Страница 1 из 3
мс 12-250 м1 реанимация
Добавлено: 12 фев 2018, 19:09
Solomom 1957
Описание станка, основные характеристики:Был приобретен станок МС 12 -250 М1 ,станок совершенно новы ,не работал практически вообще,подразграблены шкафы с электроникой. Планируется резать на нём в основном цветмет.Индексный стол переделан в полноценную ось ,а также изготовлена 5-я ось. Сегодня получил из Китая всю электронику, фото что пришло постараюсь выложить в ближайшее время .Так -как в электронике ничего не соображаю прошу помощи форумчан .
Рабочее поле: Z-200 ; Х-300 ; Y -300.
Обрабатываемые материалы:Чертежей нет ,исключительно строго на глаз.
Чертежи, фото, видео станка:Фото сейчас попрошу жену поставить.
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:Уже потрачено почти 6 килобаков. ,ещё надо докупать 2 волновых редуктора. 3 оптолинеки +2 круговых линейки для 4 и 5 оси и серву для шпинделя. , и ещё что нибудь.
Re: мс 12-250 м1 реанимация
Добавлено: 13 фев 2018, 18:05
Solomom 1957
Раскрыл китайские ящики,попробую выложить фото. 3 мотора по 1 кв. 1000 об\мин.тормозом к ним 4 драйвера 1 в запас на всякий случай. 2 мотора по 200 вт. и к ним 3 драйвера по 600 вт. 1 в запас. кабели взял по 10 м. , но кабелей пришло почему-то очень много, хотя я не сильно в этом разбираюсь может столько и надо. Система чпу на 6 осей к ней блок с клавиатурой и джойстик ,это все отдельные компоненты., Китаец предложил и я взял , ещё в коробочках какие-то платы с реле ,предназначение их непонятно.,надо кузнеца на помощь. Ну и частотник брал для шпинделя ,но думаю поставить сервомотор оборотов на 10000-12000,. Всё заказывал на ADTECH на заводе ,на сайте made in Cihna. ,как приехало в крым до сих пор не могу понять ,из китая пришло за две недели,перед этим пытался узнать у китайца чем отправили, он ответил что грузовик едет не присылал никаких деклараций и номеров квитанций,а потом позвонили с московского номера и китаец на вполне сносном русском уточнил адрес Ф,И,О, и прислал смс что отправил из Москвы желдорэкспедиция .,дошло до Симферополя за 4 дня.,вот такая история с. Первый раз заказывал из Китая, и были мысли что вообще ничего не придёт.
Добавлено: 13 фев 2018, 18:57
Solomom 1957
содержимое посылки из Китая .Примерил двигатель , стал как родной по всем местам.Станок не работал ни одной минуту,был приобретён по цене металла на оборонном предприятии. ,был поставлен на завод когда тот уже не работал.Родные двигатели снял ,абсолютно новые ,могу незадорого продать за ненадобность.в теме у Duhas рассказал как переделал шпиндель. Фото переделанного стола при случае выложу.
Добавлено: 13 фев 2018, 19:02
Solomom 1957
на фото состояние станка
Добавлено: 13 фев 2018, 19:30
Solomom 1957
посылка из Китая
Добавлено: 13 фев 2018, 19:54
Solomom 1957
ПРошу подсказки у форумчан как мне это всё соеденить , с чего начать. Заранее благодарен
Добавлено: 13 фев 2018, 20:03
john1987887
Сначала собери электрошкаф, потом будешь тянуть провода. Поскольку закупал все в одном месте кабели должны быть уже распаяны, это половина дела.
Добавлено: 13 фев 2018, 20:49
Yarrr
Хорошая стойка:)
Добавлено: 13 фев 2018, 20:54
Solomom 1957
Электрошкаф родной в наличии, только надо вытянуть оттуда телевизор и магнитофон с перфолентой.
Добавлено: 13 фев 2018, 21:54
Solomom 1957
АДТ-CNC4960 6 оси CNC Филируя Регулятор ищем дистрибьютора ш
АДТ-CNC4960 является высокий конец 6 оси CNC филируя регулятор с большим экраном и новыми функциями, такими как встроенный ПЛК, на основе ПЛИС + АРМ платформы системы ЧПУ, с использованием международного стандарта G-код программирования, управления, поддержки значение mastercam, UG установите вэн Тай, ТИП3 иного стороннего программного обеспечения для создания машинной обработки программы.
