Проект мэдленного фрезера по дюралю/латуни 290*260*100
Описание станка, основные характеристики: Первый самодельный станок на станине из стальных профильных труб
Рабочее поле:290*260*100
Обрабатываемые материалы: дюраль, латунь, немножечко сталь
Ориентировочный бюджет: 15000р
Предполагаю сварить вот такую станину "из того что есть".
Не исключаю в дальнейшем переделку на раму из дюраля, но с ее изготовлением силами того что на рисунке.
Скажите что всё уныло.
( Ось Z , укосы портала и горизонтальный укос рамы стола пока не нарисован, но предполагается )
Основа - обрезки стальных профильных труб 80*40*2.5мм "от забора" + 80*80*3 на стойки портала.
Стол - сваренные между собой стальные профилированные трубы 40*25*1.25 , "поставленные на ребро".
Re: Проект мэдленного фрезера по дюралю/латуни 290*260*100
идея обычная. как будешь бороться тем, что раму при сварке поведет?
Изначально думал наваривать площадки уступы , шлифовать их вручную и прикручивать валы и швп над рамой ( по этим отшлифованным уступам ).
Но почитав про допуски 0.002мм на ровность этих площадок понял вручную это один хрен нереально.
Так что просто сделаю овальные дырки в которых буду двигать опоры от руки.
По высоте отрегулирую с помощью пузырькового уровня и/или укладки на валы куска керамгранита ( вроде пишут про допуск +-1мм производители )
, влево-вправо - по максимально свободному ходу стола.
( сами втулки стола сначала временно будут посажены на хомуты, допускающие небольшую свободу вращения )
у меня хуже и все работает.johny писал(а):допуски 0.002мм на ровность
можно предусмотреть в конструкции меры по защите от перекосов.
к примеру, на портале один столб закреплен жестко, второй стоит на шарнире. и т.д.
и все зависит от того, что и с какой точностью ты собираешься резать. не стоит заниматься перфекционизмом с такой рамой ))
какие задачи у станка?
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Вон оно как Михалыч! Оказывается аппетит приходит во время еды.
А как всё хорошо начиналось: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 07#p300614
И уже дошло до обработки стали: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 54#p301727
Жена не будет возмущаться резкой переменой твоих приоритетов?
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
Я думаю портал на шарнире это маразм. Проще уж калиброванные шайбы под опоры подложить.pkasy писал(а):к примеру, на портале один столб закреплен жестко, второй стоит на шарнире. и т.д.johny писал(а):допуски 0.002мм на ровность
Ну а еще проще найти для портала калиброванную пластину.
У меня есть бронированная накладка от банкомата из стали толщиной 13мм , вроде ровная.
Но к сожалению она маловата по высоте ~ 130мм.
В случае использования опор sk-20 это межосевое расстояние между валами Y останется всего 70мм, что явно маловато.
Приоритеты не менялись. Рабочее применение - именно ABS и текстолит.ultrus писал(а):Вон оно как Михалыч! Оказывается аппетит приходит во время еды.
Но если уж вы меня тут так старательно убеждали что ШВП и не иначе, что ходовой винт не сгодится никак и будут люфты - то за стоимость ШВП этот аппарат должен иметь перспективы к развитию и должен мочь выточить большинство деталей сам себе.
К примеру на опоры scs20 или держатель шпинделя или стол из дюраля в бюджете денег от ШВП уже просто не осталось.
Поэтому станочку придется изготавливать всё это для себя самому.
( и корпуса для опор lm20uu вместо временных хомутов , и стол сваренный из стали "в ноль" фрезировать.
Так то если бы собрал по первоначальному проекту, то да - обработки металла не требовалось бы.
Другими словами - с моторами nema23 и ШВП 1204 , станок с станиной из 20мм люминевого профиля получается несбалансированным по цене и жесткости компонентов.
Поэтому ищу способы увеличить жесткость и характеристики остальных компонентов для раскрытия возможностей предоставляемых 20мм валами и 12мм ШВП, чтоб не было "денег на ветер".
- Настоящее имя: Максим
Как обладатель бюджетнейшего станка с винтами 12мм, на валах 20мм и нема23 - не может он нормально обрабатывать сталь. Я на нем даже пытался с пол года подрабатывать, но это мучение. Очень большой процент брака, день работаешь и два устраняешь проблемы. И это по ал.сплавам. Один раз брусочек стальной ровнял - грызет, но точность я не замерял, на глаз снял и все.
Сейчас стоит в гараже и у меня к нему полное безраличие, даже продавать лень. В итоге решил отдать товарищу, ибо он только для обучения годится.
Фото деталек сделанных на нем здесь: http://rcracing.com.ua/trid/sale/14449409292
[anchor_link=][/anchor_link]JudasPriest ну фото готовых работ мне весьма приятны, я буду считать такое хорошим достижением.
А что требовало устранения проблем?
может у вас просто недоработки в программе обработки были?
Как получались косяки?
При этом судя по видео у вас были даже не валы, а круглые рельсы, и шпиндель такой нефиговый.
