Шпиндель фрезерного станка
Здравый
Сообщение Здравый »
Форумчане, у меня есть возможность приобрести контрольную оправку на вертикальный шпиндель к фрезеру, вопрос: Конус шпинделя у всех станков одинаков или он подразделяется/разный? Сам я по токарникам больше, но надо фрезер принять в работу а потом будут ещё, вот думаю обойдусь ли одной оправкой.
Re: Шпиндель фрезерного станка
Здравый писал(а):Конус шпинделя у всех станков одинаков или он подразделяется/разный?
Конус у всех фрезерный одинаков, точно так же как и патроны одинаковые на всех токарных :hehehe:
Есть така штука интернет. Туды вбивается название станка и по характеристикам находится какой у него конус.
Здравый
Сообщение Здравый »
aftaev писал(а):Конус у всех фрезерный одинаков, точно так же как и патроны одинаковые на всех токарных
Я знаю какой конус на моем фрезерном, спрашивал про другое. Патроны на токарных разные если на то пошло)).
В общем если куплю оправку к своему станку то она подойдет ко всем остальным станкам фрезерной группы?
Здравый
Сообщение Здравый »
Конусность ISO50 7:24
Стандарт, я так понимаю один.
Здравый писал(а):Патроны на токарных разные если на то пошло)).
Тогда почему на фрезерных должно быть иначе?
Здравый писал(а):В общем если куплю оправку к своему станку то она подойдет ко всем остальным станкам фрезерной группы?
В фрезерных станках бывают конуса:
Морзе
R8
конуса 7:24 это ИСО 30, ИСО40(самый распространенный), ИСО45, ИСО50, ИСО60
и другой зоопарк Справочник по типам конусов и оправок #1
Здравый писал(а):Конусность ISO50 7:24
50й конус на пару см залезет в 40й конус, как оно там держаться будет :roll:
Здравый
Сообщение Здравый »
aftaev писал(а):В фрезерных станках бывают конуса:
Морзе
R8
ОГРОМНОЕ спаибо!
Здравый
Сообщение Здравый »
aftaev писал(а):50й конус на пару см залезет в 40й конус, как оно там держаться будет
Последний вопрос, как этот конус потом вытащить если вставить оправку контрольную в шпиндель, оправка вынимается выбиванием клином как в токарном?
Здравый
Сообщение Здравый »
Нашел сайт где куча переходников 7:24 на 7:24 с меньшего на больший и наоборот. )
igor.kurgin
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igor.kurgin »
Что за сайт?
john1987887
Сообщение john1987887 »
Здравый писал(а):Последний вопрос, как этот конус потом вытащить если вставить оправку контрольную в шпиндель, оправка вынимается выбиванием клином как в токарном?
Вы уверены, что вам прям щас надо контрольную оправку? Может матчасть подтянуть сначала? Иначе даже с хорошей оправкой вы там такого наконтролируете...
З,Ы, оправка затягивается либо шомполом с помощью гаечных ключей, либо мехнизированным захватом с кнопочки(гидравлика/пневматика). Если шомполом, то для выбивания нужно немного отвернуть шомпол и стукнуть по нему молоточком. Если автоматика, то выскакивает также с кнопки, как и затягивается.
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
7:24 конуса не самозажимаются, так что стукать не придётся, а вот шомполом подтянуть, это да
mikehv
Сообщение mikehv »
TAV писал(а):7:24 конуса не самозажимаются, так что стукать не придётся, а вот шомполом подтянуть, это да
Слегка прилипают они все равно.
