По проекту "Мелкий станочек 300х200х100" от frezeryga
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Рабочее поле:
рабочее поле- 300х200х100
Обрабатываемые материалы:
цветметалы
Чертежи, фото, видео станка:
пока нет, идет процесс сборки
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Рабочее поле:
цветметалы
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
- Опытный
Re: По проекту "Мелкий станочек 300х200х100" от frezeryga
Что уже есть:
1. Фрезерованные детали (получены от frezeryga, нормально дошло из РФ в Украину через EMS)
2. Основной крепеж (часть позиций не было в наличии, жду появления. Покупал в METALVIS у себя в городе) 3. Каретки и направляющие (купил в Linear - е, сработали оперативно, порезали в допуск +-2мм. Края реза немного прикалены и требую дополнительной обработки) Для смазки кареток предложили такую смазку Что в процессе получения:
1. ШВП и гайки с опорами заказаны, жду обработки концов ШВП по чертежу (фирма unitech)
2. Заказал профиль и сухари через посредника в Китае
- Опытный
Начал делать предварительную сборку узлов.
На фото ось Z без ШВП и опор сбоку вид сбоку и сверху Немного фото сборки оси Y Плита Y в сборе Устанавливаем рельсы в проставки и одеваем на каретки Присоединяем ось Z
Убеждаемся, что держатель гайки не будет цеплять в будущем за профиль
- Опытный
В процессе окончательной сборки все винты планирую посадить на фиксатор резьбы. Вопрос какой выбрать? (высокой, низкой или средней прочности)
- frezeryga
- Почётный участник
Средний. У меня локтайт 243.
- AlexVlg
- Опытный
Крепёж, вроде, не высокого класса прочности. Нормально будет?
- Опытный
Крепеж класса 8.8.
- Опытный
Максим, нашел крепеж класса 8.8 но с покрытием цинком и 10.9, но без покрытия. Какой брать?
- frezeryga
- Почётный участник
8.8 должно хватить если все по честному.
- Опытный
Планирую взять
Цифровой драйвер DM542 Leadshine
Шаговый двигатель 23HS6430 3A 1.1N.m
Какой БП посоветуете взять, на какое напряжение? (есть на выбор 24 36 48В)
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
расчет максимального напряжения двигателя в зависимости от индуктивности - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 75&p=12503 согласно этим данным, предел 48В. Драйвер на 50В. Возможно имеет смысл взять БП на 48В, и подстроенчником выставить минимум.. у меня 42В. Блок питания - этот. Качество пайки отвратное.. похоже была низкая волна припоя.. дроссель держался на соплях.. отзыв там есть.
- Опытный
ivankafokina писал(а):Спасибо за полезную информацию.
Боты атакуют?)kraw4enko писал(а):Спасибо за полезную информацию.
- Опытный
Возник вопрос по организации смазки гайки ШВП и линейный направляющих. Как я понял их придется периодически вручную смазывать?
- frezeryga
- Почётный участник
Да шприцевать в ручную. Конструкция предусматривает доступ ко всем масленкам.
- Опытный
Пришли 16кг электроники
Шпиндель с водяным охлаждением (2.2кВт) и насосом (4л/мин, 12В питание) к нему + привод шпинделя Шаговики с муфтами БП на 1кВт 48В и драйвера к шаговикам Ну и черная змейка кабельканала К системе охлаждения шпинделя нужно докупить радиатор и расширительный бачок. Интересует их параметры (размер радиатора и объем бачка). Радиатор буду брать от СВО компьютерной.
- Опытный
Максим (frezeryga), в своей теме вы говорили про необходимость радиатора и расширительного бачка для системы охлаждения шпинделя. Интересует их параметры (размер радиатора и объем бачка). Радиатор буду брать от СВО компьютерной есть варианты от 120*120 до 360х120мм.
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
240*120 берите. Или больше. Но у Макса вроде такой.
- sima8520
- Почётный участник
жэсть, 65 баксов.
я за 8 баксов купил емкость, за 13 баксов купил антифриз 6л и 5 л дистилята. Шланг 7 баксов 15 метров. Вот и вся система охлаждения. При том, что не надо будет сидеть и думать, а не засорился ли мой радиатор стружкой....
- frezeryga
- Почётный участник
а можно ваще бесплатно одну трубку на кран вторую в толчок пустить и лей себе... меня тупо угнетает это здоровое ведро и место оно занимает.
