2Е450АФ1
- Новичок
- Настоящее имя: Sandul Anatolie Grigore
Re: 2Е450АФ1
Добрый день!
Разбираю станок станина отличная
- Зачётный участник
Re: 2Е450АФ1
конус в шпинделе какой?
- Новичок
Re: 2Е450АФ1
конус шпинделя 45 (ГОСТ 15945-70)
- magnetic
- Настоящее имя: Алексей
Re: 2Е450АФ1
Может кто подскажет зачем внутри дверцы шкафа красным красили, фетиш или ТБ?
Только сегодня разбирал шкаф от ТПК125, такой же би-колор... Планирую белым изнутри покрасить, снаружи чуть потемнее.
Вилки и ложки на фото из AISI304!
- Зачётный участник
Re: 2Е450АФ1
А станки зеленым. От немцев в лесу прятать?magnetic писал(а):Может кто подскажет зачем внутри дверцы шкафа красным красили, фетиш или ТБ?
- Новичок
Re: 2Е450АФ1
ТБ
- Новичок
Re: 2Е450АФ1
кто знает как можно изготовить тормозной резистор на 1500 Wt 69 ом какой толщины нихром , формулы расчета ?
- Зачётный участник
Re: 2Е450АФ1
https://www.google.kz/search?q=%D1%80%D ... e&ie=UTF-8Anatolie писал(а):формулы расчета
- Новичок
Re: 2Е450АФ1
Спасибо за ссылку но мне не нужен нагреватель а тормозной резистор он не должен греться он должен иметь 69 ом 1500Wt для включения в цепи постоянного
тока преобразователя частоты 740.0 - 860.0 V, работает при 760V постоянного тока не больше 10 сек .во всех онлайн калькуляторах рассчитывают спирали для нагрева а мне нужен тормозной резистор .Благодарю!
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: 2Е450АФ1
я может сейчас попытаюсь по умничать но как по мне сопротивление и нагрев это две вещи которые взаимно связаны и в природе нету резисторов которые не греются , если есть сопротивление значит есть нагрев , если нужно стабильное сопротивление значит нужно стабилизировать температуру , или рассеивать тепло которое выделяется на резисторе , ну а отводе 1500Wt тепла это вопрос второй , то ли делать дополнительный радиатор на резисторе , то ли намотать резистор более толстым и соответственно более длинным проводом , опять же этим самым увеличивая плошать рассеивания тепла , возьмите бытовой масляный нагреватель в качестве сопротивления тормозного
- Зачётный участник
Re: 2Е450АФ1
На 3й минуте это показаноsolo писал(а): и в природе нету резисторов которые не греются
https://www.youtube.com/watch?v=cOMjNhSRAe0
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Re: 2Е450АФ1
На той же третьей минуте если не заметили была смена цвета спирали. Это ничто иное как нагрев. Так что этот резистор тоже греется. И если хочется чтобы он долго служил, то стоит наверное еще и вентилятором его снабдить.
- Зачётный участник
Re: 2Е450АФ1
Вон оно что. А всегда считал что спираль цвет поменяла из-за того что к нам приближается Нибируnevkon писал(а):Это ничто иное как нагрев.
- Новичок
Re: 2Е450АФ1
Доброе Вам Здоровье !!!
Расчитал резистор по Вашим подсказкам получилось нужно где то 25 метров оксидированного нихрома 0.7 намотаю на керамическую трубу и методом измерения сделаю 69 ом
потом все это испытаю и напишу что получилось
- Зачётный участник
Re: 2Е450АФ1
Нагреется, расшириться, сползет?Anatolie писал(а):намотаю на керамическую трубу
Тэн 2квт имеет сопротивление что то 20 Ом(лень считать). Тэнов накупить и повесить, и зимой будет еще избу греть
- Новичок
Re: 2Е450АФ1
Спасибо всем !!!
Все резистор сделал как и писал нагревается за 20 сек но меня это не тревожит потому что он у меня не успевает за 1.5 сек торможения
