Заказываю станок 6090
- maagalex
- Настоящее имя: Александр Липкович
Получил от начальника добро на станок 6090 для резки листового алюминия до 10-15мм толщиной..
Сначала сделал поиск на али, ибее, алибабе..ключевым моментом было применение брендовых рельс а не стержней, защита от брызг и стркжки, бортики для слива ОЖ.
Большинство компаний в городе Цзинань, одна из самых заметных это синий слон "blue elephant", у них была полностью заряженная модель на ибее за 2300долл, разве что шпиндель 1,5 поменять на 2,2.
Связался-начали говорить что цена ошибочная, сняли лот, предложили 2700 за такую же конфигурацию..
Параллельно еще из двух компаний получил аналогичные цены, но в мелочах там модели хуже, китайские бренды вместо тайваньских, три подшипника вместо 4х и тд..
В итоге закрыл такую конфигурацию:
рабочая область 90см60см13см
Конструкция классическая с литым алюминиевым порталом.
Рельсы 2см ABBA по всем осям (полный аналог HIWIN)
Шпиндель 2,2кВт Changseng GDZ-80-2.2B 4 подшипника, водяное охлаждение
Инвертор Delta 2.2K
Гибридные псевдосерводрайверы Leadshine HBS758S c двигателями NEMA34 86HBM80C-1000 по всем осям
Шариковинтовые передачи TBI 2510 по X Y 1605 по Z
Вес станка 250кг
От контроллера отказался, закажу Planet cnc MK2/5
Цена 2880долл
Думаю это очень хороший комплект за эти деньги..
Инвертор Delta 2.2K
Вес станка 250кг
Цена 2880долл
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Re: Заказываю станок 6090
А вы ни чего не перепутали? Для резки вам не фрезер нужен!
Хотя может очередная реклама.
- maagalex
Хорошо для фрезеровки, понятно что не просто кроить листовой материал на куски..
- Lafayette
а можно посмотреть где то этот "литой алюминиевый портал"?
- maagalex
Поиском нашел что то такое, учитывая что у китайцев все однотипное видимо оно и естьLafayette писал(а):а можно посмотреть где то этот "литой алюминиевый портал"?
https://www.yoycart.com/Product/7320287577/
Вес 250кг подразумевает много железа..
- Новичок
Надо брать. В любом случае, это будет кот в мешке. Но безусловно, при ценнике $2880, один из самых недорогих уроков.
- Lafayette
за такое бабло, я из чугуна соберу, ещё и съэкономлю, но поплясать придётсяkonkop писал(а):Надо брать. В любом случае, это будет кот в мешке. Но безусловно, при ценнике $2880, один из самых недорогих уроков.
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Теперь понятно, что они подразумевали под "литым порталом" )
- maagalex
Ой ли, драйверы с шаговиками по 300долл уже 1200, рельсы настоящие брендовые с каретками такой длины сколько стоят? 500 долл +.. Шпиндель с инвертором 400долл, ШВП брендовые 300долл+..Lafayette писал(а):за такое бабло, я из чугуна соберу, ещё и съэкономлю, но поплясать придётсяkonkop писал(а):Надо брать. В любом случае, это будет кот в мешке. Но безусловно, при ценнике $2880, один из самых недорогих уроков.
Уже 2400, не говорю про блок питания, коробки провода концевики ,что остается на железо и работу?
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Нормальная цена, если все комплектующие будут такие, как они говорят.maagalex писал(а):предложили 2700
С доставкой и правильной таможней тысяч в 250 влезете.
Но по поводу:
maagalex писал(а):Хорошо для фрезеровки,
глубоко сомневаюсь, что это удачный выбор для алюминия, при таком поле и с одним винтом под станиной.
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- maagalex
Ну 2700 было до того как я убрал контроллер и апгрейдил шпиндель и драйверы..ultrus писал(а):Нормальная цена, если все комплектующие будут такие, как они говорят.maagalex писал(а):предложили 2700
Но по поводу:maagalex писал(а):Хорошо для фрезеровки,
А нижний винт, они его увеличили до 2510, шаговики NEMA34 вообще огромны , их драйверы по 500Ватт с вентиляторами ..должны справиться..
