6Т80Ш + ЧПУ
- Опытный
- Настоящее имя: Vitaliy
6Т80Ш + ЧПУ
Вдохновленный темой aftaeva установка ЧПУ на 6Т80Ш решился на эту аферу.
Месяц назад стал обладателем этого станка. В планах было разобрать, отмыть и подготовить к покраске, завести тему с вопросами по выбору оборудования для ЧПУ, способа установки серв (ремень, редуктор), заказать электронику и ШВП и спокойно красить пока все едет.
Но возник вопрос, на которые не смог найти ответа, уже на этапе разборки. И есть стойкое ощущение, что это не последний вопрос.
Что сделано, краткий отче с фото:
1. Станок куплен, для него найден дом, он успешно установлен в уголок: 2. Снят стол: 3. Снята ВФГ: 4. Снят хобот: 5. Снята суппорт поперечки: P.S. К сожалению ни станки ни металлообработка никак не связанны с моей основной работой, поэтому до станка добираюсь редко.
- Опытный
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
Первый вопрос: как снимается винт поперечной подачи?
Если просто потянуть, то мешают шестерни, на 2 фото.-
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
Станок у вас не такой и редкий. Может посмотреть паспорт станка на чипмейкере?Vitalii писал(а):Первый вопрос: как снимается винт поперечной подачи?
- Зачётный участник
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
Давно было. Крути шестеренки там скорее всего есть проточка в которой уложено стопорное кольцо(проволочка). Под ним винтики которые держат шестеренки.Vitalii писал(а):Первый вопрос: как снимается винт поперечной подачи?
Чтобы поставить ЧПУ выбросишь почти все шестеренки. Коробки тоже сбрасывай для уменьшения веса.
- Опытный
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
Уже посмотрел. Спецально перелистал после вашего совета. Вот, все что нашел: из этого не смог сделать вывод как снять винт.Nikomas писал(а):Станок у вас не такой и редкий. Может посмотреть паспорт станка на чипмейкере?
Спасибо. Попробую.aftaev писал(а):Давно было. Крути шестеренки там скорее всего есть проточка в которой уложено стопорное кольцо(проволочка). Под ним винтики которые держат шестеренки.
Да, все на выброс. Мне ручной режим не нужен (ну разве что от ручного энкодера), планирую по вашему советуaftaev писал(а):Чтобы поставить ЧПУ выбросишь почти все шестеренки. Коробки тоже сбрасывай для уменьшения веса.
цитата из вашей темы Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш #303aftaev писал(а):лучше думать как воткнуть серву вообще в коробку и вращать винт на котором "стоит" стол
- Опытный
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
Очередной вопрос к знатокам: как снимается "втулка" (отмечена красным)?
Штифт снял
Дальше просто выпрессовать, ничего не сломаю?-
- Зачётный участник
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
Стол полностью скидываешь, добираешься до станины, там будет кружок с 3мя винтами. Эту крышечку откручиваешь и там должен быть подшипник, с гайками стопорными.Vitalii писал(а):Очередной вопрос к знатокам: как снимается "втулка" (отмечена красным)?
- Новичок
- Настоящее имя: Вадим
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
Всем доброго времени суток!
Не знаю где задать вопрос, попробую здесь. Имею такой станок, так же есть и портальник 2.2 кВт. Хочу свой 6т80ш тоже очепушить, хотел обойтись без замены родных швп так как люфты минимальные, и вот вопрос, планируем по всем осям установить оптические линейки, и если есть люфты разве контроллер их не будет выбирать, ведь он видит движение не по шагам а по реальному перемещению?
- Зачётный участник
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
Там нет родных ШВП в принципе Я устанавливал на свой ШВП Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш #285Explorer писал(а):хотел обойтись без замены родных швп так как люфты минимальные
При люфтах, ЧПУ будет выбирать люфт, а фреза его дергать обратно и этот балет быстро что то угробит или винт или гайкуExplorer писал(а):и если есть люфты разве контроллер их не будет выбирать
- Новичок
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
Это я ошибся,. Имел ввиду родные винты подач...
