Микро станочек 250х150х100 (открытый проект)
Re: Микро станочек 250х150х100 (открытый проект)
inFamous писал(а):Пока пытаюсь хоть немного докинуть укосин и поперечин, бо хлипко всё выглядит шо ппц.
Как по мне, то те боковые "штуки" не к чему...
Лучше бы укосины спереди, или сзади колоны примудрить, что бы вперед и назад колона не сильно гнулась.
Хотя, если я верно понимаю принцип работы, то колона больше будет работать на скручивание.
И наверное лучше просто колону квадратного сечения сделать - из 4-х профилей (больше толку будет, как мне кажется).
Последний раз редактировалось xenon-alien 29 май 2019, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
укосины ниочем. колонна будет работать на кручение потому всякие ребра которые ничто ни с чем не связывают не помогут. я бы делал как есть и уже смотрел по факту что безмен скажет. конструкция целиком новая и предсказать слабые места сейчас сложно. по датчикам нарисуй свой вариант их размещения.
inFamous
Сообщение inFamous »
Там единственный вариант это плиту мотора У делать вверх длиннее раза в 2, тогда эффект будет
Спереди там некуда что либо эффективное ставить. Боковые как по мне чисто для спокойствия и успокоения души - не трудоёмкие детали, чтобы их не делать вовсе.
этот проект вообще мудовые страдания я его делал год назад и бросил поскольку зашел в тупик. а тут както пришло озарение и решил еще по ковырять в итоге победил как есть а мне же еще важно сохранять унификацию всего семейства и технологию. датчики изящно впихнуть не смог и вообще поражают убогостью сопли проводов к мотору стола.
sas_75
Сообщение sas_75 »
Может колонну сделать из 4 палок профиля? Две задние длиннее с заходом на задний торец. А еще лучше широкий профиль (шириной с основание) позади колонны.
да можно хоть 8 но пока непонятно что это даст.
kfmut
Сообщение kfmut »
А кто-нибудь всё же построил данный станочек?
скорей всего нет. ну или мне такие люди не известны.
kfmut
Сообщение kfmut »
frezeryga писал(а): 06 янв 2022, 01:37 скорей всего нет. ну или мне такие люди не известны.
жаль, интересно было бы заслушать мысли по креплению колонны и получилось ли защиту от стружки сделать
защта не предусмотрена проектом. с колонной все просто и не думаю что там будут трудности.
kfmut писал(а): интересно было бы заслушать мысли по креплению колонны
Ну лично я бы сзади удлинил "базу" - ось У и треугольные косынки ещё прикрутил бы сзади колоны - типа рёбер жесткости.
А то кажется, что будет отгибать сильно в верхней-средней точке.
пока не построишь не понятно что там не хватает.
поскольку колонную схему на профилях никто особо не развивал то тут поле не пахано совсем
frezeryga писал(а): поскольку колонную схему на профилях никто особо не развивал то тут поле не пахано совсем
Все верно!
Да и не понятно, как она будет работать на кручение.
а вообще нет никакого смысла в таком станке проект этот просто попытка попробовать спроектировать. ну разьве что комуто просто понравится.
Лично мне изначально зашли станки с подвижным столом.
Как по мне, то они самые простые в "домашнем" исполнении до размера раб.поля 600х400мм.
нее подвижный портал проще. меньше фрезерованных деталей.
frezeryga писал(а): нее подвижный портал проще. меньше фрезерованных деталей.
А сколько это по количеству? ;) (там и там)
Мне что-то подсказывает чуйка (не считал), что одинаково, или даже меньше у подвижного стола.
Мне сложней кажется собрать подвижной портал.
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 »
xenon-alien писал(а): Как по мне, то они самые простые в "домашнем" исполнении до размера раб.поля 600х400мм.
Кстати, давно задавался вопросом, а где граница, после которой подвижный стол уже нецелесообразен и надо переходить на портал, и чем она определяется?
xenon-alien писал(а): А сколько это по количеству? (там и там)
все проекты в доступе можешь посчитать. но подвижный портал у меня влезает в 2 заготовки а дрыгостол в 3 заготовки только поскольку сам стол нужно фрезеровать и набрать из готовых профилей неполучиться.
