Замена ЧПУ на станке ИР800.
- СергейПЛК
- Опытный
- Настоящее имя: Сергей
Продолжаем проект модернизации станка ИР800.
Проект из разряда долго строев. Т.к. полностью перебрали гидравлику на станке и это немножко затянулось.
На станке заменено ЧПУ, раньше стоял БОШ.
(как повернуть фотку не знаю ) Сделано.
Работают XYZ S
Вращение индексного стола "В" в обе стороны по кратчайшему пути.
Ручное управление столом в обе стороны.
Выход в ноль.
Выход в ноль при первом задании координаты В.
Вращение магазина в обе стороны по кратчайшему пути.
Ручное управление магазина.
Выход в ноль магазина.
Выход в ноль магазина при первом задании на вращение магазина.
Отлажен наладочный пульт (слева от ЧПУ):
-управление палетами.
-управление манипулятором.
-управление магазином.
Нужно сделать:
Проверить и до отладить цикл смены инструмента.
Написать цикл смены палетт. (т.к. такой смены палет я еще не делал)
Работают XYZ S
Выход в ноль.
Нужно сделать:
Нет плохих грибов, есть плохие грибники.
- СергейПЛК
- Опытный
Re: Замена ЧПУ на станке ИР800.
Кто знает подскажите:
1- как правильно , по паспорту, должны работать конечники "Зона безонасности 1" и "Зона безовасности 2" по оси Y? 2- подскажите методику настрой счетных датчиков позиции магазина?
Спасибо.
Спасибо.
- Кандидат
- Настоящее имя: Vasili
Насколько помню: при входе в первую - ориентация, во второй запрет работы манипулятора. могу ошибаться.СергейПЛК писал(а):1- как правильно , по паспорту, должны работать конечники "Зона безонасности 1" и "Зона безовасности 2" по оси Y?
В зоне позиции где разрешен зажим магазина должны гореть два датчика счета. Если зону сделаешь очень узкую, смотри чтоб ПЛК успевало обсчитывать на максимальной скорости.СергейПЛК писал(а):2- подскажите методику настрой счетных датчиков позиции магазина?
- СергейПЛК
- Опытный
Спасибо.
Я меня вечная проблема с этими конечниками зон безопасности, то они NO то NC, то вообще замкнуты. Может у Вас есть скан паспорта? За конечники магазина спасибо.
- Зачётный участник
https://www.chipmaker.ru/index.php?app= ... mMainBar=1СергейПЛК писал(а): Может у Вас есть скан паспорта?
- СергейПЛК
- Опытный
Спасибо. Смотрел. Нет там про эти датчики. Я видел такой паспорт. Там все подробно было описано. Но его приносил приводчик, а сфоткать тогда нечем было.
- Настоящее имя: Леонид
Добрый день. У магазина как у энкодера сигналы, или похоже очень. Есть начало отсчёта и две метки. У Вас же Вестлаб, они могут проконсультировать, ведь автоматика прописана уже.
- СергейПЛК
- Опытный
Добрый день.Leo_1943 писал(а):Добрый день. У магазина как у энкодера сигналы, или похоже очень. Есть начало отсчёта и две метки. У Вас же Вестлаб, они могут проконсультировать, ведь автоматика прописана уже.
Автоматику пишу свою. У WEST LABS таже беда, никто уже не помнит как правильно конечники зоны должны работать, а чел который писал автоматику для ИР500 был в командировке.
А смысл изобретать велосипед? У Вестлаба отработанная автоматика под этот станок, открыть файл и по сигналам найти.
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
А пождать,, не?СергейПЛК писал(а):а чел который писал автоматику для ИР500 был в командировк
- Новичок
- Настоящее имя: Павел
Отличный проект! У меня лежит с Амура ИР800, всю электрику выкинули, механика более менее, в пару соток попадать будет и ладно. Собственно вопрос: по факту завершения проекта, или можно параллельно, возможно ли привлечение, как стороннего куратора, с выездом к нам на ответственные моменты, на коммерческой основе? С ЧПУ опыта 0, переоценил свои возможности и возможности своих коллег, если бы расточной в те же деньги взял, все бы уже было в работе... Я из Екатеринбурга.
- Новичок
Leo_1943, не могу ответить в личку, низктй рейтинг, надо обменяться контактами 1@tirex66.ru
