Фрезерный по воску и цветмету 300х200(300)х120
- Кандидат
- Настоящее имя: Руслан
Ювелирный по воску и цветмету
Рабочее поле:
300х200(300)х120
Обрабатываемые материалы:
Воск основное, цветмет (латунь ювелирная)
Чертежи, фото, видео станка: Так выглядит проект станка Так выглядит сейчас
У станочка еще нет имени. Заказчик пожелал станок по воску и главное по цветному металлу.
Рельсы 20, Моторы Leadshine+ драйвер, шпиндель 1,5кВт, возможность установки 4 оси.
Шкаф в начале сборки
Рабочее поле:
300х200(300)х120
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Re: Фрезерный по воску и цветмету 300х200(300)х120
Такой интересный проект и так мало подробностей. Побольше бы фото процесса.
После сварки термообработка проводилась?
Зря балку портала коробкой не сделали..
- Кандидат
После сварки, отжиг и пескоструйка.
Так пока еще, по большому счету хвастаться нечем.
Только резьбы под крепление рельс прорезал.
И подставку сделал Вид сзади.
подставка под станок, посередине уже повесил ящик для сбора опилок на шариковых направляющих.
Последний раз редактировалось Engineer1979 13 ноя 2017, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
Какой вес самого станка (без стола) намечается?
- Кандидат
- NKS
А режимы отжига "подсветить" можете? Хотя-бы приблизительные.
- Кандидат
С этим не помогу, отдал в контору которая на этом специализируется, там технолог сам решал, а другая контора пескоструила. Хм, третья стол варила и порошком красила. Кстати саму раму станка отказались порошком покрасить сказали, что не могут слишком массивный - не прогреют нормально.
- frezeryga
- Почётный участник
Сколько денег станина вышла?
- Кандидат
Ориентировочно 1-1,5к$ Это с плитами на стол, и на ось Z. Их еще не сделали.
- NKS
Грамотно.Engineer1979 писал(а):Кстати саму раму станка отказались порошком покрасить сказали, что не могут слишком массивный - не прогреют нормально.
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
А что за марка плит из которых сварен станочек?
- Кандидат
Должен быть сварен из 09Г2С а из чего конкретно сварили ХЗ химию не делал
- Настоящее имя: Антон
У нас сталь в среднем 50р за кг, как за 1-1.5$/кг можно такое сварить?
А в чем глобальное преимущество сварки перед болтовыми соединениями ?
- frezeryga
- Почётный участник
Проще и надежней. Под болтовые соединения нужно плоскости фрезеровать.
Я верно понял, что при сварке можно одну кривую плоскость приварить к другой "и ништяк" ?frezeryga писал(а):Проще и надежней. Под болтовые соединения нужно плоскости фрезеровать.
Надежность болтов чем не устраивает ? Как по мне, так сварка без дефектоскопии куда как менее надежна.
От исполнителя остро зависит. И проконтролировать "никак". А болты можно либо купить нормальные, либо испытать... самостоятельно.
Что проще - да, согласен. Проще. Но в общем-то проще вообще ничего не делать и пивас пить у телека...
- frezeryga
- Почётный участник
Сваркой можно приварить просто после лазера а болты они прижимают и под болты все фрезерованое должно быть. Ну и трудоемкость и конская цена никому не интересно. Если станок на продажу то за не рациональные технологии никто платить не захочет.
Чтото мировые производители станков станины варят а не на 1000 болтах собирают.
- Кандидат
Абсолютно верно, и с увеличение количества болтов сразу растут требования к точности выполнения отверстий, следом надо выставлять и штифтовать каждое соединение.frezeryga писал(а):Проще и надежней. Под болтовые соединения нужно плоскости фрезеровать.
Еще не поздно добавить пластину.Dimka_almighty писал(а):Зря балку портала коробкой не сделали..
Можно для общего развития ссылку на мирового производителя и сварную станину ?frezeryga писал(а):Чтото мировые производители станков станины варят а не на 1000 болтах собирают.
Для размера 300х200(300)х120, или подобного.
Для крупных размеров, в целях удешевления да, некоторые делают... но это компромисс в общем-то.
Я верно понимаю, что вы две кривых плоскости призываете друг к другу приварить и всё будет хорошо потом ?frezeryga писал(а):Сваркой можно приварить просто после лазера а болты они прижимают и под болты все фрезерованое должно быть.
Мировые производители тоже так делают ?
