Вертикальный полимергранитный с АТС 490х290х350.
- Настоящее имя: Ярослав
Все таки решил завести новую ветку форума для освещения постройки станка.
Так же автосмена рукой и барабан на 24 инструмента, механику нарисовал и можете посмотреть на видео.
https://www.youtube.com/watch?v=CoWq-gsAlnw
https://www.youtube.com/watch?v=M5w60vi4_Mg
Два года длится, и в процессе постройки открывал для себя много нового. Оглядываясь на конструкцию, понимаю что многие решения были бы лучше, но назад пути нет, времени на продажу и покупку новых комплектующих оттянет ещё не известно на сколько весь это процесс.
Пока все в таком виде. Из последнего, оказалось что в модели отверстия на каретках меньше чем на реальных, на пол диаметра, пришлось шарошить шпиндельную бабку
Замашка лихая, 500х300х350, минус пару сантимов скорее всего. Так же автосмена рукой и барабан на 24 инструмента, механику нарисовал и можете посмотреть на видео.
Последний раз редактировалось Yarrr 23 окт 2020, 09:26, всего редактировалось 3 раза.
- Samodelkin 88
- Настоящее имя: Илья
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Вертикальный обрабатывающий центр.
Не обманул, действительно вертикальный
Расскажи о подходе в моделировании кинематики автосмены. Откуда удобнее начать плясать?
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
С положения оси вращения руки к оси шпинделя.john1987887 писал(а):Расскажи о подходе в моделировании кинематики автосмены. Откуда удобнее начать плясать?
Вернее угол важен, дальше ход штока для конуса. И уже отталкивая от габаритов выбирать схему кулачка,надо ли две качалки как у меня либо одной достаточно, как на хаасах
А самое интересное - паз в колесе, как моделировал?
- Опытный
- Настоящее имя: Vitaliy
Красота! Рама насколько понял сварная, а есть где почитать подробней про конструкцию рамы? И если нет, просьба поделиться, думаю, многим будет интересно. Спасибо.
Параметрически, форумами от графиковjohn1987887 писал(а):А самое интересное - паз в колесе, как моделировал?
Станин полимергранитVitalii писал(а):Красота! Рама насколько понял сварная, а есть где почитать подробней про конструкцию рамы? И если нет, просьба поделиться, думаю, многим будет интересно. Спасибо.
Колонна салазки и бабка, стальная опалубка залитая полимергранитом
- Настоящее имя: Андрей
Странно, станина выглядит как сварная, швы снаружи. Или это опалубка?
Ярослав, не прикидывал часом, с такой компоновкой ход по У можно дожать до 400?
Можно, но станок «раздуется» во все стороныnik1 писал(а):Ярослав, не прикидывал часом, с такой компоновкой ход по У можно дожать до 400?
Либо мириться с увеличенной консольностью шпиндельной бабки и общей потерей жесткости
Сейчас и 300 на «тонкого»nik1 писал(а):Ярослав, не прикидывал часом, с такой компоновкой ход по У можно дожать до 400?
Нравится мне такая компоновка, но по У хочется хотя бы 360
По ЗЕТ шикарный ход
По ЗЕТ шикарный ход
По зет такой ход дабы столик глобусный влез, на 4 и 5 осьnik1 писал(а):Нравится мне такая компоновка, но по У хочется хотя бы 360
По ЗЕТ шикарный ход
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
эта тема, как бы продолжение другой. Не все в курсе же. Там смотрите с чего история началась, если кому интересноbotcman писал(а):Странно, станина выглядит как сварная, швы снаружи. Или это опалубка?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=13397
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Похоже индикатор сломаный.Yarrr писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=CoWq-gsAlnw
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Есть паспорт на безмен?
dtw.moscow@gmail.com
Какая толщина и марка стали, из которой сделана шпиндельная бабка?
Варили полуавтоматом?
Немного о выведении точности.
Выведение параллельности оси шпинделя с базами кареток.
Этот станок очень хорошо научил меня махать шабером.
https://www.youtube.com/watch?v=jtkspsQ6Hc8
Скалка в среднем по амплитуде биения положению.