Где такой взяли кстати?
Совсем не игрушка в 300вт с которой хочу начинать я.
Была тут тема по бюджетному станку с подвижным столом, там все описано. Шпиндель самодельный, крутит его асинхронник на 250Вт. Проблемы заключались в перекосах везде, в глючной дешевой электронике, плохой жесткости конструкции, люфтах. Самое больше неприятностей давала именно электроника, живет она своей жизнью. Как для поиграться по вечерам - сойдет, но когда хочешь заработать копейку, то нервы сдают. По-этому он отложен в сторону. Что приятное - он себя окупил и дал некоторый опыт. Через два дня приедет товарищ и я передам станок в его распоряжение, будут на нем пилиться маленькие деревянные шкатулочки.
Понятно. С электроникой я договорюсь, у меня с ней хорошее понимание.
Вот перекосы и плохая жесткость пугают.
На вид, мой эскиз гораздо более шаткий чем ваш.
Просто я его слепил из тех обрезков что валяются во дворе.
Тему поищу.
Тему поищу.
JudasPriest писал(а):Была тут тема по бюджетному станку с подвижным столом, там все описано. Шпиндель самодельный, крутит его асинхронник на 250Вт. Проблемы заключались в перекосах везде, в глючной дешевой электронике, плохой жесткости конструкции, люфтах. Самое больше неприятностей давала именно электроника, живет она своей жизнью. Как для поиграться по вечерам - сойдет, но когда хочешь заработать копейку, то нервы сдают. По-этому он отложен в сторону. Что приятное - он себя окупил и дал некоторый опыт. Через два дня приедет товарищ и я передам станок в его распоряжение, будут на нем пилиться маленькие деревянные шкатулочки.
JudasPriest , почитал вашу тему, посмотрел фотки.
Плазменная резка, нормальный заводской стол , токарный станок.... похоже я с своим уровнем технологий в виде хоббийного сверлильного станка энкор на 350Вт и пузырькового уровня где-то в каменном веке. Наверное и браться не стоит.
Думаю повторить сделанное вами в принципе не реально без токарного станка дома.
- frezeryga
- Почётный участник
Если негде и нечем делать лучше купить готовый или купить,заказать набор деталей.
Я думал , что даже если собирать станок из дюраля, то его можно сперва собрать из достаточно прямоугольных деталей ( например полос 6-8мм толщиной ) , а дальше уже по одной их обтачивать и заменять.frezeryga писал(а):Если негде и нечем делать лучше купить готовый или купить,заказать набор деталей.
Те куски которые необходимо будет сделать ровно на первом этапе временно изготовить из фанеры.
Те готовые станки, что имеются в рамках моего бюджета не имеют даже шариковых опор.
- frezeryga
- Почётный участник
Если нужно работать а не игратся и мучатся. То бюджет нужно увеличить.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Хотя бы до 17000 р.frezeryga писал(а):Если нужно работать а не игратся и мучатся. То бюджет нужно увеличить.
- ultrus
Ещё один нолик забыл подставить!MX_Master писал(а):Хотя бы до 17000 р
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
Господа!
Продолжаем обсирать эскизы сверхбюджетного станка с претензией на жесткость.
Основные вводные - изготовить нужно имея из более-менее точных инструментов сварку, болгарку, напильник и сверлильный станок.
В итоге чуть исправленный конструктив ради технологичности изготовления.
Пока только стол с осью X.
1) Рама из 5 профильных труб 80*40 сваренная как получится и доведенная болгаркой.
2) два куска стального уголка 63*63*5 в качестве опорных панелей по торцам основания.
Куски стального уголка 5мм толщиной предполагается предварительно шабрить путем обтирания друг об друга и шлифовки неровностей болгаркой/надфилем/дремелем/шкуркой , в общем чем получится.
Далее уголки предполагается стянуть между собой струбциной и просверлить отверстия для крепления опор и ШВП через оба уголка насквозь ( для повышения точности )
далее уголки предполагается прикрутить к раме на болтах, используя калиброванные шайбы.
Для крепления мотора предполагается наварить "полку" из куска такого же уголка, шириной в мотор с обратной стороны или придется использовать крепление-проставку толщиной с муфту , что наверное не очень хорошо.
Что скажете, получится такое сделать с голой жопой?
или проще приготовить пива и приехать к кому-то шлифануть свою раму?
По столу - расстояние между внешними краями кареток оси X - 160мм , свесы стола за каретками 60мм.
Такая схема показалась оптимальной, так как дает рабочее поле X - 280мм.
Руководствовался тем , что 90% заготовок будет размерами меньше 100мм и помещаться между кареток, так что разносить каретки еще шире смысла не имеет.
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
Если есть к кому приехать то этот вариант имеет только плюсы ,и пивоjohny писал(а): проще приготовить пива и приехать к кому-то шлифануть свою раму?
ну в конце концов там где грузовые блоки цилиндров шлифуют думаю и такую небольшую станину шлифанут без проблем.
единственное что плоскость им легко и понятно, а вот еще и портал шлифовать это они меня пошлют куда подальше