Характеристика:
6 движение оси, 6 оси интерполяции рычаг движения;
6 шаговый / серводвигателя управления;
Независимых серво шпинделя;
Обработка перспектива скорость, контролировать скорость перехода ровная;
Поддержку прямой журнал линия, магазин дисков, смена инструмента цилиндра и журнал особенности настройки;
Система автоматической диагностики и параметров резервного копирования, восстановления функции;
Поддержка USB, Ethernet, последовательный порт связи, U диск, SD-карты операции;
Поддержка МПГ работает G-код;
G код отслеживания предварительный просмотр в режиме реального времени отслеживать и синтаксическая функция проверки.
Функции:
Частота пульса до 1М;
56 входных и 48 выходных портов;
2-канал 0-10В аналоговый выходной контроль;
набор аналоговый порт управления ШИМ;
256Мб встроенного электронного диска, поддержка 8G хранения космической экспансии
Применение:Это у китайцев на сайте .
Добавлено: 14 фев 2018, 08:45
elephant007
Solomom 1957 писал(а):в теме у Duhas рассказал как переделал шпиндель
Я считаю, тема не раскрыта.
Смазку родных заглушил? Марку подшипников скажешь? Чем крутить будешь такие обороты?
Добавлено: 14 фев 2018, 08:53
Александр_
почем драйвера вышли QS7AA030M? с ног сбился - ищу себе такой один. Знать бы заранее - прицепился бы к вашей посылке
Добавлено: 14 фев 2018, 08:59
john1987887
https://ru.aliexpress.com/item/High-cos ... 262.EncgePАлександр_ писал(а):почем драйвера вышли QS7AA030M? с ног сбился - ищу себе такой один. Знать бы заранее - прицепился бы к вашей посылке
Добавлено: 14 фев 2018, 09:41
MGG
Второй раз вижу это, это не адтеч, это китайцы, штампуют подобие китайцев))
Добавлено: 14 фев 2018, 10:10
DSP1
Solomom 1957 писал(а):Рабочее поле: Z-200 ; Х-300 ; Y -300.
По паспорту X-250 , Y-250 . Или у ШВП есть запас хода ?
Solomom 1957 писал(а):Индексный стол переделан в полноценную ось ,а также изготовлена 5-я ось.
А фото не покажете
? Каким будет поле обработки по XY для 5 осей ?
Насколько сложно\дорого было перешлифовывать под D50 шейку вала шпинделя ?
Ой ,.. или у МС 12-250
М1 раб поле больше ?
Добавлено: 14 фев 2018, 13:39
john1987887
MGG писал(а):Второй раз вижу это, это не адтеч, это китайцы, штампуют подобие китайцев))
Адтеч это не производитель, это аггрегатор, который лепит свои наклейки и не более того.
Добавлено: 14 фев 2018, 13:41
MGG
john1987887 писал(а):Адтеч это не производитель, это аггрегатор, который лепит свои наклейки и не более того.
Наклеечка адтеч прибавляет к цене 100 баксов, в данном конкретном случае
Добавлено: 14 фев 2018, 19:55
Solomom 1957
Доброго времени суток. Драйвер -150 уе. Комплект 435 , все моторы с тормозом.,Шлифовка шпинделя = тушка фазана.На предмет размеров поля 300 или 250 мм., мне без разницы , для моих целей достаточно 150 х 150.Производитель адтеч или не производитель мне также пофигу,На сайте маде ин чина написано производитель, -торговая компания, За данный комплект на месте ( Россия) мне обозначили цену ровно помножено на 3. Присланные продукты исполнены очень качественно, это уже 5-й станок есть с чем сравнить. О шпинделе-смазку оставил родную ,под давлением,сейчас стоит задача прошлифовать по месту конус, а потом сделаю фото с сальниками со всех сторон, cальники чтобы масло не попадало на ремни.
Добавлено: 15 фев 2018, 21:17
Solomom 1957
Нашел мануал на стойку .думаю что проводки смогу соеденить. У меня вопрос к уважаемым форумчанам на предмет линеек ., померял родные линейки ,их длина 500 мм. ,это которые индукционные, надо ставить оптические ,какой длины они должны быть и какого производителя,?
Добавлено: 16 фев 2018, 02:24
john1987887
Очень странный вопрос. Длина подбирается под ход оси. Производитель - на которого денег хватит.
