Заголовок оставлю пока на будущее...
Рабочее поле:400х400х200
Обрабатываемые материалы:цветмет
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Вот, приехало китайское железо...
есть желание сделать фрезер по цветмету
фото:
https://www.youtube.com/watch?v=OkbV-V071No
Теперь неспешно размышляем о конструкции...
Принимаются любые советы.
Хотелось бы получить станочек полупрофессионального уровня.
Есть ряд вопросов.
1. СОЖ. Хочется иметь возможность работы с СОЖ. Поэтому стоит проблема защиты нижних рельсов и ШВП от порчи. Если на Y-Z - наденем гофру, то что делать со столом, пока непонятно.
2. Смазка рельсов - как проще реализовать?
3. Экраны. Что бы такое заколхозить, чтоб просто и надежно?
Что еще можете посоветовать?
Фрезер по цветмету из китайского литья
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
- Настоящее имя: Станислав
Re: Фрезер по цветмету из китайского литья
Ось Z, что, только на двух каретках держится?
- Настоящее имя: Mikhail
резиновую полосу к столу с 2-х сторон, по бокам от стола 2 уголка алюминиевых так чтоб верхняя сторона до стола не доходила 2-3мм, . уголки вынести за габарит станка так чтоб резина была над мотором сзади, посмотрите мой станок, там так сделано - поливаю СОЖ, У герметичная практически получается. что-то типа рулонной зажиты, только не замкнуты концы руллона. вообще консктрукция странная у него, ось зед очень высоко, мм 250-300 на вскидку, получается что шпиндель будет закреплен за самый верх. Либо зедку ниже опустить полностью, либо переходную плиту делать мощнее нужно с ребрами.
- odekolon
похоже, да, на данном этапе есть смысл насверлить еще крепежных отверстий в оси Z и всю ее опустить пониже...
