Фрезерный по цветным металлам 600х400х150 - клон А64
AymoZotto
Сообщение AymoZotto »
Всех с Новым Годом!
Долго собирался... Наконец пришел день Д. По ряду причин был лишен возможности работать с металлом. Но МЕЧТА была...
Максим ( frezerjga ) направил меня на путь истинный.
Это будет мой первый станок. Хождение по граблям и набивание шишек.
Описание станка, основные характеристики: тело станка А64 сделано Максимом.
Рабочее поле: 600х400х150мм
Обрабатываемые материалы: Al сплавы, латунь (возможно бронза).
Чертежи, фото, видео станка: чертежи тела станка см проект Максима А64.
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет: 350Кр Это сам станок, шкаф управления, охлаждение, стол, шкаф и оснастка (или обвес - кому как нравиться).
Цели изобрести велосипед нет. Нужен станок на котором можно будет более-менее полноценно тренироваться и изготавливать штучные/мелкосерийные изделия.
Поэтому был выбран доступный и бюджетный вариант станка. Шкаф управления тоже будет по мотивам Макса, но с компилляцией других.
Управлением будет заниматься контроллер myCNC ET6.
Большая часть комплектующих собрана. Можно начинать понемногу собирать.
AymoZotto
Re: Фрезерный по цветным металлам 600х400х150 - клон А64
Итак дружба PC Odroid-C2 и контроллера состоялась.
Быстрота работы флешки оказалась на уровне.
Очень порадовала работа Odroid-C2. Однозначно для дома буду брать Odroid-H2 с SSD M.2
0001.jpg (5126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153664&sid=d3369df81f5e278a5257ca0e87d8cf63&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (645.38 КБ)</a>
0002.jpg (5126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153665&sid=d3369df81f5e278a5257ca0e87d8cf63&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.63 КБ)</a>
0003.jpg (5126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153666&sid=d3369df81f5e278a5257ca0e87d8cf63&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.22 КБ)</a>
0004.jpg (5126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153667&sid=d3369df81f5e278a5257ca0e87d8cf63&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.24 КБ)</a>
DSCF1890.JPG (5126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153668&sid=d3369df81f5e278a5257ca0e87d8cf63&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
Рекомендую asus tinkerboard
AymoZotto
Следующий шаг. Купил на авито и починил клавиатуру (была малость залита). Получилось полноценное рабочее место.
Сколхозил крепеж к свитчу и питание ему. Подключил и настроил сеть.
Теперь на Odroid можно заходить со стационарного компа. Надо будет побороть проброс X11. С ходу почему-то не пошло...
Программа myCNC подключилась к контроллеру.
0006.jpg (4962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153885&sid=d3369df81f5e278a5257ca0e87d8cf63&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.7 КБ)</a>
DSCF1892.JPG (4962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153886&sid=d3369df81f5e278a5257ca0e87d8cf63&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
0008.jpg (4962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153887&sid=d3369df81f5e278a5257ca0e87d8cf63&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (432.37 КБ)</a>
0009.jpg (4962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153888&sid=d3369df81f5e278a5257ca0e87d8cf63&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.63 КБ)</a>
0010.jpg (4962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153889&sid=d3369df81f5e278a5257ca0e87d8cf63&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (785.03 КБ)</a>
0011.jpg (4962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153890&sid=d3369df81f5e278a5257ca0e87d8cf63&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (673 КБ)</a>
Одроид к контроллеру лучше напрямую.
AymoZotto
frezeryga писал(а):Одроид к контроллеру лучше напрямую.
Почему?
Потомучто ненадо мешать технике работать всякими промежуточными устройствами. Если нужно кидать уп на станок по сетке то юсб сетевуху или вайфай воткни и кидай но к контроллеру просто проводок.
AymoZotto
Пока из солнечного Китая доезжает мелочевка собираюсь озаботиться столом для станка.
Думаю заказать его из стальной трубы 40х40.
Какой толщины трубы будет достаточно ? 2-3-4 мм ?
Лучше 60х60 со стенкой 2-3
AymoZotto
frezeryga писал(а):Лучше 60х60 со стенкой 2-3
Спасибо. Закажем из 60х60.
mt-mp
Сообщение mt-mp »
Добрый день. Вы общались на тему силового подключения станка. Есть ли у вас исправленная версия схемы подключения? Хватит ли блока питания 480-48 на 6шт. ЕМ-705? Подскажите пожалуйста!
Хватит.
mt-mp
Сообщение mt-mp »
Спасибо!
Макс уверен что на шесть! драйверов хватит 480 ватт?
Про 6шт не заметил. Смотря как они работать будут. И зачем 6?
mt-mp
Сообщение mt-mp »
2 оси X
AymoZotto
mt-mp писал(а):Добрый день. Вы общались на тему силового подключения станка. Есть ли у вас исправленная версия схемы подключения? Хватит ли блока питания 480-48 на 6шт. ЕМ-705? Подскажите пожалуйста!
Хмм. 6 это конечно круто. Я купил MW 480 Вт. Чтобы самому не собирать. Народ предпочитает брать тороидальный трансформатор для соотв мощности, выпрямитель готовый и пару БОЛЬШИХ конденсаторов в Китае. Есть уже такие готовые сборки, но дорого.
Andrey29
Сообщение Andrey29 »
AymoZotto писал(а):пару БОЛЬШИХ конденсаторов в Китае. Есть уже такие готовые сборки, но дорого.
вот такой вариант вполне бюджетно, и за глаза с такой емкостью конденсаторной батареи.
https://cool-audio.ru/product_info.php?products_id=15