- ultrus
Да я не про диаметр винта говорил, на такой ширине с одним винтом посередине при нагрузках перекос портала будет нехилый.maagalex писал(а):А нижний винт, они его увеличили до 2510
На какие допуски рассчитываете? Или вам пол миллиметра нормально будет?
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- maagalex
Нуу небольшие детали где важна точность буду крепить по центру, а для больших точность не особо и важна..ultrus писал(а):Да я не про диаметр винта говорил, на такой ширине с одним винтом посередине при нагрузках перекос портала будет нехилый.maagalex писал(а):А нижний винт, они его увеличили до 2510
- ultrus
Нуу, тогда флаг в руки и в будущем матюки в сторону станка. А он ни в чём не виноват, он неплох для определённых задач по обработки дерева и т.д., это вы не правильно акценты расставляете.maagalex писал(а):Нуу небольшие детали где важна точность буду крепить по центру, а для больших точность не особо и важна..
Купите, попробуете и вспомните мои слова. Поверьте, ну не могут станки для нормальной обработки цветнины стоить 2 тысячи баксов.
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
Заблуждаетесь. Во всем. И "с полным аналогом" тоже бред (имхо). Вам тактично пытаются рассказать, что в Китае не НАДО покупать станок. Даже просто НЕЛЬЗЯ. Просто совсем. Сделанные форумчанами, будь то СНСЛогик, будь то Вектроник с двумя валами по Х, будут лучше, кратно, и на порядок или даже пару добросовестнее - хотябы потому, что на одной земле живем и им за свою работу приходится отвечать "перед лицом своих товарищей". Ваш начальник Вам же потом весь мозг выклюет, обоснованно и справедливо, за сложности с эксплуатаций, постоянные остановы в работе, срывы сроков и пр.maagalex писал(а):Нуу небольшие детали где важна точность буду крепить по центру, а для больших точность не особо и важна..
Все эти кожухи, прикрывающие худой скелет станка (по указанной Вами ссылке) - от лукавого, надувание щек.
- maagalex
Вот здесь похожий по конфигурации станок, как он режет алюминий мне вполне достаточно..Кстати шпиндель всего 1,5кВт..может 2,2 что я выбрал это излишне для фрез 3-6мм? https://youtu.be/rP7og4fBjjkultrus писал(а):Нуу, тогда флаг в руки и в будущем матюки в сторону станка. А он ни в чём не виноват, он неплох для определённых задач по обработки дерева и т.д., это вы не правильно акценты расставляете.maagalex писал(а):Нуу небольшие детали где важна точность буду крепить по центру, а для больших точность не особо и важна..
Что касается "с полным аналогом" ABBA даже круче чем HIWIN, это дочерняя компания такого профессионала в подшипниках как SKF.. http://www.abbatech.com.tw/index-en.php.
https://youtu.be/KAP8FcmOkkE
А "худой скелет",представьте себе скелет из 16мм листового алюминия, он будет еще более худым чем литой..и не будет весить 250 кг..
- maagalex
Кстати я в сомнениях по поводу контроллера..
Привык к Planet CNC ,на большом экране можно видеть процес работы, стрелочки, всеядная програма и тд..
Китайцы вовсю применяют DSP ,коробочку с четырехстрочным дисплеем и кучей кнопок..В нее втыкается флешка с G кодом..
Первое как то визуально понятнее, второе вроде как профессиональнее и стандартнее...Что выбрать?
- Настоящее имя: -
профессионализм или стандартизация тут не причем
управление с компа удобнее, когда требуется делать много правок в коде/менять программу, дсп удобно для массового производства одной и той же детали, загрузил уже отлаженный код и гоняй сутками.
- maagalex
Понял, спасибо..Правда предполагается что PlanetCNC будет крутиться на своем планшете, выступающем в качестве проигрывателя г кода, но при желании и мелкие правки делать возможно на нем..exe писал(а):профессионализм или стандартизация тут не причем
Кстати по моей просьбе прислали фото литой рамы и портала, они совсем не скелеты-весь внешний размер это литьё..
- frezeryga
- Почётный участник
Жесть. Зачем такая здоровая высота по Z? И настил стола крепится только в 3х точках на этом станке даже дерево нормально не попилиш.
