, вам и 20 заглаза.Rustysand писал(а):по z 20-е, по у 25-е
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
С 25 рельсами ШВПха должна без проблем между направляйками влезать. Зачем её наверх вынесли?
- frezeryga
- Почётный участник
да проект вцелом оч сырой его еще пилить и пилить.
- frezeryga
- Почётный участник
вот станок из похожей плиты делали http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=14132
- Rustysand
- Опытный
Боковые плиты, на которые я вынес направляющие дают выигрыш в 100 мм по длине оси У. Эти плиты из В95 120х55х700 мм. Также они частично защищают швп от попадания стружки.Dimka писал(а):С 25 рельсами ШВПха должна без проблем между направляйками влезать. Зачем её наверх вынесли?
- Rustysand
- Опытный
Да, я очень хорошо изучил этот проект, но хотелось попробовать без применения профилей для большей жесткости конструкцииfrezeryga писал(а):вот станок из похожей плиты делали http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=14132
- frezeryga
- Почётный участник
профили можно заменить на что угодно.
- slavyan75
- Настоящее имя: Вячеслав
так у него 25-е по игреку, а не на портале
- Rustysand
- Опытный
Если Вы про ось Х то там 20-е рельсы, с радостью бы оставил их между направляками, но пришлось бы ставить защиту на ось х от стружки, а так, попробую без защиты обойтись. Да и стоимость машиночасов по обработке всех деталек на стороне довольно высока, нужно было бы в плите Х сделать паз в 15-16 мм (что могло привести к паводкам) или такой же паз в портальной плите (что удорожает обработку), а так, проблем с установкой швп на верху портала я не увидел.Dimka писал(а):С 25 рельсами ШВПха должна без проблем между направляйками влезать. Зачем её наверх вынесли?
Последний раз редактировалось Rustysand 02 июн 2019, 14:24, всего редактировалось 3 раза.
- Rustysand
- Опытный
Швп у меня пока не куплены, может кто мерил точность с7 швп TBI от MGG? Встречалась информация, что некоторые с7 близки по точности к с5, уже не помню где читал.
