Что думаете о китайце XH7125
- den_sibirskiy
- Настоящее имя: Ден
Ребят, всем привет, давно не был здесь, похоже я тут прописан уже.
Присматриваем Китайца, буквально на днях возможно придется попросить счет, попросили что ни будь подобрать, срок три дня, торопятся по своим каким то причинам. Деньги вроде как есть, что производить будут, хз. Посоветовались, предложил, что мол станков в городе нема, запчасти точить негде, берите ченить в этом направлении, вроде сказали ок.
В общем порылся вчера, сегодня тоже, склоняюсь к XH7125, может отговорите еще http://alta-machines.ru/xh7125 Денег не сильно много, понятно что нужна оснастка еще, но сколько и какая я тем более хз, не работал на фрезерах. Примерно прикидываю, фрезы, Renishaw, изм. инструмент, что нужно подскажите.
Еще, думаю четвертая ось пригодится по любому, но я чет теряюсь, на какие из таблицы обратить внимание?? Токарничек еще присмотрел, но его сувать сюда не буду, а то возмутится еще кто нить.
В общем из инета ЧПУ Fanuc 0i MATE MD(можно две другие выбрать) Электронный маховичек
Автоматическая система смазки
Система СОЖ
Освещение рабочей зоны
Установочные болты и подкладки
Набор инструмента
Инструкция
Инструкчия к ЧПУ
Цена вопроса P.s. Спасибо, за конструктивную критику премного благодарен
Система СОЖ
Набор инструмента
Инструкция
Инструкчия к ЧПУ
- Зачётный участник
Re: Что думаете о китайце XH7125
А это самое главное.den_sibirskiy писал(а):что производить будут, хз.
Буду рассказывать по нашим меркам.
Станок не шибко подходит для работы со сталюкой, так как:
конус 30й
максимальная нагрузка на стол 150кг
мощность шпинделя 4квт
Размер стола 600х250
То есть это станок не для производства, а так в маленькую мастерскую, гараж или какое нибудь рекламное агенство медальки из латуни гравировать
Если нужно Ал фрезеровать, и сталь гравировать или не важно что деталька будет из сталюки день два фрезероваться то коус 30й им в помощь.
- den_sibirskiy
хорошо, что для стали можно за 1,5млн купить? (наверно ни чего(((
А устали и алюминия не сильно разные режимы?? Мне казалось или или.aftaev писал(а):Если нужно Ал фрезеровать, и сталь гравировать или не важно что деталька будет из сталюки день два фрезероваться то коус 30й им в помощь.
- Зачётный участник
Если не работал на фрезерах, но знаком с токарными то смотришь на конус шпинделя и грубо так:den_sibirskiy писал(а):не работал на фрезерах.
Если 30й конус это как работать на токарном ТВ
Если 40й конус это как работать на токарном 16к20
Если 50й конус это как работать на токарном ДИП300
- den_sibirskiy
Верю верюaftaev писал(а):Если 30й конус это как работать на токарном ТВ
- den_sibirskiy
Кароч, фасочку снимать https://youtu.be/bs7t_Ijkznk
- Зачётный участник
Нужно знать задачу заказчика. Может так получиться что под их задачу и за 10млн не найти станка. Отталкиваться нужно от Задачи.den_sibirskiy писал(а):хорошо, что для стали можно за 1,5млн купить? (наверно ни чего(((
Примерно: если у станка 40й конус то ПРИМЕРНО можно драть сталюку фрезой диаметром 60-80мм по 2мм за проход. Если конус 30й, то фрезой 6-10мм и снимать по 0,5мм. Есть разница?den_sibirskiy писал(а):А устали и алюминия не сильно разные режимы?? Мне казалось или или.
Этот станок сможет грызть и Ал и сталюку и закаленную сталюку. Вопрос в том сколько времени на это потребуется. Есть знакомые у которых шпиндель 3квт 24000 об/мин и они работают максимум с фрезами 3-4мм, и деталька у них обрабатывается несколько суток - их это устраивает. Потому нужно знать их задачу, чтобы не вляпаться.
- den_sibirskiy
Спасибо за совет, учту, сто раз предупрежу, даже если все равно согласятся, ну и задачу знать это самое самое важное, согласен полностью.aftaev писал(а):- их это устраивает. Потому нужно знать их задачу, чтобы не вляпаться.
Ладно, про конусы понял, придется рыть инет, а времени нет, спать пора. Может какие модели есть на примете, вариант с покупкой б/у где нить в компании по продаже станков предлагал, не отказали, но и не согласились, думаю это посмотреть еще.
- Зачётный участник
Вот за лям уже как есть покупатель DeckelFP3 или идаеальный донор для тяжелого станкостроения #1den_sibirskiy писал(а): Может какие модели есть на примете, вариант с покупкой б/у
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
aftaev, а как размеры стола связаны с тем, что станок не подходит для сталюки?
- Зачётный участник
Dimka_almighty писал(а):aftaev, а как размеры стола связаны с тем, что станок не подходит для сталюки?
aftaev писал(а):Буду рассказывать по нашим меркам.
конус 30й
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Тридцатым можно сталюку грызть, тот же деклерк, он тут bashhd или как то так, на фануке. Не все так печально, но все же генералисимус правильно говорит, задачи надо знать
dtw.moscow@gmail.com
- Зачётный участник
MGG писал(а):Тридцатым можно сталюку грызть
У этих знакомых шпиндель с цангой ER25, обрабатывают и закаленные штампыaftaev писал(а):Есть знакомые у которых шпиндель 3квт 24000 об/мин и они работают максимум с фрезами 3-4мм
тут от наладчика-оператора сильно зависит, и тут многие с 3квт шпинделем режут со съемом по 0.5, где-то обусловленно технологией креплением заготовки, а где-то просто, по другому не умеют и это на дюрали. А кто-то на 800 ватт и сталь адаптивными режимами на полную глубину строгает.aftaev писал(а):У этих знакомых шпиндель с цангой ER25, обрабатывают и закаленные штампы
- Dimka
У тебя мерки всё больше и больше. Скоро на "огороде" что-то подобное будет .aftaev писал(а):Буду рассказывать по нашим меркам.
https://youtu.be/RR0ZreJoAI0
И как всегда, все по новой. Никого и ничему жизнь не учит. В самом глобальном вопросе - подборе основных средств производства, спешим, давай,давай быстрее, бабло ляжку жжет, а потом станочек будет стоять и не работать, потому что немного не тот взяли.den_sibirskiy писал(а):буквально на днях возможно придется попросить счет, попросили что ни будь подобрать, срок три дня, торопятся по своим каким то причинам.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
