Экспресс постройка с нуля, полимербетонный 400х600х160
- BOdrOFF
- Настоящее имя: Федор Николаевич
Re: Экспресс постройка с нуля, полимербетонный 400х600х160
john1987887, прогиб 0.5 по центру пастерли отфрезерованной под направляющие. На станине толщиной 21см - длинной 80см
Значит прижимами изогнули деталь, а когда сняли, ее вывернуло обратно.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- Настоящее имя: Александр
К слову а как правильно зажать стальную пластину так чтобы её потом не вывернуло после фрезеровки ?
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
BOdrOFF писал(а): john1987887, прогиб 0.5 по центру пастерли отфрезерованной под направляющие. На станине толщиной 21см - длинной 80см
Не похоже на выгиб.john1987887 писал(а): Значит прижимами изогнули деталь, а когда сняли, ее вывернуло обратно.
Больше похоже на ушатанность станины станка. Седло выработалось, вот и все длинномерные детали на нем получаются с таким же профилем
- Опытный
- Настоящее имя: алексей юрьевич
либо посередине на столе болталась какая-то грязь (стружка или еще что) либо нижняя поверхность была неплоской (что более вероятно), прижимами по краям об нее выгнули станину.
усилие кг 500 для этого вполне достаточно - даже м6 винт такое может.
Установка на три точки. Но есть варианты.yellosax писал(а):К слову а как правильно зажать стальную пластину так чтобы её потом не вывернуло после фрезеровки ?
- Настоящее имя: Глазунов Роман
Контролировать зажим надо.yellosax писал(а):К слову а как правильно зажать стальную пластину так чтобы её потом не вывернуло после фрезеровки ?
Из простого - под деталь домкратик, строго над ним прижим, рядом на деталь индикатор. Подижмаешь прижим и домкратик так чтобы часы в исходной точке остались.
От детали зависит и от ее базовых поверхностей. Зачастую выгоднее сначала аккуратно нормальную базу сделать и уже от нее работать.
Чтоб сделать базу и ставят и закрепляют на три точки.Rionet писал(а):От детали зависит и от ее базовых поверхностей.
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Не совсем так, имхо.tehnic писал(а):Чтоб сделать базу и ставят и закрепляют на три точки.
Читал как-то литературу некоторую по выставлению станин станков на столе бОльших станков для обработки.
Сначала ловятся три точки, это действительно так.
Но после в зависимости от размеров обрабатываемых станин добавляются еще точки притягивания детали к столу станка, при этом неподвижность новых точек притяжки контролируется по индикаторам.
Могу поискать описание, если интересно.....
Вы дополнили мое сообщение. Для больших деталей, да. А вообще есть правило шести точек.Umnik писал(а):Не совсем так, имхо.
- BOdrOFF
tehnic, 6ти - 4х - 3х.
Деталь была массивная, пазы в основном просил делать относительно узкой ширины 30мм.
Если у людей руки из жопы, и отношение к работе соответственно их зарплате, то что с этим сделать.
Мне рассказывали как детальки притягивают используя удлинитель на полтора метра.
Я прекрасно понимаю что станок с рабочим полем 3х4м, в не военном производстве даже за 70 лет ни кто ремонтировать не будет. Да и в военном за неимением другого будут использовать.
Про выполнение работы на точных станках ответ был простой: закажи на 2 ляма, тогда будем разговаривать.
Так что за неделю работы и 45.000р (месячная зарплата хорошего токаря на этом заводе) был только брак нагнан, обещали 0.3 (я просил хотя бы 0.1) в результате 0.4-0.5.
Они элементарно шпиндель выровнять не могут (рельсы завалены) что уж говорить о геометрии.
А ещё бузили а меня "вот мы тут тебе конструктор лего фрезеруем", упоры им не понравились. Ага лего, деревянного (может кто помнит такой), полтора месяца потом резьбы нарезал и толщину подкладок под каждый угол, каждой каретки подбирал, а ведь я с работы ушёл чтобы собрать станок. То есть каждый день с утра и до вечера занимался им.
В общем я бы сейчас более 10ки за такую работу не отдал бы.
Никак.yellosax писал(а):К слову а как правильно зажать стальную пластину так чтобы её потом не вывернуло после фрезеровки ?
Всё, что вы деформируете зажимая потом распрямиться.
Именно поэтому вначале то на что ставят обрабатывают(базу), потом ставят на это и обрабатывают остальное.
Но даже при этой схеме если все изначально кривое, то хорошоб подкладки подкладывать, а не просто тупо примагничивать к плите, либо как выше писали притягивать в трех точках.
Но этож корячиться надо, и думать, гораздо проще примагнитить и профигачить, а уж кривое оно будет потом или прямое не работягова беда.
Человек спросил не о криворукости и кривизне станков, а о правильности закреплении детали.BOdrOFF писал(а):Если у людей руки из жопы, и отношение к работе соответственно их зарплате, то что с этим сделать.
- Опытный
для фрезеровки базы у совсем тонких пластин их можно клеить на основу (например, к оргстеклу на цианакрилат).
но фрезеровать придется с небольшими съёмами и с охлаждением.
Это Вы к чему?knifemaker писал(а):для фрезеровки базы у совсем тонких пластин их можно клеить на основу (например, к оргстеклу на цианакрилат).
- BOdrOFF
ПОдскажите плиз, где раздобыть режимы сверления дюраля.
Как не пытаюсь - полная задница получается, сейчас 80 дырок 23мм глубиной делаю D5 твердосплав китай. Подача 500 10000об. по 1мм за проход. Глубже 10 мм начинается визг на всю мастерскую.
Шпиндель заедает, ну и прочие прелести.
- Зачётный участник
СОЖ?BOdrOFF писал(а):ак не пытаюсь - полная задница получается, сейчас 80 дырок 23мм глубиной делаю D5 твердосплав китай. Подача 500 10000об. по 1мм за проход. Глубже 10 мм начинается визг на всю мастерскую.
Walter Калькулятор для расчета режимов резания не пробовал?BOdrOFF писал(а):ПОдскажите плиз, где раздобыть режимы сверления дюраля.
- Umnik
Если обычный шпиндель 24 тыс. 2,2 или около того, то оборотов многовато и подачи тоже.
Я бы для тс поставил тыщ 8 оборотов и 180 подачу примерно
- sima8520
- Настоящее имя: Илья
300 подача по Z и 5000 обороты, 0,5 мм за раз через G83. Предварительно центровка обязательно. Хоть гвоздем на таких режимах делал дырки
