Японец BROTHER TC-229
ali
Настоящее имя: aligadji
Re: Японец BROTHER TC-229
Сообщение ali »
Vitalii писал(а):По чем сейчас такие сервы обошлись?
еще не купил.
ali
Сообщение ali »
еще не купил. я еще станок не получил
ali писал(а):Что интересно у дельты тоже 2500ppr энкодер. и китайские тоже самое
Модели пиши. У дельты куча серв, и есть специальные заточенные под ЧПУ ;)
ali
Сообщение ali »
Вот например ASD B2 17бит 2500ppr и при этом 160000p rev.
"ppr" - это Pulses Per Revolution.
А что означает "p rev"?
ali писал(а):Вот например ASD B2 17бит 2500ppr и при этом 160000p rev.
Где ты это нашел, почитай про назначение этих серв ;)
Ты еще сервы ASD-AB и ASD-B посмотри какой у них энкодер :)
ali
Сообщение ali »
160000 имп оборот
ali
Сообщение ali »
что то я не нашел дельта 160000ppr.Такие суествуют вообще? :)
niksooon
Сообщение niksooon »
Да ладно, к примеру ECMA-C20807 , ECMA-G21306 Впрочем как и все двигатели привода ASD-B2...................
Последний раз редактировалось niksooon 27 июн 2020, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
ali
Сообщение ali »
niksooon писал(а):Да ладно, к примеру ECMA-C20807 , ECMA-G21306
ссылка есть где написанно 160000ppr
ali
Сообщение ali »
aftaev писал(а):
ali писал(а):Неужели китайские на столько хуже гарантию дает на 18 месяцев
Дело не в гарантии, а в самих сервах. Что толку если тебе на запорожец дадут гарантию 10 лет. Он что от этого лучше ездить станет.
На сайте Дельты как то попадался список назначение серв. Cервы с энкодерами 2500имп - годятся на всякие линии. У Дельты энкодер 1280000 имп/об, вместо дешевых кэтайских 2500.
ali, в твоем списке что китайцы прислали, сервомотор стоит почти как MPG пульт :)
Вот в этом месте ошибка случилась. ppr и имп оборот разные вещи как я понял
ali
Сообщение ali »
Aftaev Походу вы ошиблись.Думаю ожно и китай купить.
ali писал(а):Вот в этом месте ошибка случилась. ppr и имп оборот разные вещи как я понял
Энкодер выдает импульсы на оборот. Серва управляется импульсами. Кол-во импульсов на оборот задается через электронную редукцию.
ASDA-А2
Высокая точность. Встроенный энкодер на 1 280 000 имп/об, что удовлетворяет очень деликатным применениям сервопривода, и гарантирует стабильную работу на очень низких скоростях.
http://www.deltronics.ru/product/servo/series_57.html
Применение http://www.deltronics.ru/product/servo/ ... l=note-vkl
. Диапазон мощностей серии ASDA-AB от 100 Вт до 2 кВт.
2. Напряжение питания: ~ 220 В 1/3 фазное пер. тока (≤ 1,5 кВт)
~ 220 В 3-х фазное пер тока (≥ 2 кВт)
3. Энкодер 2500 имп/об
Применение
При использовании сервопривода серии ASDA-AB достигается необходимые требования по точности и динамике управления, принятые для таких применений, как упаковочное оборудование пищевого производства, высокоскоростные намоточные машины, размещение элементов при производстве печатных плат, формовочные машины.
http://www.deltronics.ru/product/servo/ ... ?archive=1
ali писал(а):Aftaev Походу вы ошиблись.Думаю ожно и китай купить.
Главное чтобы ты не ошибся ;) Покупай. Никого не заставляю что либо покупать. Мне нравится как пальцем в небо тыкаете :)
ali
Сообщение ali »
Я ведь говорю Вам что Вы ошиблись что написали китайская серва 2500имп оборот. А там 2500ppr так же как и у дельты. А сколько импульсов оборот там не написанно
ali
Сообщение ali »
а куплю все равно дельта на всякий случай :D
ali писал(а):Я ведь говорю Вам что Вы ошиблись что написали китайская серва 2500имп оборот. А там 2500ppr так же как и у дельты. А сколько импульсов оборот там не написанно
ppr - это Pulses Per Revolution https://translate.google.ru/#view=home& ... Revolution
ali писал(а):а куплю все равно дельта на всякий случай
покупай китайские и там и там ppr.
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение vinhest »
Вскрывал и же тут сервы NSK и на 1 млн импульсов..
маркетинг не более...
Типовой энкодер, прогнали через встроенный интерполятор, и увеличили дискретность в сотню раз.
Увеличелась она в реалий, большой вопрос.
Разговаривал как то, с питерскими инженерами которые сервопривода и занимаются, говорят надо смотреть какой там процессор обработки поля стоит, на какой скорости работает.
Китайцам могут их и продать, но дорого.., и это ещё не все алгоритмы софта разные есть..
Типа как в спутниковых чипах, для всех с гражданской погрешностью в метрах, для милитари до сантиметров.
Китайцы идут обходными путями, упрощают все дешевле процессоры или их виртуалы, там много подвохов.
Почитай, кто так же думал Re: Помогите настроить серводрайвер ADtech QS7AA030 #19
