- Рама - стальные трубы, сварка, отпуск сварных швов в печи.
- Стыкуемые разъемные площадки и места под рельсы,ШВП, шаговики и шпиндель фрезеруются (на рисунках обозначены сине-серым цветом).
- Стол - Д16 толщиной 40 мм
- Шпиндель 2.2 кВт с водяным охлаждением.
- На первом этапе планируется закупить дешевые китайские контроллеры, потом, по мере возможности докупить сервы или установить энкодеры на ЩД.
- Рельсы с каретками Hiwin 20.
- ЩВП - 2005 с двойными гайками.
X - 400 мм
Y - 600 мм
z - 300 мм (ход такой большой, т.к. нужно обрабатывать деталь высотой 160 мм на глубину 80 мм, плюс тиски)
Обрабатываемые материалы:
Алюминий, пластик, МДФ
Чертежи, фото, видео станка:
Станок в сборе: Рама:
Трубы 100х100х6мм, 100х50х5мм, 80х80х4мм. С большей толщиной стенок, к сожалению, не нашел. Без заглушек: Перекладина Y:
К стнине будет крепиться при помощи болтов.
Трубы 100х100х6мм, 100х50х5мм Без заглушек: Вопросы:
- Какой мощности взять шаговые двигатели?
- Есть ли смысл после отпуска перед фрезеровкой заливать трубы цементом?
- Как варить стыкуемые трубы - по всему стыку или участками?
- Под направляйки обязательно нужны упорные бортики?
