6720вф2 vs. СФП-250
6720вф2 vs. СФП-250
Коллеги!
Помогите сделать выбор между станками. Так усиленно искал станок под модернизацию что в итоге теперь их два. Как в сериале про горца "остаться должен только один". Какой выбрать?
По идее ответ на поверхности - тот, что лучше подходит под задачи. Дело в том, что задач особых пока нет. Просто мне нравится этим заниматься, плюс есть определенный опыт и комплектующие.
Из хотелок - есть желание плотнее заниматься фрезеровкой форм из Д16Т, изготовлением кастомных авто-мото-велозапчастей. Ну а там как пойдет. шпиндель в любом случае я думаю будет более скоростной. Планируются оптические линейки.
Кандидат №1:
Станок 6720вф2 1988г.в. По состоянию более чем свежий. Комплектный, направляющие визуально отличные. Стол тоже неплохой, большой. на всех осях ШВП. В процессе модернизации можно много чего снять и продать. Оптические линейки в базе (их менять на более точные, но есть штатные места для установки). В голове ИСО40 и отличный электрозажим. есть штатное место куда сдвинуть ВФГ. Так что можно поставить скоростной шпиндель и при жеании иметь возможность подцепить силовой без гемора. Из неудобного - станок изначально с УЦИ и одним мотором на подачи. Под ЧПУ нужно развязывать оси, не очень удобно делать это для оси Z, плюс нет противовеса на Z никакого.
Где и как работал точных данных нет. Выкуплен с завода прошлым хозяином. Сказали что в какой-то лаборатории стоял. Состояние это подтверждает.
Кандидат №2.
Довольно редкий зверь 1984г.в. Аналог КФПЭ-250. Комплектный, неплохое состояние. Был включен в какой-то технологический процесс на заводе и подвергался модернизации (меняли привода). Соответственно я думаю и проверяли его при этом. Изначально ЧПУ - оси развязаны, есть гидро (или пневмо) подпорка оси Z. Компактный, симпатичный. В голове КМ4 - неудобно. Оптических линеек в базе нет.
Последние лет семь стоял пылился. После модернизации на нем гравировали таблички (еще то извращение, я спросил: на 2000об/мин носиком фрезы с КМ4). Более ранних данных нет.
набросал таблицу - лидирует 6720вф2. Не перевешивает ли один плюс СФП остальные минусы?
P.S. На днях обратился человек - хочет траверсу для мотоцикла. Длина 280мм. В СФП-250 уже не влезет
Кандидат №1:
Кандидат №2.
- Настоящее имя: Сергей
Re: 6720вф2 vs. СФП-250
я за 6720, исо40 и большее поле (и его еще увеличивают)
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Скажем так, довести до ума КФПЭ-250 будет проще. А если есть желание и возможность повозиться, то надо выбирать 6720
да, читал темы про 6720 и как можно увеличить рабочее поле. но я этого делать точно не буду т.к. специально искал станок с ШВП в базе. не хочу так глубоко лезть в механику (покупать швп, имплантировать ее и т.п.).
это не КФПЭ-250, это СФП-250. Не уверен что есть прямое родство, но конструкция очень схожая. Да, механически там возни гораздо меньше - воткнуть моторы в родные безлюфтовые(якобы) редуктора или поменять на ременный привод и поменять голову на скоростную и с механикой собственно все. вот именно поэтому и взвешиваю все за и против. два станка точно не нужно - второй нужно будет продать.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
6720 без проблем заводится в чпу. тем более если швп в базе. у друзей такой стоит - если че могу отфоткать. из неприятного- в коробке что на голове пластиковые муфты сразу под замену. а так - без проблем заводится и живет.
вот тут видяшка на нем снятая: https://www.youtube.com/watch?v=k1oCT1V ... 0s&index=1
да, видел это видео. как раз для гравировки в разных формах оборудования достаточно. а вот что-то отфрезеровать серьезнее уже тяжеловато.
у 6720вф2 немного смущает ось Z - большую часть переделок что я видел производят оставляя родную коничку на Z компенсируя люфт тяжестью стола. не знаю, насколько это корректно - не пробовал.
А делать через ремень там вроде не очень просто - нужно разобрать и посмотреть где прицепиться. И не знаю делать ли разгрузку стола. Штатных для этого деталей нет - только если лепить какую-то отсебятину. Можно и так оставить конечно но на КФПЭ и СФП зачем-то же в базе противовес есть? наверное не зря его на заводе делали?
ну а муфты наверное не страшно - если ставить скоростной шпиндель киловатта на три (китайца) то коробка незадействована будет. разве что иногда родную голову цеплять (просто не умею пока работать на таких тихоходных силовых шпинделях).
там еще одна проблема назревает (может в отдельную тему выделю) - какой комплект приводов оставить: китайцы киловаттники ADTECH или Emerson Digital SX 400Вт.
Оба комплекта на 4Нм. Китайцы попроще в освоении и настройке, вторые думаю, качественнее, но и настроек там миллион - голову сломать. плюс вроде там только аналог.
- Hanter
Александр - я потому его и советую что переделкой его уже занимались. так сказать пройденый этап.
На У мотор ставится напрямую. на Х мотор ставится так же напрямую на левый край стола. на Z мотор ставится через ремень на винт. никаких коничек.
тот станок что на видео на осях Х и У имеет китайские моторы по 800ватт. на вертикальной 1квт. но я бы ставил хотя бы 1квт на Х и У и 1.2-1.5 на вертикальную. будет и помягче и пошустрее.
Гравировку на видео не смотрите как "основную" работу. это просто снял интересный момент. 90% времени станок работает с родной головой и по сталям. это просто парни сделали сменную
голову под быстрый шпиндель и пробовали медаль сделать.
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Нужны чертежи быстроизнашивающихся деталей 6720В
Помогите найти руководство по эксплуатации Альбом по запасным частям 6720В.00.000 РЭ2 Альбом 3.
Я нашел этот альбом,но там не полностью отсканирована. Там отсутствует рисунок под номером 4.37 - ОФ-120Ф2.60.101 - Шпиндель - Бабка шпиндельная.
Если у кого то есть возможность отсканировать то отсканируйте,пожалуйста, и пришлите на эл.почту Luthorcorp1@mail.ru
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
