Помогите пожалуйста скрестить Веспер и DSP A11
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
Прошу сильно не ругаться, в этом полный ноль. В школе сказано чтоб было, а разбираться информатикам ;-(
Есть станок Вектроник А3РП. Все двигается и работает за исключение работы шпинделя с пульта. Веспер е2-8300 S2L
Пульт соединил S1 S2 S3 и S4 с частотником S1 и COM S2 S3 S4 . В настройках частотника задал управление по каналам S1,S2,S3,S4 присвоил им значение S1 300 S2 280 S3 260
Ввел значения шпинделя и минимальную частоту поставил 100. При нажатии на частотнике пуск, шпиндель запускается на минималке. На пуль ноль реакции. В пульте нашел только стрелочки. Как мим задать значения? Еще фото https://yadi.sk/d/fcvhaiWNXNn26w
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Re: Помогите пожалуйста скрестить Веспер и DSP A11
Сначала включи в пульте чтение S - меню/автопросетап/Гкод сетап - рид S -рид.
Потом после стрелочек появится таблица скоростей для каждой ступени. А что, частотник только 4 скорости в мульти-режиме поддерживает, должен 8, как и пульт.
- Лодочник
Вероятно это три линии управления. Комбинация даст 8 скоростей.
- Кандидат
ПО первому, я соединил com + s1, s2, s3, s4 А что за вторая картинка? Это к пульту?
Последний раз редактировалось Error 20 ноя 2018, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Нет, надо по этой таблице.Error писал(а):В настройках частотника задал управление по каналам S1,S2,S3,S4 присвоил им значение S1 300 S2 280 S3 260
- Кандидат
То есть? S1 это Вперед \ Стоп S2 S3 S4 скорости?
- Лодочник
Именно так!Error писал(а):То есть? S1 это Вперед \ Стоп S2 S3 S4 скорости?
- Кандидат
А еще подскажите пожалуйста, скорости ставить, как я написал или те что к пульту в инструкции?
- Лодочник
Какие нравятся, такие и ставь. Главное в пульте и в частотнике одинаковые для каждой ступени. Причем в пульте в об/мин, а в частотнике соответствующую частоту в герцах (об/сек).
Из мануала к пульту:
Y2 к S3
Y3 к S4
Y4 к S5
Gnd к Com
Y1 (пульт) к S1 (частотник)
Y2 к S3
Y3 к S4
Y4 к S5
Gnd к Com
Где они там ставятся? Весь пульт облазил, не нашёл. Это моя не первая попытка найти где в этом пульте можно конкретной передаче присвоить обороты, но лыжи по прежнему не едут.Лодочник писал(а):Причем в пульте в об/мин
- Лодочник
Евжений писал(а): Где они там ставятся? Весь пульт облазил, не нашёл. Это моя не первая попытка найти где в этом пульте можно конкретной передаче присвоить обороты, но лыжи по прежнему не едут.
После этих стрелок -Лодочник писал(а):Сначала включи в пульте чтение S - меню/автопросетап/Гкод сетап - рид S -рид.
Потом в шпиндельсетап после стрелочек появится таблица скоростей для каждой ступени.
- Кандидат
Спасибо, завтра попробую. А Есть калькулятор или что то на подобии где частоту в обороты перевести?
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
400-24000/ 300-18000/ 200-12000/ 100-6000
Милая, ты услышь меня
- Лодочник
Попробуй подумать сам. В школу же ходил? Об/мин и об/сек чем отличаются?Error писал(а):Спасибо, завтра попробую. А Есть калькулятор или что то на подобии где частоту в обороты перевести?
- Кандидат
Доброе утро! Получилось найти меню и выставить все значения. Работает и переключает скорости но только после того как я включу частотник. Частотник крутит на выставленной минималки и с пульта я задаю скорости. Но выключить или включить с пульта не могу. Хотя в настройках стоит что S1 Это вкл выкл. В чем может быть загвоздка?
Параметр 1-00, какое значение? Должен 0001 быть.
- Кандидат
Всем спасибо! ОНО РАБОТАЕТ ))
