ОЦ МС 032 - Легкая модернизация, ремонт
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Для данного станка была приобретена плата высокоскоростной памяти ROM, повышает производительность системы до 40%. Плата себя очень хорошо зарекомендовала, была установлена на двух станках ИР800
Теперь станок будет полноценно работать в четырех осях + 1, также приобрели сетевой комплекс, планируется обработка деталей сложной формы.
Будет произведен ремонт пневмосистемы станка.
Далее будет...
Далее будет...
- Настоящее имя: Сергей
Re: ОЦ МС 032 - Легкая модернизация, ремонт
треба больше фото)))
- mikehv
Передача УП через параллельный порт? Стойка Фанук 6?
- Почётный участник
Фанук 6. Программы по сети, (на фото снизу) подключается вместо фсу и перфоратора.mikehv писал(а):Передача УП через параллельный порт? Стойка Фанук 6?
- mikehv
у меня при таком подключении самая засада в пропускной способности порта. При обработке УП, состоящей из точек с шагом например 0,03, приходится сильно уменьшать подачу, чтобы данные успевали подкачиваться. При работе из встроенной памяти таких проблем нет совсем. Скорость у эмулятора фсу выставлял разную. Эх вот если б режим drip feed через 232 порт организовать, но на 6-м Фануке это редкость и сложно реализуемо.Дмитро писал(а):Фанук 6. Программы по сети, (на фото снизу) подключается вместо фсу и перфоратора.mikehv писал(а):Передача УП через параллельный порт? Стойка Фанук 6?
- mikehv
У меня кстати эмулятор фсу сделан на обычной ардуине нано. УП с флешки читает, но можно и по сети сделать.
- Почётный участник
Здесь это есть. В новой версии, подключается к USB (com).mikehv писал(а): Эх вот если б режим drip feed через 232 порт организовать, но на 6-м Фануке это редкость и сложно реализуемо.
- mikehv
Это не то. через 232 порт в 6 Фануке можно только загружать и выгружать программы и параметры. Но родной памяти мало как правило. Для обработки больших программ используется режим drip feed. Это именно подгрузка УП на лету через интерфейс перфосчитывателя (параллельный порт). Вот в этом интерфейсе со стороны стойки и засада. Не может он принимать данные с нужной по современным меркам скоростью. Да и понятно это в общем то. Для перфосчитывателя больше и не надо было. Попробуй сделать какую нибудь УП чистовой траектории сложной криволинейной детали с точностью размещения точек 0,01. Интересно какую скорость подачи вытянет без тормозов. Хочется посмотреть что реально дает плата ROM в этом вопросе. Может тормозить из за памяти начинает.
- Почётный участник
Завтра заканчиваю с пневматикой, и если будет время проверю в работе, на сколько быстро работает вся эта система.mikehv писал(а):Попробуй сделать какую нибудь УП чистовой траектории сложной криволинейной детали с точностью размещения точек 0,01. Интересно какую скорость подачи вытянет без тормозов. Хочется посмотреть что реально дает плата ROM в этом вопросе. Может тормозить из за памяти начинает.
До После
- Почётный участник
С пневматикой станка закончил, теперь работает переключение скоростей, позиционирование шпинделя (при М19), зажим-разжим 4 и 5 координаты.
Установил плату сетевого комплекса, на производительность еще не проверил.
- Настоящее имя: Антон
Сами делали? Можете поделится протоколами обмена Fanuc6m с ФСУ?mikehv писал(а):У меня кстати эмулятор фсу сделан на обычной ардуине нано. УП с флешки читает, но можно и по сети сделать.
- mikehv
Вот здесь писалAAN писал(а):Сами делали? Можете поделится протоколами обмена Fanuc6m с ФСУ?mikehv писал(а):У меня кстати эмулятор фсу сделан на обычной ардуине нано. УП с флешки читает, но можно и по сети сделать.
viewtopic.php?f=146&t=10458&start=40#p329567
- Новичок
- Настоящее имя: Артемий
Я кстати тоже эмулятор фсу для fanuc 6 сделал, только еще с ethernet + ftp и lcd . Можно по сети загружать программы на устройство, а потом выбирать какую транслировать в станок. Пока прототип работает, но заказал уже «культурную» плату. )
https://www.youtube.com/watch?v=uG9rW2W2Fyg
- Новичок
https://youtu.be/hRyKTzFEIUg вот что-то более приличное.