Спасибо за объяснение!
- Зачётный участник
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
Самое интересно, методика измерения люфтов. Как происходили измерения люфтов, что у тебя их нет? Руками подергали за ручку и на ощупь нет люфтов. На оси Х, стоит две гайки и вращая специальный винтик под столом можно выбирать люфт. Но проблема в том что винты как правило имеют неравномерный износ. Получается при затягивании гаек, где то будет клинить, а где то болтаться. По оси Y люфт вообще не регулируется
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
Получается, для станков такого плана лучше винта трапеции с бронзовыми гайками ничего и не придумаешь? ШВП винт куда дороже...aftaev писал(а):Но проблема в том что винты как правило имеют неравномерный износ.
- Зачётный участник
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
А что есть другого кроме винта, и ШВП ?Nikomas писал(а):Получается, для станков такого плана лучше винта трапеции с бронзовыми гайками ничего и не придумаешь?
В паспорте давно все придумано и сказано: что обработке деталей на станке, чтобы уменьшить износ, нужно стараться работать по всей плоскости стола. А фрезеровщики привыкли скажем работать на правой стороне стола или по центру и происходит не равномерный износ.
Когда на этот станок установили ЧПУ с заменой на ШВП, получили пару заказов которые окупили и станок и установку ЧПУ. У нас получилось что выгоднее получилось выбросить старый винт и поставить ШВП, потому как иначе заказ мимо прошел После установки ЧПУ, некоторые освободившие детали такие как коробка, были проданы за сумму одной ШВПNikomas писал(а):ШВП винт куда дороже...
- Опытный
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
Работа над станком не остановлена, а планомерно ведется в свободное от работы время. Скоро начну выкладывать результаты проделанной работы и делиться полученным в ходе проекта опытом.
А пока прошу помощи в следующем вопросе: как правильно подвести смазку к направляющим салазок «снизу»? На фотографии верхние направляющие салазок, по которым перемещается стол. Красным выделены отверстия, к которым были подведены медные трубки и, наверное, развальцованы. К сожалению, не помню, но снизу нет никаких штуцеров.
Но если трубку просто вставить и развальцевать, есть вероятность что она может немного приподняться и масло будет по ней стекать, не попадая в смазочный канал (иллюстрации мысли: синим станина, зеленым трубка, оранжевым масло): Может развальцевать и вклеить трубку на Loctite? Как это сделать правильно?
- Зачётный участник
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
Развальцовывал, клеил на эпоксидку и подводил масло пластиковыми трубками.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
А снизу доступ есть? Может нарезать резьбу и всавить штуцер под пневмошланг?
- Опытный
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
Эпоксидка, то что надо, спасибо. А как стыковали медную трубку с пластиковыми?aftaev писал(а):Развальцовывал, клеил на эпоксидку и подводил масло пластиковыми трубками.
Места совсем нет, там наклонная поверхность от ластохвоста.Nick писал(а):А снизу доступ есть? Может нарезать резьбу и всавить штуцер под пневмошланг?
- Зачётный участник
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
Только нужно хорошо обезжирить поверхность. Бензин содержит мало и для этих целей не подходит.Vitalii писал(а):Эпоксидка, то что надо, спасибо.
Берется трубка меньше диаметра, нагревается и натягивается.Vitalii писал(а):А как стыковали медную трубку с пластиковыми?
- Опытный
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
Начну потихоньку, а то можно откладывать до бесконечности…Vitalii писал(а):Скоро начну выкладывать результаты проделанной работы и делиться полученным в ходе проекта опытом.
Решил выкладывать в следующей последовательности:
0. Разборка уже была в 1 и 2 посте
1. Отмывка
2. Покраска
3. Ось Z
4. Ось Y
5. Ось Х
Возможно небольшие отступления перед описанием каждой оси, общие описание концепции.
